Ремонт замка багажника
afanyr
Возникла такая проблема. На крышке багажника есть ручка для открывания и подъема. Там где подсветка. Замок управляется кнопкой в этой ручке. Там идет нажатие платмассовым язычком. Он у меня сломался. Я его как мог проклеил . Хватило на месяц. Сейчас вывел провод от разъема и замыкаю на массу т.к кнопка управляется минусом. Хочу сделать кнопку открытия на панели приборов. А землю подсоединить к массе постоянно. Но на замок приходит три провода.  У кого есть схема этого замка? Я так понимаю провода проходят по левой передней стойке. Там и надо резать плюс..
18 часов назад, afanyr сказал:
ВИН-то есть у машины?
Я перепутал. Это на стеклоочистителе три. Здесь два провода. Один-земля. Снял левую переднюю накладку на стойку. Начал вызванивать. Оказалось практически  все провода прозваниваются. Протыкал шилом провод с щупом чтобы не резать. Разрезаешь провод- а там "бесконечность". Как-будто все провода где-то в мозгах объединены . 12 вольт подается постоянно,а управление землей. Плюнул. Все собрал на место. Все провода спаял,заизолировал.  Наверно поставлю микрокнопку рядом с фонарем подсветки.
@afanyr так а смени родную кнопку на любую подходящую, до которой достаёт ручка) сверлить накладку на сабле- такое, у меня она из лёгкой трещинки просто лопнула.
VIN: VF7DCRFNC76465859
Там внутри ручки стоит микрик. На него давит пластиковый язычок. Он отломился.  пытался его приклеить -бесполезно. Отваливается. Хочу просто поставить кнопку радиотехническую рядом с ручкой в районе подсветки номера.. И буду на нее нажимать и после дверь открывать.
В 25.11.2022 в 14:49, afanyr сказал:
Полистирол лучше паять (обыкновенным паяльником), чем клеить, обязательно впаивать арматуру, типа- скобки от степлера. Если клеить, то сначала надо растворить кусочки полистирола в дихлорэтане, получится жидкий пластик, им и клеить, но все равно для прочности надо впаять арматуру.
