valo111111 Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 На с5-2 так может и есть, но на первом просто магнитола Ссылка на комментарий
Limo Опубликовано 11 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2012 С5 2002 года. На оригинальной магнитоле написано Clarion PU-2472BW(j)Извините я чайник в этом деле. Хочу тоже улучшить звук, да черт возьми зделать его громче, а то совсем хрипят динамики. Так, что магнитола действительно слабенькая будет без услителя? Нигде описания не нахожу её характеристик в гугле. Бюджет не самый большой. Думаю над выбором покупки новой магнитолы с ЮСБ входом, или виртуальным СД ченджером, нужно отойти от неудобных СД дисков, а то фм модулятор это вообще мрак. Ну и 2-4 динамика. Стоит ли обязательно ставить компонентыне динамики на перед? Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 ежли твои пищалки норм,то оставь их.Зт правильно что хочешь поменять звук,я пользую алпайн рр311без cd,и ту же аккустику .Звук нормальный,ток ещё двери нужно шумить до кучи.. скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
bobotova Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 спасибо большое все доходчиво и понятно :take_example: Ссылка на комментарий
Limo Опубликовано 16 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Короче уже четко определился что хочу, часть апаратуры купил. Дври пока не разберал, динамики не ставил. ПОДСКАЖИТЕ Куда лучше кросы от компонентных динамиков запихнуть?!? В дверях место хватит под обшивкой??! Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 под бардачком места валом :yes: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
Limo Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 (изменено) Да я так уже пощупал, что где то там. Но меня мучает вопрос. Я же чайник полный. Может подскажите как провода штатные от магнитолы идут? Где они разделяются к твитеру и мидбасу? Мне придется снимать всю панель, что бы их провести, подключить к кросу и отправить дальше по динамикам? Пока усилетеля нету, по этому никаких силовых проводов пока ложить не собираюсь, и курочить все не хочется. Если кто то ставил компоненты. Примерно расскажите как и что. з.ы. И еще вопросик, я уже думал просто поставить пока вместо штатных свои мидбасовые морелки, а то лежат пыляться. Без кросов с ними ниче не случиться? Вроде как в штатные места влезают. И вопрос насчет полярности. Мультиметра под руокй нету. Но вроде как с помощью небольших манипуляций предположил что провод под номер 1 это плюс (они же одинаковые там идут) Изменено 17 мая, 2012 пользователем Limo Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Всё правильно думаешь... скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
Limo Опубликовано 17 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2012 Карэн будте так любезны. По пунктом,ч уть конкретнее... Примного благодарен.. Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Поставь только динамики в двери,новые пищалки пусть дальше пылятся,(Эффекта ОСОБОГО не почувствуешь).+ ищещь тестером на корпус...Чего непонятного-то?! :unknw: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
Limo Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Да спасібо. Правда думаю, что надо ехать брать усілітель. І делать все как положено с прокладкой проводкі. Значіт прідется все панелі разбірать? )) Это хоть не сільно трудно, там нічего не отліміться, все обратно станет? Не разбірал нікогда =\ Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 20 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2012 Не заморачивайся с усилителем,в С5 насос постоянно работает,на АКБ и так нагрузка,ещё и усь...потом начнётся...то пропуски зажигания,то ещё что...сами прАблем создаём...А по твоему вопросу_справа снять бордачок,слева щиток приборов,ровными руками всё получится,удачи! скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 вопрос такой. из салона можно ли открыть дверь пассажирскую переднюю? разборка вероятна изнутри обшивки двери? перестал отзываться замок :( Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 В опеле я так часто делал..Думаю и здесь так же,снимаешь обшивку,шевелишь,откручиваешь замок...открываешь,снимаешь замок,разбираешь его,чистишь контакты(пропаиваешь)собираешь и радуешься... :thank_you: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 21 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2012 все час работы. несъемный только один болт в торце. но он сильно погоды не делает :) Ссылка на комментарий
Gorbie Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 В 20.05.2012 в 18:02, 'Карэн' сказал: Не заморачивайся с усилителем,в С5 насос постоянно работает,на АКБ и так нагрузка,ещё и усь...потом начнётся...то пропуски зажигания,то ещё что...сами прАблем создаём... Предупреждение серьезное. Можно поподробнее? Это умозрительное заключение или на самом деле так было? Голимые ТАЗы с 55-амперным генератором справляются, а наши нет? Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 3 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2012 На галимых Тазах нет " Ситроеновских" мозгов и электрики...А так,пробуйте,дело ваше.. :empathy: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
