Маслосъемные колпачки
alzer
Подскажите народ плз!
На 16 кл.-ой Ксаре подьедает масло.Проверил, из заливной горловины при работающем двигателе не дымит.Свечи не выкручивал еще, не знаю.Но работает ровно, не троит, заводится нормально, едет тоже.Грешу на маслосъемные колпачки.Или может это особенность данного типа движков?Кто знает?
Обычно маслосъемные колпачки дают немного сизоватого дыма после завода двигателя. Потом дым пропадает. Остальное без разборки двигателя увидеть трудно.
Разве что если выкрутив свечи удастся "засунуть клюв" в цилиндр и увидеть поверхность поршня. (С фонариком полне реально, в каком-то из цилиндров он будет стоять вверху.) Если колпачки подтекают давно, то на поверхности поршня будет некрасивая черная корка нагара.
Спасибо всем.Вот и думаю выкрутить свечи, полукать на них да на поверхность поршня.Как говориться:"Вскрытие покажет!"Заодно хочу компрессию проверить.Не в курсе, как топливоподачу и напругу на свечи отключить.Может предохранитель насоса вынуть?А свечи как?
свечи-сними разъем с катушки зажигания
Тоже не доливаю))) Пробег уже 184 000!!! (+15 000 с декабря) причем, люблю жесткие старты в городе)))и штатную скорость по трассе на уровне 150-200))) Масло Total че-то-там-рэйсинг(тарюсь у своих официалов) 0w40. Предыдущая замена была на 8 000км
ИМХО Мой корешок, что мою обслуживает, грил как-то, что проблема поедания масла, как он уже неоднократно сталкивался, не решается тупо заменой колпачков. Скорее кольца...
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
Была такая же проблема. Поджирала масло. Поменял колпачки- все стало люкс. Единственная проблема в том, что чтобы поменять колпачки, надо снимать головку циллиндров. Но умельцы сделали без съема, поочереди ослабляя болты крепления. Вроде получилось: и масло не жрет и антифриз не течет нигде.
  • 1 год спустя...
народ!!!подскажите,а как на дв-ле1,6 16кл.ухитриться снять распред. валы,а самое главное поставить потом их на место,да еще и правильно????(говорят на шестернях нет шпонок),просто стучат гидокомпенсаторы,хочу сам снять,промыть,посмотреть что к чему,а то в сервисах диагноз один-замена.
Вы меня еще в ресторане не видели...
(говорят на шестернях нет шпонок),просто стучат гидокомпенсаторы,хочу сам снять,промыть,посмотреть , диагноз один-замена.
Шпонки на шестернях распредвалов есть , это на дизельной Шкоде нет ,там конусная посадка, гидрокомпенсаторы при стуке заменить на новые ,причём все !
Французкие движки всегда подъедают масло, особенно когда двигатель крутишь. Заводом регламентировано до 500 грам на 1000 километров, поэту масло лучше проверять чаще.
Не согласен...у меня 1.6 16 кл при пробеге 215000 от замены до замены не требовала ни грамма масла...нынешняя пока не знаю...еще мало на ней проехал
менять или не менять гидрокомпенсаторы-это покажет вскрытие!
Если стучат гидрокомпенсаторы то их надо менять, если не хотите менять попробуйте промыть мотор, от этой операции Вы всё равно ничего не потеряете,если не поможет тогда на Ваше усмотрение !
заодно я хотел еще маслосъемные колпачки поменять...
Есть возможность согнуть клапан либо упустить его в цилиндр, так что АХТУНГ !
Если задницей делать, то есть возможность. Компенсаторы меняют, только если удар по клапанам был, или если стучат.
на выходных поменял-таки ремень ГРМ и помпу,еще раз спасибо m724 и tif,за советы и предоставленный материал,распредвалами и гидриками займусь позже(а то днем жарррра,а вечером комарики)
  • 1 год спустя...
