ArinaA Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, что с этим делать - Ситроен Ксара Пикассо 2003 , автомат , - было холодно недели две назад, машина не завелась и я обнаружила что сломался ключ. Жало. Заменили замок зажигания в итоге. Но - машина вошла в экономичный режим...(( И не выходит из него. Аккумулятор заряжен, нормальный. Загорается индикатор аккумулятора при неработающем двигателе. Стартер крутит, панель работает - все работает, бензин подается, а не заводится. Экономи мод актив. Что делать? Почему так? Может это ошибка и ее можно удалить? Или проблема в ключе? Я больше не могу(( хочется биться головой об стену. В день наматываю по 17 км в наших бескрайних просторах. Ссылка на комментарий
ArinaA Опубликовано 13 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 или может нужно все-таки прописывать ключ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 @ArinaA При замене замка зажигания видимо заменили и кольцо иммобилайзера. Тепеть иммо не признает ключ. Да, надо привязать заново. usatik33 и ArinaA 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ArinaA Опубликовано 13 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 5 часов назад, Бес сказал: @ArinaA При замене замка зажигания видимо заменили и кольцо иммобилайзера. Тепеть иммо не признает ключ. Да, надо привязать заново. вот это надо уточнить. потому что в нашей деревне сервиса не наблюдается)). вообще я заказывала на разборке замок с ключом. Иммобилайзер его, так сказать, неотъемлимая часть? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 Отъемлемая. ВИН? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 7 часов назад, Бес сказал: заменили и кольцо т.е. кольцо от старого (родного) нужно было в новый поставить? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
ArinaA Опубликовано 13 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 Тут такое дело = машинка же заводится. Т.е. не то что бы глухо вообще. просто горит аккум на панели и потом сразу экономи мод Ссылка на комментарий
ArinaA Опубликовано 13 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 1 час назад, Бес сказал: Отъемлемая. ВИН? vf7chrfnf39621097 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 @Бес может там глюк как на с5 некоторых, что пока с генератора нет напруги он не выходит из эконома? На драйве вроде встречался с таким. ЗЫ- а аккум живой? Может осыпался и при прокрутке падает до 6-8 вольт? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 32 минуты назад, ArinaA сказал: потом сразу экономи мод Прошу прощения, я в этом не особо понимаю, но может там ошибки какие-то можно прочитать. Или по каким-то делам в Москву, если недалеко, приехать, например, на диагностику? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 8 часов назад, Бес сказал: При замене замка зажигания видимо заменили и кольцо иммобилайзера. Тепеть иммо не признает ключ. Да, надо привязать заново. Это антенна или катушка накачки. Иммобилайзер это чип (семечка в простом ключе). 1 час назад, ArinaA сказал: Тут такое дело = машинка же заводится. Т.е. не то что бы глухо вообще. просто горит аккум на панели и потом сразу экономи мод У вас нет зарядки, смотрите генератор или большие предохранители. Вам Бес сбросит схему зарядки по вину машины, по ней электрик разберётся ArinaA 1 Ссылка на комментарий
ArinaA Опубликовано 13 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 @Ситруа Жомапель можно. но не заводится)) я бы не мучила бы вас тут, а до сервиса бы доехала. тут у нас элекрика фиг найдешь. все в москве)) Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 1 час назад, Hunter82 сказал: нет зарядки, смотрите генератор т.е. при заведённом двигателе на аккумуляторе будет около двенадцати вольт? @ArinaA, замеряли? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 @Ситруа Жомапель 14 с небольшим. 12 на заглушенной в идеале. Автор, правильно понимаем- ключ опознается (пульт, зажигание, на БК нет ошибок по иммо), машина схватывает, но сразу валится в эконом и горит зарядка? Если да- то гена, смотреть зарядку, лампочка обычно означает ее отсутствие, либо неисправный АКБ. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 13 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2023 14 часов назад, ArinaA сказал: машина не завелась и я обнаружила пардон, а ремень там на месте? 3 часа назад, ArinaA сказал: такое дело = машинка же заводится 14 часов назад, ArinaA сказал: Стартер крутит, панель работает - все работает, бензин подается, а не заводится. или заводится всё-таки? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
ArinaA Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 11 часов назад, Ситруа Жомапель сказал: пардон, а ремень там на месте? или заводится всё-таки? ну в смысле)) стартер работает и сразу режим экономии. ремень вроде на месте. 11 часов назад, Ситруа Жомапель сказал: т.е. при заведённом двигателе на аккумуляторе будет около двенадцати вольт? @ArinaA, замеряли? не замеряла, придется снимать акк и ехать в магазин, там мне замеряли не так давно, все было норм, просто разрядился. @Rykopop да, верно. сразу в эконом сваливается. и когда подключаю клеммы акка, то индикатор аккумулятора через пару минут загорается. ошибку по иммо не показывает. именно сразу эконом режим. панель работает, стартер крутит. и на этом все. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 В 13.03.2023 в 07:38, ArinaA сказал: Стартер крутит, панель работает - все работает, бензин подается, а не заводится. 14 часов назад, ArinaA сказал: Тут такое дело = машинка же заводится. Что? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ArinaA Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 @Бес извините, НЕ заводится. нервный срыв))) у меня там приют для собак и я уже сплю по несколько часов - туда-суда мотаюсь пешком. такси не всегда поедет. я имела ввиду, что она начинает реагировать на поворот ключа, а не то чтобы вообще ничего Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 15 часов назад, Ситруа Жомапель сказал: т.е. кольцо от старого (родного) нужно было в новый поставить? Там оказывается замок с ключом поменяли. Поэтому должны и иммо с ними ставить. Но как выше пишут, машина оказывается заводится ... Значит все дело не в иммо. 13 часов назад, Hunter82 сказал: Это антенна или катушка накачки. Иммобилайзер это чип (семечка в простом ключе). Ну да-да, про нее разговор. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ArinaA Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 7 минут назад, Бес сказал: Там оказывается замок с ключом поменяли. Поэтому должны и иммо с ними ставить. Но как выше пишут, машина оказывается заводится ... Значит все дело не в иммо. Ну да-да, про нее разговор. нашла человека, обещал подъехать посмотреть сегодня. спасибо Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 14 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 В 13.03.2023 в 07:38, ArinaA сказал: , панель работает - все работает, бензин подается, Вы ещё что-то про воду в свечах говорили https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
ArinaA Опубликовано 14 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2023 @Ситруа Жомапель да, было такое дело. осенью. были сильные ливни. машина встала. в итоге все свечи были залиты водой. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 15 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 22 часа назад, ArinaA сказал: когда подключаю клеммы акка, то индикатор аккумулятора через пару минут загорается при выключенном зажигании? 22 часа назад, ArinaA сказал: обещал подъехать посмотреть Что-то выяснилось? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
ArinaA Опубликовано 15 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 @Ситруа Жомапель нет, обманули девушку. щас пойду по гаражам и двум сервисам. в ножки кланяться. тащить машину на эвакуаторе это пипец. практически деревня, с горки, на горку , гололед. Сегодня видела как машина не могла на эту горку заехать. Да, сегодня подключила клеммы. минуты через две, не больше - загорелся индикатор аккумулятора. при выключенном зажигании. в гробовой тишине)). ржу и рыдаю. Наверно нужен электрик? Имеет ли смысл искать кого-то на компьютерную диагностику? если это генератор, ошибку покажет? уже смотрю где мультиметр купить. сама, все сама. то есть как я понимаю слабым своим гуманитарным умишком - это не зажигание и ключ, а какие то проблемы с питанием Ссылка на комментарий
ArinaA Опубликовано 15 марта, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 Писец просто. Пошла за мультиметром. Никогда не делала этого, понятия не имею как это делать. Но придется научиться. Все хотят ремонтировать новые мерседесы. Заколебалась выслушивать что ситроен г**о Ссылка на комментарий
