ремень навесного оборудования HDI
Ролики нормальные.
а стрекотание это все скорее всего шкив. Он мозет издавать разные звуки: стук, щелчки, звон, свист ремня и т.д.
Только замена. :unsure:
Поменял шкив. В принципе, несложно. Перед заменой рекомендую снять правое колесо, защиты кусок, завести машину. У меня четко было слышно дребезжание со стороны шкива, сам шкив немного смещен относительно оси, при вращении вибрировал. Замена помогла, дребезг пропал.
Поменял шкив. У меня четко было слышно дребезжание со стороны шкива, сам шкив немного смещен относительно оси, при вращении вибрировал. Замена помогла, дребезг пропал.
Дребезжание было на холодную и по мере прогрева прекращалось ???
Да, на начальном этапе приблизительно так и проявляется (т.к. на холодную больше вибраций).
У меня на холодную щёлкал потом переставал. Я бы сразу поменял, но пока он не развалился я не мог понять что щёлкает и скрепит.
Дребезжал при оборотах с 1200 до 2000. На старом шкиве проточились канавки и он люфтил сильнее. Новый ориг. шкив уже без канавок, но я купил не оригинальный, если маховик старый, то пройдут одинаково, хотя и разница в цене небольшая - 25 $.
Привет! Может кто знает? На HDI 2000г. Со стороны навесного оборудования появился, металлический стук? Может ролики менять нужно? Как у старого мэрса дизельного. Клокотание! До этого был ещё свист, при влажной погоде, но он пропал. Шкив менял 2 года назад! Вот звук записал для сравнения, послушайте!
Супер! Если бы все так со звуками спрашивали! Спасибо!
StukHDD2.0.wav
Изменено пользователем Б.Е.А.
Vlend,
Как генератор-трансформатор гудит. А все время так - или только пока прогреется?
Теперь всё время так....это после 40 км езды запись. За последнее время усилился. Когда едешь на скорости и то слышно цоканье..
Изменено пользователем Vlend
Очень похоже на шкив. Нужно посмотреть на шкив не болтается ли.
Vlend,
А визуально ничего не видно? Я имею ввиду в светлую погоду на сухом асфальте на холостых открыть капот и посмотреть как крутятся(ремень, ролики и шкив). Если это шкив - он должен заметно вибрировать.
Vlend,
Не увидишь так ничего! Само надежно для удостоверивания кончины шкива - снять ремень и попробовать прокрутить половинки относительно друг друга.
Vlend, судя по звуку у тебя стопудово шкив.
Изменено пользователем asusha
Vlend, Вообще очень похоже на форсунку , не знаю как у Вас а на простом дизеле легко диагностируется ,слегка по очереди приотдается трубка идущая к форсунке ,та естественно выключается из работы и стук пропадает,так и ищем стучащую.
Друзья! Так, кто нибудь что ...скажет?
Вот именно так у меня и стучал шкив до замены
В общем проблема в шкиве есть люфт! Иду сегодня заказывать. Всем спасибо!:) Но есть ещё вопрос, может подскажете какой фирмы лучше взять? И желательно номер детали! HDI 2.0 2000 года
Чтобы оригинальный номер узнать точно VIN нужен. Давай, гляну. А насчет, что лучше - ХЗ. Себе Сасик ставил полтора года назад, вроде нормально.
Можешь мне глянуть
VF7CHRHYB39081430
шкив, два ролика и ремень
Не чини того, что работает.
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить.
