Neo Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 (изменено) Так чтобы машинка не переходила в режим экономии и не отрубала магнитолу (давненько это было,но как то так) По проблеме- утечку тока не кажет,все в норме 0.02А ,как то летом оставлял часа на четыре с подключенным амперметром ,безрезультатно.Если ездить каждый день то все окей,стоит постоять день ,то все на утро дохлый-полудохлый аккум .Что то в какой то момент просыпается и сосет аккум.Опять же не всегда,но в последнее время это стало нормой. Тему уже обсуждали, буду искать талантливого электрика с лексией. Изменено 19 декабря, 2016 пользователем Neo Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 (изменено) Neo сказал: буду искать талантливого электрика с лексией. а если сначала под капотом весь БСМ отключать (или преды с него вынимать) и посмотреть разрядится или нет, уменьшить круг виновников. Магнитолу, климат, по очереди. На замки БСМ не влияет. Изменено 20 декабря, 2016 пользователем Олегович trmntr 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Neo Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 (изменено) Ну что продолжим,сейчас машина в ремонте и по совету выше писавшего товарища отсоединил вот эту приблуду спустя неделю аккум живой без признаков разряда.значит проблема здесь? Если здесь то в чем именно ? Гуру, жду совета куда копать дальше. Изменено 12 мая, 2017 пользователем Neo Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 @Neo, я так понял что это мотрник, двигатель1,6/8 клапанов. что за ссылка в посте выше? Neo сказал: Что то в какой то момент просыпается и сосет аккум. а сигнализация нештатная есть? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Neo Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 (изменено) Сигналки нет, и проводка вся штатная ,никуда не лазил (кроме магнитолы).Проблема присутствует с момента покупки . Как вариант, попробую разобрать и проверить на предмет окислов .Вряд ли, но кто знает. Изменено 12 мая, 2017 пользователем Neo Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 @Neo, Может что то с BSI? Ведь стоит машина в ремонте, думаю что при этом двери не закрыты *на ключ*, а когда вы закрывали на ночь или на несколько дней машина была с закрытыми замками дверей? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Можно ИМХО на всякий случай: дело в подключении магнитолы. Из личного опыта - когда в своего Логана ставил, чтобы работала при выключенном зажигания, первый раз подключил так, что при выключенном зажигании работали потребители, обычно при этом обесточённые (вентилятор печки, шло питание на прикуриватель), аккум высаживался где-то за неделю. Подробностей уже не помню, переподключил по другому варианту и проблема ушла. Здесь, как я понял, проблема началась тоже после подключения а/магнитолы. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Neo Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Чтобы больше не возвращаться ,скажу магнитолу можно полностью исключить так как ездил и без нее ,просто она была сразу после покупки авто имплантирована @Олегович, Да авто стояло с незакрытыми на ключ дверями.Что интересно при проверке амперметром в рызрыв с закрытыми не на ключ дверями кажет 0,4 стоит закрыть ключом сразу приемлемые 0.02-0.03. Повторюсь ИМХО что то просыпается на вторые сутки и жрет аккум ,при проверке ничем себя не выдает ,Лексия кажет все норм. ЗЫ Уже привык ,если планируется остановка больше 2 ночей отсоединяю акб. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Neo сказал: Повторюсь ИМХО что то просыпается на вторые сутки и жрет аккум команду на пробуждение дает BSI, и не посидишь в машине двое суток ловя этот момент Может тупо клещами перемерить все проводки в режиме сна? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Neo Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Таки и проблема в том что в режиме сна все супер.На следующей неделе подсоединю амперметр в разрыв и пускай стоит ,пока себя не проявит (кузовщиной занимаюсь время есть). Ссылка на комментарий
Neo Опубликовано 26 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Привет всем, проблему вроде как победил ,во всяком случае за все лето аккум не разу не разрядился ,правда и машина больше трех дней кряду не стояла.Напомню проблема была в разрядке в аккума на третий день стояния машины без движения.По существу снимал насос гур и в очередной раз залил гену маслом(ну так получилось) после чего при заводке двигателя он коротнул с искрами и огнем.Заменил обмотку и пока все хорошо ,может причина в нем была? Поживем увидим. usatik33 и Олегович 2 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Привет. Глупый вопрос, но спросить надо: если надо дать кому-нибудь "прикурить", а поднимать сиденье неудобно или еще по каким причинам не хочется лезть туда, то к каким точкам под капотом можно правильно подключиться проводами для "прикуривания"? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Плюсовая клемма под колпачком, на стойке, два провода соединяются. Минус - штырь с резьбой М6, над радиатором, со стороны двигателя, по середине между фар. Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) trmntr сказал: Глупый вопрос, но спросить надо: если надо дать кому-нибудь "прикурить" весьма не желательно, можно остаться без авто. Дали так разок прикурить, попали на БСИ. Хотя если есть возможность это поменять-- рискуй. А как прикурить тебе читаем в мурзилке Страницы из Книга оптимизировано.pdf Изменено 7 февраля, 2018 пользователем usatik33 Олегович 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 @usatik33, надо дать минут десять подзарядиться чужому АкБ, потом заводить XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 @Олегович, но только отключив донора от своего авто. . Я не уверен что у *бедолаги* нет кз в гене и прочей гадости. Мне так чуть ниссан не угробили, помог сдуру. НО в ниссане кроме мотроника (который может спалить только прямое попадание ядерной бомбы) не было никакой электроники, а в ситроене куча. ТУшке спекли БСИ, прикурили волгу . Так что береги свое авто,я не уверен что попавший в беду отстегнет тебе 10-20к.р. на БСИ (*волгарь* не отстегнул ). Хотя было дело и у меня на ситроене, друг попросил помощи. Я снял АКБ и дал прикурить, лучше 5 минут потерять чем 10 штук Олегович 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 У моей защелок на салазках нет, за десять минут акб не снимешь. Соседям предлагаю зарядку usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
LblC Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 Доброго утра всем. Нужен совет. При заводе в -10 обнаружил следующий нюанс. После поворота ключа для запуска наблюдается полнейшая тишина в течение секунды, только потом начинает крутить стартер. Прогретая заводится сразу и с полтычка. Аккуму 7 лет, для подзарядки не вынимал ни разу, грешу на него. Собственно если проблема в нём, есть ли смысл искать зарядник и пытаться продлить ему жизнь или разумней купить новый? Просто есть опасения, что в больший мороз пауза после поворота ключа окажется бесконечной:) Или он вообще здесь не при чем и искать надо проблему в стартере? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 января, 2019 Поделиться Опубликовано 25 января, 2019 LblC сказал: Собственно если проблема в нём, есть ли смысл искать зарядник и пытаться продлить ему жизнь или разумней купить новый? акб и в африке акб (с)у меня отстояло 10 лет. начиная с 5 года приходилось снимать, доливать воду и подзаряжать каждые два года. все зависит от состояния вашей акб. LblC сказал: При заводе в -10 обнаружил следующий нюанс. После поворота ключа для запуска наблюдается полнейшая тишина в течение секунды, только потом начинает крутить стартер. протянуть клеммы на стартере, почистить выводы АКБ+зажимы проводки на акб.еще, задумчивость стартера при пуске в минусовую температуру может быть связана с втягивающим реле, может смазка замерзла или сердечник втягивающего плохо перемещается..... XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Здравствуйте! А вот такой вот вопросик сформировался... Хочу снять акб на зарядку, но не хочу вновь настраивать потом время и всё такое, и чтоб была возможность воспользоваться ЦЗ. Что если перед отключением акб, подключить параллельно к бортовой сети 12в мотоциклетный акб (например, под капотом)? По идее проблем с электрикой быть не должно... Хотелось бы уточнить ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Все будет нормально))) trmntr и Олегович 1 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 @Бес , спасибо, успокоил ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Подцепив акб, ты увеличишь емкость, а не вольтаж. Отцепив основной - уменьшишь, но на потребителей в состоянии покоя его хватит. Потом обратный обмен. Олегович и usatik33 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
diimmaa Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста влияет ли разряд акб, машин перед этим закрыта с помощью штатного брелка, после на нажатие брелка ни как не реагирует. Прошло минут 20 и ни какой реакции Мороз минус 23. Ссылка на комментарий
diimmaa Опубликовано 16 января, 2021 Поделиться Опубликовано 16 января, 2021 С брелка открывалась. По прошествии 20 минут ни какой реакции на брелок. Ссылка на комментарий
