Азаматище Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Хахаха. Здорово описал))). Я не уверен на счёт ката, но бывший хозяин говорит не выбивал. Потом у меня на второй лямбде стоит электронная обманка и чек горит горит, потом тухнет на день, потом опять зажигается. Горит дольше, чем не горит. Из трубы воняет не бензом, как при богатой смеси, а какой то ядовитой гадостью. Неприятный непонятный запах. И в гору машина совсем не едет, а по трассе отлично тянет на 4й и 5й. Думаю кат там давно приехал. Или оплавился, или частично рассыпался. Вот мне в сервисе предлагают вварить пламик. За всё про всё около 7-8 тыщ. Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 24 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 (изменено) Ну так выкинь кат. нафиг. 7-8 за пламегаситель дюже много, 5 нормальная цена. А из трубы не тухлыми яйцами воняет? . С другой стороны ты жижу для ката заливал, а это та еще химия, мож ей воняет? Кстати, откуда уверенность, что обманка корректно работает Изменено 24 августа, 2017 пользователем dex197 Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 7-8 тыщ это вместе с работой. Обманка я не говорю, что корректно работает. Раз чек вылазит время от времени, значит не корректно. Вообще механическую хочу поставить. Вообще мне непонятен один момент. 2й лямбда зонд же должен быть исправен, если электронный эмулятор катализатора стоит? Возможно у меня обманка то и работает, а вот сам лямбда зонд полуживой, поэтому и чек вылазит время от времени. Ну это мои догадки. Воняет каким то ацетоном. Я не писал, что при горящем чеке едет лучше. Наоборот. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 25 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 (изменено) 2й лямбда зонд же должен быть исправен, если электронный эмулятор катализатора стоит? смотря как подключен, есть 2 варианта. Один читает сигнал с РАБОЧЕЙ Дк2 и преобразует его в обманутый на мозги. Второй читает показания с Дк1 и гонит на мозги обманутый сигнал в канал Дк2. При втором варианте Дк2 ненужен, резистор на подогрев и вся любовь. Но по опыту, обманка не выдает правильного сигнала как не крути. Так что чек обеспечен. Производитель этого г..на косвенно признался о невозможности установки оного на мозги сагем s2000. Я об этом писал в теме по лямбдам. У меня этот эмулятор валяется в гараже, попытки поставить и получить с него нормальный сигнал закончились полным провалом. Сейчас стоят 2 диода Шоттке и два не полярных гандера. Ошибок нет, машина прет. Кат вырезан. Изменено 25 августа, 2017 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 А как эту Шотке собрать?? Как собрать, что у тебя стоит?? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 26 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 Купить в магазе 2 диода Шоттке (2-5 руб за штуку) и там же два неполярных конденсатора на 10мкф ( 10р за шт) . Диоды поставить последовательно в разрыв сигнального + провода ДК2 (красный если смотреть в разъеме на мозги, или черный на лямбде, но провода лямбды лучше не трогать) . После диодов поставить 2 конденсатора параллельно между красным и зеленым проводом. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Вот спасибо. Но это при условии, что зонд рабочий, да? И это. Я ж хочу пламегаситель ставить. С ним будет эта конструкция работать?? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Так я и пишу, что стоит пламик. Лямбда должна быть рабочей. У меня она работает процентов на 40. По уму надо менять, но лень. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Свершилось. Поставил пламик и вместо резонатора поставили стронгер. По звуку не отличить от обычной трубы. Кат забитый был и оплавленный. Фото позже скину. Появилась тяга на низах. Лучше поехала машинка, но он мне поставил на мою лямбду с моей обманкой свою обманку. Говорит потом отключишь эмулятор usatik33 и Thenya-1982 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Вот и ладно. Обманка -проставка? Или что другое мастер поставил? Стронгер какой? Фотки в студию . 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
