Всё про антифриз
Ну-ну, мешайте всё подряд. Во-первых, я эту прокладку и пятнистый (по привалочным плоскостям) блок видел своими глазами. Прокладки, по сути, не было. Во-вторых, действительно, в каком-то журнальчике, типа "За рулём" (к сожалению, поздно :( ), прочитал про это дело.
Почему Вы уверены, что это от смешивания произошло? При смешивании может
выпасть осадок и потеряться антикоррозионные своиства антифриза. Но прокладка-то
была не из алюминия! Прокладки из паронита (ферронита) делают, а он устоичив к
к этиленгликолю даже вообще без всяких присадок. Так что разбираться
надо из какого картона была эта "заводская" прокладка. Думаете, что
на ГАЗе халтурить не умеют?
Тосолы все имеют приблизительно одинаковый состав и очень плохи для алюминия.
"Тосол" разрабатывался для Жигулей около 40 лет назад и тогда не было
алюминиевых радиаторов. Это антифриз устаревшего типа и в современые
авто его лучше не заливать, если не хотите менять радиаторы. Это
и Волги касается, если она достаточно свежая.
Сейчас полно современных антифризов типа G11 или G12, которые
гарантируют сохранность алюминиевых радиаторов.
А что касается долива антифриза в Ситроен, то сейчас продается пять
разных фирменных ситроеновских антифризов с разными цветами.
И даже официалы уверенно сказать не могут, можно ли их
смешивать.
Про вражий антифриз не знаю но отечест ные смешивать точно не следует ,как то смешали и получилась рыжая бурда, а уродственника вВолге тоже чавойто пятнами покрылось а радиатор там медный стоит(правда а алюминеевые бывают)антифризы в России не по ГОСТ изготавливают А по ТУ
и добавляет кто что горазд(тосол считаю тоже антифризом)может добавки эти и не смешиваются а может смешаются и жижа агрессивная становится.Правда с 90 годов отечественным не пользовался кроме Тосол синтез Дзержинский,может сейчас лучше делать стали.
А что касается цвета, то цитата вот:
"Например, наше предприятие, ОАО «Техноформ», выпускает один и тот же антифриз «CoolStream Premium» оранжевого цвета (с добавлением оранжевого красителя) для автозавода Ford, г. Всеволожск, желтого цвета для Volvo, г. Калуга, розового цвета для GM-Opel, г. Санкт Петербург. В розничную продажу он поступает оранжевого цвета, как и для Ford."
  • 3 месяца спустя...
И прав ли я смешав старую розовую с новой голубой?
решил тоже сменить ОЖ, у ОД не оказалось в наличии, но сказали ,что все машины приходят с синим.
Я купил MOBIL (синий) Цвет старой жид-ти вобще не понятен (и в шприц набирали и лист белый мокали) В объеме есть немного розового,на листе отдает зелено-желтым. Выбрал из бачка дозу и нового в одинаковой пропорции, смешал поболтал Срослось.
Про слив, нижний патрубок и сливная пробка на головке блока, но она так расположена что туда только рука подлезает, как с ключом пока не додумался, да еще сорвать надо а потом еще затянуть, Думал давление воздуха в бачок, выдует почти все но потом сложно воздух выгонять, Пока отложил это дело, посоветывали купить ОЖ побольше, слииь сколько выдет, загнать нового партию перемешать внутри, сново слить и потом добавить нового.
Пока в раздумьях как поступить, собираю инфу.
Изменено пользователем M@SIK35rus
После того, что наше государство с нами сделало, ему осталось только жениться на нас...
Всем привет. У меня вот какой интересный вопрос к знатокам. В качестве охлаждающей жидкости двигателя, залил антифриз Total GLACELF Auto Supra оранжевого цвета. Перед этим я его разбавил один к одному с водой, как было рекомендовано. А еще раньше всю систему два раза промыл дистиллированной водой с нагреванием двигателя до рабочей температуры. И что я наблюдаю через три месяца - охлаждающая жидкость позеленела. Как объяснить такой феномен?
Игорь
Где оно находиться,
У меня орион. На радиаторе со стороны аккумулятора в самом низу обычная пластмассовая пробка, через нее все и сливается. Надо только не забыть открыть крышку заливной горловины, на радиаторе с другой стороны вверху.
{cut}
У меня тоже орион. Про пробку внизу радиатора знаю. Но мне показалось трубки от радиатора проходят ниже уровня этой пробки и весь антифриз слить не удастся. Наверное придётся последовать совету m724.
Залил Мобил (светло голубой)
+1 :pardon:
Менял умной штуковиной на сто (не у ОД)
До этого был залит не знаю какой, цвет не определил не я, не продавцы в магазине.
Полет нормальный....
  • 2 месяца спустя...
На днях посмотрел под капот, в расширительном бачке уровень антифриза на min. Надо долить, а что? Надписей нигде нет, в инструкции - тоже. Купил у дилера 2-литровую банку фирменного антифриза для ситроена, открыл её, а он синего цвета (банка белая непрозрачная, сразу не увидел), в авто залито антифриз красного цвета. Смешивать можно или нет?
В руководстве па ремонту Берлинго написано, что добавлять антифриз следует только той же марки и той же концентрации . Лучше не смешивать. А то как бы не пришлось потом промывать всю систему охлаждения с заменой всего антифриза. Сэкономишь на копейке, потеряешь рубль.
Игорь
Не парьтесь, доливают обычно дистиллированную воду, потому как выкипает или испаряется именно она, если ушло не много то лейте дистиллированную воду! Это при больших потерях надо мешать.
Я считаю лучше не рисковать!Раз ты знаешь что залит красный то его и надо подливать!Купи ни жмотничай, а синий кому нибудь продай из знакомых у кого такой!Вот и все дела!.......Я правда сам не зная что у меня было залито, налил обычного тосола, и всё ОК!Ну в составе то у них одно и тоже!
Вот ответ человека, работающего у ОД по поводу того, что я купил синий концентрат, а в бачке - оранжевый.
а я сразу оранжевый покупал, может, конечно, его под прилавком в алюминиевой кастрюле хранят...
http://www.elfrus.ru/catalogue/motor/total...acelfautosupra/
http://www.total-spb.ru/engine.phtml?id=63
Изменено пользователем mac-mac
mac-mac, мне авторитетные в области Ситроена люди сказали, что этот антифриз, что у тебя по ссылке не подходит нам.
