Бортовой компьютер (объединенная тема)
ivan_vladimirovich, скажи а розъем просто втыкаеш в наше гнездо для диагнозтики и все? Или что то надо еще домудрить?
И как с подсветкой? Она постоянная или только при включенном зажигании? Спасибо!
подсветка настраивается, может долго гореть а может и гаснуть спустя запрогромированное время. подключется напрямую в разъем и работает, видит ровно то что видет сканер.
  В 17.02.2011 в 17:28, 'ivan_vladimirovich' сказал:
Неужто?
Покажите например, где он видЕт коэффициэнты топливокоррекции?
Чукча не писатель, чукча читатель.
Yeti-2012_1.8TSI_DSG
C4-2008_EP6_AL4 (был...)
а оно тебе надо??? достаточно того что он показывает расход моментальный, на 100км,за поездку, остаток в баке и на сколько его хватит, напругу, температуру по датчику и по мозгам, обороты, мощность выдаваемую, кол-во потребляемого воздуха , ну и так еще позици 10 полезных на каждый день (длительно открытия фарсунки,УОЗ,ошибки мозгов,открытие дроселя,...)....это не сканер, но даже по этим параметрам можно вычислить очень много, и даже поставить предворительный диагноз если нужно!!!
OBD2. так что ничего не мешает попробовать подключить "мультитроникс" прямо у магазина, если не заработает на автоопределении протокола, то выставить OBD2Q.
mac-mac, спасибо за информацию. Нужно просто воткнуть разъем от компьютера в этот разъем и подать питание (где взять питание)? Ответный разъем в комплекте или его покупать нужно? А этот протокол поддерживают не все компьютеры? Спасибо.
Просто воткнуть. Разъем уже есть на шлейфе, а питание маршрутник берет с диагностической колодки. Многие компы поддерживают протокол ОБД2, просто "Мультитроникс" проверен на ситрах и пыжах и у него качественный дисплей (который морозостойкий).
в конце статьи из топика есть ссылка на соседний форум, где я давал список моделей и кто-то писал, что однну из них ставил. там еще много другой полезной информации по установке и выбору.
Подскажите, можно ли БК установить на мою машинку VF7N1NFUB73784095 ???
:help: :help: :help:
Уважаемые! Можно ещё раз выложить фотографии подрулевого переключателя!!! Интересует кнопка БК, какая заглушка, какой стопор? А так же дисплеи типа А, В, С???
Пожалуйста!!! А то (может только у меня) предыдущие фотографии не открываются, а тема очень интересна!!!
Вот что у меня сейчас стоит...
Какой тип моего дисплея? Показывает температуру, названия треков (радио, RDS) и открытие дверей. Я так понимаю тип А или я не прав?
Хочется установить вместо ютого БК - возможно ли???
Как выглядит дисплей типа В, на каких моделях он устанавливался, подскажите пожалуйста, где его можно взять, купить?
Сомнения вызывает только то, что дисплей с С5 и мой почти ни чем не различаются, только кнопками вот и хочется быть уверенным на 100% что это точно тип B
А вот на 4 фото, которые я выкладывал в посте № 204, на табличке есть кодовое обозначение EMF A SAGEM-00, вот буква А и обозначает тип дисплея или я не прав?????
