Dемеш Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 приветствую... ,у меня ситроен с4 2007г NFU 1.6, заводится, еду минут 20-30 и глохнет, но на ходу сразу же заводится, а потом все чаще и чаще начинает глохнуть на ходу, но каждый раз сразу же заводится. Ошибку комп не показывает. И так каждый день. В чем может быть причина...? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 Похоже на бензонасос Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Dемеш Опубликовано 1 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 ... но глохнет даже тогда, когда на газ не нажимаю и прямо сразу же заводится..., катушка может быть... или датчик коленвала? Ссылка на комментарий
Dемеш Опубликовано 3 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 неужели ни у кого такой же проблемы не было...?... ну уж очень не хочется все подряд покупать и менять, пока не найду причину... Ссылка на комментарий
Алексей 2010 Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 У ZIGGY была такая проблема. Ссылка на комментарий
Dемеш Опубликовано 3 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 ... и как вылечил не в курсе?... ну очень надо. Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 Дроссельная заслонка возможно Начинает чудить на горячую? Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 В 01.05.2023 в 17:11, Dемеш сказал: или датчик коленвала? Мокрую холодную тряпку на него ИМХО Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 2 часа назад, Алексей 2010 сказал: У ZIGGY была такая проблема. У меня в жизни не было нфу мотора... 2 часа назад, Dемеш сказал: ну очень надо. Вы от меня что хотите?:) Удалённо прованговать?:) Комп подключался, ошибки какие по всем блокам? Не подключался, тогда давайте попробуем погадать... Тупить начинает, как нагреется? Если да, то ещё раз, похоже на бензонасос) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Dемеш Опубликовано 3 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 часа 2 назад забрал из магазина новую катушку, по дороге на диагностику начал опять глохнуть, все чаще и чаще, кое как доехал до диагностики. Поставил новую катушку... и ни фига ничего не изменилось, сделали диагностику. Никаких ошибок не показывает..., кроме, что сгорела одна стоп лампа. Электрик сказал, что скорее всего датчик коленвала. Сейчас буду заказывать датчик, а с утра поменяю бензонасос, хотя электрик сказал, что вряд ли виновен бензонасос. ... глохнет только на горячую, как заведу на холодную, первые минут 20 едет нормально и не глохнет, а потом как первый раз заглохнет,и начинается...., потом все чаще и чаще глохнет, но заводится сразу же... Ссылка на комментарий
Алексей 2010 Опубликовано 3 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2023 16 минут назад, Dемеш сказал: сделали диагностику. скорее всего датчик коленвала. электрик сказал, что вряд ли виновен бензонасос. датчик коленвала никогда не грех поменять, благо он не дорого стоит и, собака, ошибку не всегда выдаёт у французов, но это по принципу: 6 часов назад, Dемеш сказал: все подряд покупать и менять, пока не найду причину... а какое давление, сказал электрик, в рампе при пуске и в момент, когда глохнет? Ссылка на комментарий
Dемеш Опубликовано 4 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 ... блин, поменял только что датчик коленвала..., сцука... все равно после поездки через минут 20-25 начал глохнуть...,... дальше в очереди на замену бензонасос. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 4 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 В 01.05.2023 в 16:45, Dемеш сказал: , еду минут 20-30 и глохнет, но на ходу сразу же заводится, Глохнет на ходу это как? Машина едет и глохнет или остановились на перекрёстке и глохнет? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Dемеш Опубликовано 4 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 просто на ходу глохнет, прямо по ходу ставлю АКПП на нейтралку и сразу же на ходу завожу, заводится сразу же. А потом через небольшое время опять глохнет, опять завожу, и так по кругу. Чем дольше еду, тем чаще глохнет Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 4 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 @Dемеш Фантастика конечно, но продолжим угадайку. Двигатель 8 или 16 клапанов? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Dемеш Опубликовано 4 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 NFU 1.6 16кл. Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 @Dемеш у меня такое же один в один было на опеле зафира-ЭБУ погибал, сначала пытался пропаять-не помогло, выслал свой в обмен специалисту, может, и тут копать в этом же направлении? «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 А проверить давление в топливной рампе религия не позволяет? Там как раз для таких замеров вентиль стоит. И тогда сразу будет ясно, если есть бензин в рампе, значит бензонасос гуд. Если нет, то надо ещё проверить не забит ли топливный фильтр, который стоит на топливной магистрали после бензонасоса - проверяется обычной продувкой воздухом. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 1 час назад, Hunter82 сказал: не забит ли топливный фильтр, который стоит на топливной магистрали А он там физически есть?:))) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Dемеш Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 есть, у с4 фильтр встроен в корпус бензонасоса и он не съемный, надо целиком менять корпус бензонасоса. Вот я и года 3 назад распотрошил этот фильтр и установил снаружи обычный фильтр тонкой очистки, как у большинства авто на быстросъемных зажимах. Последний раз фильтр менял месяц назад. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Всё это угадайка от скуки пока VIN является гостайной. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Алексей 2010 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 8 минут назад, Dемеш сказал: и установил снаружи обычный фильтр тонкой очистки, как у большинства авто 8 минут назад, Dемеш сказал: установил снаружи обычный фильтр тонкой очистки, как у большинства авто на быстросъемных зажимах. Последний раз фильтр менял месяц назад. Месяц назад - ни о чём не говорит, достаточно один раз влить чего-нибудь... Снаружи обычный фильтр тонкой очистки ставить категорически нельзя!, т.к. регулятор давления стоит внутри бака и давление у вас будет регулироваться и поддерживаться в баке до фильтра, а не в рампе после фильтра, как положено, а оно вам надо такое? По симптомам похоже на недостаток топлива,о чём вам ZIGGY сразу же и сказал. Теперь выясняется, что у вас там колхоз колхозный (в Москве-то!...)) Но это не значит, что надо кидаться менять бензонасос, может фильтр забит, медленно пропускает, на какое-то время хватает, потом глохнет. Ну вкрутите же наконец манометр в рампу.... Ссылка на комментарий
Dемеш Опубликовано 5 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 3 года ездил с наружным фильтром и ни разу не было даже намеков на такие симптомы,... ну чтож, буду заниматься топливной системой..., а вин номер не секрет... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 vf7lanfuf74719955 так удобнее https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Dемеш Опубликовано 10 мая, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2023 Приветствую форумчан. Как бы стыдно не было, пишу решение своей проблемы. Так как замена ни свечей, ни катушки, ни датчика коленвала... результата не дало, перешел на топливную систему, где и оказалась зарыта собака,...на холодную, перед зоводкой померил давление в бензопроводе, давление приемлемое...,... после заводки машины минут через 15-20 заново мерим давление, а насос то уже прилично проседает,... давление то уже намного меньше. Т. е. моторчик нормально работает первые 20-30минут после заводки и дальше уже подыхает...! Поменял моторчик и.... вуаля, мотор уже не глохнет, часа 2 ездил по городу и все нормально...! Всех благодарю, кто принял участие в решении моей проблемы...!!!... удачи на дорогах...!!! ZIGGY, Алексей 2010, ВПН и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий
