Однако..... Влажно...
В этот чудесный субботний день, 17 мая, я решил помыть машину сам... приехал на дачу. достал пылесос... и отложил... подняв коврик обнаружил под ним влажность повышенную....
Ну машину то я разбирать научился... подняв полик увидел что там всё нафиг мокрое а под сидением вообще лужа..... Вытерев насколько было возможно оставил напольное покрытие в поднятом состоянии чтобы просохло... в итоге просохло..
Под пассажиром ничего...
Откудова там вода? Или за две зимы натекло?
Aquila non captat muscas, equus, feminas, homos... Aquila simpliciter potare varius potusus
Временно с лупидолькой нафсигда!!!
думаю проблема в дренажном клапане кондея...
© Виталий, С4-клуб...
проверка дренажа:
Заведи машину включи кондей на минимальную температуру и обороты, глянь под машину течет ли конденсат. Если нет то надо чистить дренаж ибо конденсат ( вода ) остается в воздуховодах.
чистка дренажа:
Вот как выглядит дренаж снизу авто.
Внутри отверстия мембрана. Прочистить можно карандашом или подобным предметом.
Змий, сорре за офф ...
Синоптик, сам не юзал... да и у других как-то не встречал отзывов...
все сводится к "отсыланию" в интернет )))
взято опять же отсюда
Есть же цивилизованные средства ухода за системой кондиционирования...
Например Автохимия от AGA
остальное см.в Яндыксе ...
Собственно тоже пахнет плесенью, но пока руки не доходят почистить... Вот кратеньки список средств очистителей, которые я выделил для себя, для тех кому лень погуглить:
http://www.liquimoly.ru/catalog2006/chistk...dicionerov.html
http://www.abro.spb.ru/prod_abro8_uid23.htm
http://www.nrf.ru/shop/22
ну и ссылочку на наш форум, где эта тема уже обсуждалась
http://c4-club.ru/forum/viewtopic.php?t=41...sc&start=15
Может кто юзал что из этого, хотелось бы услышать впечатления и совет по применению. Какие средства удобнее те которые нужно заливать через дренажные отверстия или через салонный воздуховод? Аэрозоль или пена, или эти чудо-консервы?
Кратенькие инструкции по применению
http://www.liquimoly.ru/articles.html?id=50
http://www.lmservice.ru/condi_directions.html
CRC Airco Cleaner
воооот :))) если дренаж - то течёт под ногами пассажира переднего. кажется.
Змий, Я когда купил машину (ей 1 год был) тоже был "приятно" удивлен болотом под ковриком. Там лежали оригинальные резиновые коврики, бортик там малюсенький совсем. Пришлось поднимать весь ковролин и чуть ли не вычерпывать воду. Сушил на даче феном целый день. Хорошо что ржа нигде не вылезла. После этого вода не появлялась.
...<<<scipped>>>...
Искать надо, иначе угадать трудно.
Дренаж кондея - вряд-ли, ты верно сказал, что текло бы в ноги пассажиру.
Вообще-то в полу есть пробки резиновые, на улицу. В районе пяток пассажиров задних сидений точно есть, помню. У передних седоков тоже должны быть, где - не помню.
Так вот, если пробка сидит плохо, в дурную погоду влага будет прибывать регулярно, суши ее или не суши. А если разовая просушка возымела действие, и больше "течей в трюме нет", то я бы грешил на плохие коврики и "за две зимы натекло".
Машина-то новая, щели в сварных швах пола и прогнивший насквозь местами пол исключаются сразу. Других вариантов твоего потопа чо-то не вижу.
Ты там, случайно, не возил двухлитровую бутылку "Нарзана" с плохо закрученной пробкой?
Каток, да нед... не возил. я тока в багажнике умудрялся потоп устраивать таким образом... ну подождём дождей и загляну еще раз под полик.
Максимус, сорре, снова не по твоей теме ...
но мож пригодится кому -
© С4-клуб, Шурик (aka Iehbr)
Ура! сегодня всё сделал!!! теперь у меня в машине воздух как в горах и никакого сырого запаха))) :sp1:
Делал этой штукой! К ней отдельно нужно покупать трубочку! Кому нужно - спрашивайте, всё расскажу! Есть 1 минус - чтобы пробраться к дренажному отверстию кондея, нужно снимать железяку над штанами (4 гайки) и всё!
Дренажное отверстие я нашёл по капающей водичке, она капала между железяк, поэтому пришлось её открутить и сдвинуть назад. Потом просто запихиваем трубочку в дренажное отверстие до упора (у меня она где-то на 6 см зашла) и держим её, слегка надавливая! Потом нажимаем на кнопку на балоне (она на другом конце трубки), кнопку надо перед этим открыть! И всё! Пена побежала по трубке, если она начала вылезать из отверстия, значит нужно сильнее давить! Весь балон туда вылеваете... остальные правила на банке есть!
клац по сцылке
вот пример
тока, что-то не кажется мне, что не надо пользоваться подобной дрянью. Если уж вы купили машину, не пожалейте денег на её обслугу. Конечно, разница между 10 и 20 доллАрами есть..
Ах да, трубка наверное тоже отдельно ведь продаётся. Но и она не золотая :bye:
Изменено пользователем gosha
  • 2 месяца спустя...
у сестры тоже лужа под ногами пассажира....дренаж кондея? а смогу я сама почистить? или лучше к мастерами? там нереальное озеро((((
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно ........
(с) KareL
яма предпочтительнее :)
Спасибо, Север(
буду сёдня искать яму(
(с) KareL
блин, под водительским не меньше(((
так, еще раз, для блондинок, чистим дренажное отверстие "карандашиком" или заливаем очиститель?
(с) KareL
Dirly_Doo, про подводительское я удивлён.... у меня там за две симы накопилось (по крайней мере дренаж не забит у меня)..
Поднял коврик и просушил как следует... и всё.
  • 9 месяцев спустя...
Значит так
Диагноз - отсутствие воды под машиной при работающем кондее и вода под ковриком пасажирского сиденья.
Почитал форум - забился дренаж от испарителя кондея, посмотрел где находится, загнал машину на яму и решил его прочистить.....отвертка спокойно туда прошла по самую рукоять, странно, тем более что пишут следующие :"Дренажное отверстие я нашёл по капающей водичке, она капала между железяк, поэтому пришлось её открутить и сдвинуть назад. Потом просто запихиваем трубочку в дренажное отверстие до упора (у меня она где-то на 6 см зашла)" ----- это не до упора, это только до 90-градусного изгиба дренажной трубки!!!! А до испарителя еще см. так 10-15
Решил идти от обратного, т.е. от испарителя
http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...si&img=1842
он находится за защитной накладкой которая расположена по левую ногу пассажира
снимается просто = два шурупа и все, накладка в ваших руках, за ней немного в глубине и есть искомое
дальше мы видим черную трубку дренажа испарителя
http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...si&img=1841
которая в свою очередь входит в сливное отверстие
у меня было так:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...si&img=1844
Дренажная трубка выскочила из дренажного отверстия
Вот почему все лилось в салон
сам дренаж
http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...si&img=1843
Почему он выскочил у меня - не знаю, сам удивляюсь..........
Резюме следующие:
1. Не надо прочищать дренаж карандашом и отверткой, шланг очень легко выскакивает из сливного отверстия, и засунов на 5 см вы можете подумать на пробку и посильнее нажать...трубка и выскочит
2. Яма нафиг не нужна, вынув из сливного отверстия трубку, в нее подаем шланг от балона с прочисткой кондея см на 10-15 и точно упираемся в испаритель, зажимаем пальцами трубку - подаем пену - потом трубку в слив.....и все
Если у кого - какие вопросы - отвечу
И еще, как залить фотки, не пойму
Изменено пользователем django
  • 4 месяца спустя...
В выходные мыл салон и заметил что в районе правой ноги, где пластик (между педалью газа и управление климат-контролем) из под пластика подтикает какая-то странная жидкость, цвета как токового не имеет, жирная, что это может быть?))) Ещё и в таком месте...
Никто с похожим не сталкивался? Может кто-то пластик снимал и видел что там находится? :dntknw:
