ZIGGY Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 45000 деревянных заплатить Чёй то? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 http://m.mosautoglass.ru/citroen/c4_picasso/windshield Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 @koluchiy81, По моему вину один артикул, цены на него выше. 8116RZ Это какой то сильно древний артикул Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Serg(vrn) Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 @ZIGGY, На мой пикас, 2011 года, идет номер 16 098 013 80 На этот артикул цены приемлимые Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 @Serg(vrn),На мой 2007 тоже. Судя по тому что всего 4 артикула они рпшный поставили вместо основного, а то, что было изначально, просто убрали Serg(vrn) 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Решился менять лобовое, но какое ставить никак не решусь( http://autosteklo.su/catalog/moscow/3783/ нашел такую кантору, но цена даже для китайцев очень странная( , отзывов по Олимпии турецкой вообще не нашел, по китайцам один негатив, пишут что сильно линзует. ККМ может ….. от вообще не могу решить. больше никто не ставил кроме XYG ??? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 от вообще не могу решить. Всё что угодно но не китай. Либо к этим обратиться https://www.steklolux.ru/avtosteklo/legkovye/citroen либо оригу за 25. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Читал про эту кантору.... отзывы просто жесть, из 10 положительный один. Склоняюсь все же к ККМ. Почитаю ещё о накладках. Вроде как на линзованность никто не жаловался. Орогинал однозначно нет, считаю что не стоит лобовое таких денег, даже если оно золотое. Ещё читал о нордгласс. Но отзывов тоже не нашёл. Тема вроде большая, проблема острая, а к общему знаменателю так и не прийдем никак.... толи все ездят с коцаными лобовыми, то ли меняют но не хотят отзывами делиться )))). Про китай конечно их достаточно, только ознакомившись с ними связываться с их стёклами желание отпало окончательно. Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 (изменено) @koluchiy81, Когда купил Авто, на нём бывший хозяин, перед продажей, судя по документам, поставил за 19000р Pilkington, так вот первый же камешек на трассе и трещина на все стекло. Поставил кмк за 5000р с установкой, два с половиной года = 50000км гоняю везде, что в него только не прилетало, и все с ним нормально. Изменено 3 октября, 2018 пользователем Probolic gradus77msc и Бес 1 1 Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 проблема острая, а к общему знаменателю так и не прийдем никак.Нордглас, хуг, прочая ерунда-шляпа. Пескоструиться, бликует ночью и прочее. Орига чем и хороша-тихое, искажений нет, солнце не так жарит. Были бы нормальные заменители доступны-типа пилкингтона, ацг, секурита-да, другое дело. Но в текущих реалиях либо выбираем лучшее из худшего либо покупаем оригу. Ковыряться в худший вариантах.... Оно любое новое, первые пару дней, будет хорошим.. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
alex5309411 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 В нижнем углу виден вин-код. При замене стекла он остаётся ? Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 При выборе стекла указано (vin - окно), вроде на всех оно есть, но при заказе лучше конечно обратить внимание. Probolic 1 Ссылка на комментарий
alex5309411 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Я имел в виду сам вин-код. Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Вин на кузове напечатан, при замене стекла он конечно останется, необходимо стекло выбирать с опцией vin окно, чтобы было видно через него номер выбитый на кузове Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 (изменено) Вообщем отписываюсь: на выходных заменил таки лобовуху, после долгих раздумий все же выбрал ККМ с местом под ДД и ДС, без полосы. Устанавливал в неприметном грязном сервисе, но как оно и бывает в жизни не все то золото что блестит. Сравнив прошлую замену в "цивильном" сервисе с комнатой отдыха и камерами, где стекло мне уронили, измазали всю машину герметиком и потом через неделю оторвалась одна из резинок. Тут же адекватные 2 человека, аккуратно сняли старое стекло, все зачистили, обезжирили, прогрунтовали, аккуратно переклеили датчики, и вклеили новое стекло. Что касается размера то сверху оно короче на 5 мм, снизу сидит плотненько, но так как вверху резинка есть, то абсолютно не напрягает это. При установке мастер переживал что могут не работать ДД и ДС, так как оригинальное стекло хамелион, и на дешевых заменителях датчики начинают глючить. У меня все четко, поездил в дождь - ДД отрабатывает отлично, в сухую погоду ни одного лишнего взмаха, ДС при заезде под мост или в туннель включает освещение салона и при выезде его приглушает. Одним словом я доволен как слон, искажений никаких не наблюдаю, что касается твердости стекла - тут время покажет. Цена вопроса с установкой 11000 р Изменено 9 октября, 2018 пользователем koluchiy81 Probolic, алш и Дэнис 3 Ссылка на комментарий
xVIKINGx Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 (изменено) Ээ, а разве ДД умеет вообще адекватно работать? У меня то с родным стеклом с самого первого дня эксплуатации то нормально работает, то как начнет дворники на всю катушку гонять. Изменено 9 октября, 2018 пользователем xVIKINGx Probolic, alex5309411 и shlec 3 Ссылка на комментарий
Aleksey77 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Во-во, и у меня адекватной работы ДД с момента покупки не наблюдается shlec 1 Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Могу продемонстрировать что такое адекватная работа)))))) Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Сам по себе он живёт shlec 1 «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Дэнис Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Не совсем понял, КМК и ККМ- это разные стекла, или просто написано не правильно ))) А датчик дождя, меня полностью устраивает, бывает иногда, включает "на полную катушку ", но это крайне редко) Ездил отдыхать на красную поляну, там от отеля давали ауди Q7 на сутки, так не сказал бы что там адекватные работает, наоборот, приходилось самому включать дворники, так как лобовое было уже залито водой а ДД не хотел включать)) Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Очепятка это)))) Ссылка на комментарий
Aappraiser Опубликовано 1 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2019 В 09.10.2018 в 19:42, koluchiy81 сказал: Вообщем отписываюсь:.... Цена вопроса с установкой 11000 р Ну и как оно спустя полгода? И контакты, если можно. А то прилетел тут нежданчик... Ссылка на комментарий
koluchiy81 Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Честно даже не помню, но в целом на это стекло и установку цена везде одинаковая, поищу в машине чек, если найду напишу. Могу сказать что если буду еще раз менять, то буду искать БУ оригинал, вот недостатки того стекла что я поставил: 1) шумоизоляции ноль теперь, даже не думал что это так скажется, в машине особенно по трассе стало шумнее раз в 5. 2) Атермальности нет, жарит на солнце так что офигеть просто 3) ну и за 7 месяцев использования появились микро царапки и пескоструй. Страшно подумать что будет через 2 года. Итог если денег нет, то можно ставить, но если привык к комфорту, то стекло далеко от этого Aappraiser, Болеславович, Олегович и 3 других 6 Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Вот и я наконец-то подошел к замене лобового, трещина пол года держалась в районе дворников, ее даже видно не было, а тут вдруг под 90 градусов вверх пошла)) Смотрю в сторону Pilkington 2735AGAVZ1P, 18500руб за стекло. Хочу тишину и что бы не жарило. Дешевле аналогов я так понял нет сейчас? Отечественное и китай не хочу. 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 17 часов назад, Февраль сказал: Хочу тишину и что бы не жарило. Смотри САНТГОБЕН Секьюрити. Или их сейчас нет? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
