После замены замка зажигания машина не заводится. Режим экономии
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, что с этим делать - Ситроен Ксара Пикассо 2003 , автомат , - было холодно недели две назад, машина не завелась и я обнаружила что сломался ключ. Жало. Заменили замок зажигания в итоге. Но - машина вошла в экономичный режим...(( И не выходит из него. Аккумулятор заряжен, нормальный. Загорается индикатор аккумулятора при неработающем двигателе. Стартер крутит, панель работает - все работает, бензин подается, а не заводится. Экономи мод актив.
Что делать? Почему так? Может это ошибка и ее можно удалить? Или проблема в ключе? Я больше не могу(( хочется биться головой об стену. В день наматываю по 17 км в наших бескрайних просторах.
@ArinaA При замене замка зажигания видимо заменили и кольцо иммобилайзера.
Тепеть иммо не признает ключ. Да, надо привязать заново.
  В 13.03.2023 в 08:17, Бес сказал:
Показать
вот это надо уточнить. потому что в нашей деревне сервиса не наблюдается)). вообще я заказывала на разборке замок с ключом. Иммобилайзер его, так сказать, неотъемлимая часть?
Отъемлемая.
ВИН?
заменили и кольцо
Показать
т.е. кольцо от старого (родного) нужно было в новый поставить?
@Бес может там глюк как на с5 некоторых, что пока с генератора нет напруги он не выходит из эконома? На драйве вроде встречался с таким.
ЗЫ- а аккум живой? Может осыпался и при прокрутке падает до 6-8 вольт?
VIN: VF7DCRFNC76465859
  В 13.03.2023 в 15:41, ArinaA сказал:
потом сразу экономи мод
Показать
Прошу прощения, я в этом не особо понимаю, но может там ошибки какие-то можно прочитать.
Или по каким-то делам в Москву, если недалеко, приехать, например, на диагностику?
Показать
Это антенна или катушка накачки. Иммобилайзер это чип (семечка в простом ключе).
Тут такое дело = машинка же заводится. Т.е. не то что бы глухо вообще. просто горит аккум на панели и потом сразу экономи мод
Показать
У вас нет зарядки, смотрите генератор  или большие предохранители. Вам Бес сбросит схему зарядки по вину машины, по ней электрик разберётся
  В 13.03.2023 в 17:12, Hunter82 сказал:
Показать
т.е. при заведённом двигателе на аккумуляторе будет около двенадцати вольт?
@ArinaA, замеряли?
@Ситруа Жомапель 14 с небольшим. 12 на заглушенной в идеале. Автор, правильно понимаем- ключ опознается (пульт, зажигание, на БК нет ошибок по иммо), машина схватывает, но сразу валится в эконом и горит зарядка? Если да- то гена, смотреть зарядку, лампочка обычно означает ее отсутствие, либо неисправный АКБ.
  В 13.03.2023 в 04:38, ArinaA сказал:
Показать
пардон, а ремень там на месте?
Показать
Показать
или заводится всё-таки?
  В 13.03.2023 в 19:17, Ситруа Жомапель сказал:
Показать
ну в смысле)) стартер работает и сразу режим экономии. ремень вроде на месте.
  В 13.03.2023 в 18:44, Ситруа Жомапель сказал:
@ArinaA, замеряли?
Показать
не замеряла, придется снимать акк и ехать в магазин, там мне замеряли не так давно, все было норм, просто разрядился.
@Rykopop да, верно. сразу в эконом сваливается. и когда подключаю клеммы акка, то индикатор аккумулятора через пару минут загорается. ошибку по иммо не показывает. именно сразу эконом режим. панель работает, стартер крутит. и на этом все.
Показать
Показать
Что? :smile37:
@Бес извините, НЕ заводится. нервный срыв))) у меня там приют для собак и я уже сплю по несколько часов - туда-суда мотаюсь пешком. такси не всегда поедет. я имела ввиду, что она начинает реагировать на поворот ключа, а не то чтобы вообще ничего
  В 13.03.2023 в 15:25, Ситруа Жомапель сказал:
Показать
Там оказывается замок с ключом поменяли. Поэтому должны и иммо с ними ставить.
Но как выше пишут, машина оказывается заводится ...
Значит все дело не в иммо.
Показать
Ну да-да, про нее разговор.
  В 14.03.2023 в 06:28, Бес сказал:
Показать
нашла человека, обещал подъехать посмотреть сегодня. спасибо
Показать
Вы ещё что-то про воду в свечах говорили
  В 14.03.2023 в 06:21, ArinaA сказал:
Показать
при выключенном зажигании?
  В 14.03.2023 в 06:37, ArinaA сказал:
Показать
Что-то выяснилось?
@Ситруа Жомапель нет, обманули девушку. щас пойду по гаражам и двум сервисам. в ножки кланяться. тащить машину на эвакуаторе это пипец. практически деревня, с горки, на горку , гололед. Сегодня видела как машина не могла на эту горку заехать.
Да, сегодня подключила клеммы. минуты через две, не больше - загорелся индикатор аккумулятора. при выключенном зажигании. в гробовой тишине)). ржу и рыдаю. Наверно нужен электрик? Имеет ли смысл искать кого-то на компьютерную диагностику? если это генератор, ошибку покажет? уже смотрю где мультиметр купить. сама, все сама.
то есть как я понимаю слабым своим гуманитарным умишком - это не зажигание и ключ, а какие то проблемы с питанием
Писец просто. Пошла за мультиметром. Никогда не делала этого, понятия не имею как это делать. Но придется научиться. Все хотят ремонтировать новые мерседесы. Заколебалась выслушивать что ситроен г**о
