ремень навесного оборудования HDI
  Kolik сказал:
Можешь мне глянуть
VF7CHRHYB39081430
шкив, два ролика и ремень
шкив - 0515 V6 (DOUBLE PULLEY DIAM 162X30 EP 37 6V)
ремень - 0816 A9 (TIMING BELT 141 DTS)
ролик с эксцентриком - 0829 59 (TENSION ROLLER)
ролик - 0830 63 (ROLLER DIAM 60 EP 42,2)
  asusha сказал:
Блинас вина под рукой нету:(
Vehicle family XSARA PICASSO
AS RPO No 08585 FV 2 0688
Engine serial number 10 DYBH 3006998
Gearbox serial number 20 DL64 1957427
Engine TURBO DIESEL DW10TD
2000 год,, можно что нить сказать?
  Vlend сказал:
VIN
VF7CHRHYA38804930
Группа запчастей
Поз. Наименование Код детали Параметры Кол-во Доп. информация Цена *
07 ДВОЙНОЙ ШКИВ DIAM 162 EP 37,3 6V 01 ТУРБО ДИЗЕЛЬ DW10TD; BVM; Цена
08 БОЛТ ШКИВА DIAM 14X150-70 01 ТУРБО ДИЗЕЛЬ DW10TD; BVM; ДО PRO NO 09065; Цена
БОЛТ ШКИВА M14X150-70 01 ТУРБО ДИЗЕЛЬ DW10TD; BVM; НАЧИНАЯ С PRO NO 09066;
* - Цена в интернет-магазине Exist.ru
  Vlend сказал:
VIN
VF7CHRHYA38804930
ДВОЙНОЙ ШКИВ ( 0515P2) DIAM 162 EP 37,3 6V 01 ТУРБО ДИЗЕЛЬ DW10TD; BVM; Изменено пользователем m724
  m724 сказал:
Группа запчастей
бррррр... не понял нужен код.. а то продавец не может разобраться, например шкив - 0515 V6 это он? и я так понял сейчас новые названия у них, тоесть коды?
http://outcat-cs4.tecdoc.net/ows/ru/503E06...ndexFramesetJsp
Заменен: 21653150 на 80000873
Вид коробки передач: механическая коробка передач, Количество ребер: 5, Внешний диаметр: 162 мм, Дополнительный артикул / Доп. информация 2: разъединенный, параметр: PK6
Но продавец по этому коду 80000873 искал.... и сказал что размер 153... дурдом..
вот, вроде он
Изменено пользователем Vlend
Vlend, глянул по service.citroen.com твой шкив.
Тоже 0515 V6. Это номер оригинала с официального сайта. Что там продавец пытался найти - ХЗ.
Зайди на экзист, посмотри аналоги подешевле.
  Vlend сказал:
0515P2 - это код !
  asusha сказал:
0515 V6 сколько у вас стоит? Чёт продавец загнул левак какой-то IMPERGOM фирма... 146$
  Vlend сказал:
CITROEN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi RHY (DW10TD) 90 л.с 1999/12 по наст. время - ЭТО 0515V6 !
  Vlend сказал:
80000873 - Шкив стоит- 5 342,49р. Изменено пользователем m724
  Vlend сказал:
CITROEN Berlingo фургон (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) RHY (DW10TD) 90 л.с 1996/07 по наст. время ! Это 0515Р2 - стоит 2530 рублей !
  asusha сказал:
Sasic я брал полтора года назад за сотку кажись.
{Цитируем из нужного сообщения только то что нужно!}
80000873 corteco стоит 65$ это реальная цена ? :shok: ? А что за Sasic?
Кстати, вот нарыл видео как умирают и какие звуки издают шкивы!!
Vlend, а что такое удивление? Это же неоригинал! А по-поводу качества неоригиналов - погугли брэнды. За Сасик сильно агитировать не буду, кому как. У меня нормально, кто-то хает.
  Vlend сказал:
В общем проблема в шкиве есть люфт! Иду сегодня заказывать. Всем спасибо!:) Но есть ещё вопрос, может подскажете какой фирмы лучше взять? И желательно номер детали! HDI 2.0 2000 года
А я взял то что подешевле, цена за оригинал в 12 000 руб. мне не понравилась.
Купил за 2 400 руб.
Так на всякий случай, можно искать не только на ситроен, запчасти многие с этого двигателя идентичны форду, мазде.
Мне шкив привезли из католога мазды.
Ставил сам по времени 1о мин. закрепить маховик, потом один болт, шкив попасть в паз и всё.
  asusha сказал:
Действительно здесь хают сасик а я часто беру запчасти этой фирмы, и вроде ходят не чего.
  asusha сказал:
Vlend, ну ёклмн
А я в экзисте ещё не разу запчасти не заказывал, у нас тут магазинчик есть и продовец видимо виртуоз своего дела, всегда находит разные хорошие варианты. Я всегда ему позвоню скажу что надо а потом заезжаешь на следующий день а он уже тебе варианты предлагает.
  • 8 месяцев спустя...
Помогите,кто может!История моя печальна....У меня ситроен пикассо 2.0 hdi 2001г.Авто мне нравится,купил сравнительно не так давно.Но как начались проблемы....Все началось с запаха жженной резины,итог заклинивший натяжной ролик(гитара).Заменили.Через некоторое время слетает ремень навесного,срезает 2 ручья,еду опять на СТО.Обнаруживают люфт шкива на конд.,решили поставить ремень короче,дабы не задействовать конд.Какое то время поездил,но не долго,опять слетел ремень навесного....Решили,что натяжной ролик был не качественный,поменяли-купил дорогой!
Прошел 1500км,повезло,что в городе.Еду слышу знакомый звук,когда кусок ремня бьет-тянусь к ключу,дабы заглушить,но не успеваю машина глохнет сама!ИТОГ-РЕМЕНЬ НАВЕСНОГО ПОПАДАЕТ ПОД РЕМЕНЬ ГРМ!!!На СТО сказали еще легко отделался=====кулочки,провернуло шестерню зажигания,ну соответственно ремень,а еще помпа оказалась не к черту+проверил шкив коленвала на станке-люфт видно не вооруженным взглядом.Итог покупаю новый шкиф,новый ролик натяжной(самый крутой),ремни и.т.д.Все меняют.Супер двигатель работает тихо,посторонних шумов нету,ремень навесного струится как ручей.Доволен как слон...Проходит месяц-слышу опять попискивает,что-то.Открываю копот и вижу!!!!!МОЙ НОВЫЙ ШКИВ КОЛЕНВАЛА ХОДУНОМ ХОДИТ.Что делать!Шча очкую ездить наелся....сил нету.....посоветуйте что,буду признателен!!!!!
ЯУГЕН,
А шкив какого производителя ставили? Например, на кортековские очень народ жалуется. Бывали случаи, когда такой шкив ходил всего две недели.
+ Если до этого СТО было одно и то же - может стоит сменить СТО? Как мастера сразу проблему не увидели?
Привет всем! Подскажите, пожалуйста! Неделю назад загорелся ручейковый ремень, оборвало. На СТО поменял ролик натяжной, паразитный, ролик генератора, кондиционера. На следующий день опять начал гореть ремень. Мотор Пикассо 2НDi. Подскажите, в чем может быть проблема!!!!!!!!!! Спасибо!
