Сферы
Ros70
  • 2 месяца спустя...
Всем привет. Хочу узнать ваше мнение. Собрался менять сферы на IFHS. С подбором задней проблем не возникло, а вот с передней: оригинальный номер 5271J2, на экзисте находит C 557 FJ, а по найденному в инете каталогу ИФХС за 2010-2011 номер C557 FB. Как я понимаю они различаются давлением, потому как FJ ставится на H3+? И приобретать мне конечно лучше то, что в каталоге IFHS? post-29242-0-07682300-1388042627_thumb.jpg
И еще тупой вопрос, потому как я уже начал сомневаться, С5 BERLINE - это "седан", а C5 BREAK - универсал?  :prankster:
P.S. прилагаю каталог katalog-federkugeln-2010-2011.pdf
С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5
Ага.
Ексист как обычно врет.
Давление у IFHS зашифровано в цифрах названия сферы (С557 -  57 бар, С552 - 52 бар и т.д.), буквы обозначают назначение (F- фронт, R - зад) и параметры амортизатора (жиклеров).
@елисеев, мне бы еще их открутить чем, разводной ключ номер 5 на барахолке за 50 баксов продают, почти как сфера... придется мудрить хомут-кацепку  :prankster:
Подскажите номера для сфер на ситроен VIN VF7DE4HXB76212587
Изменено пользователем CViktoras
C4 Grand Piccasso, 2,0 HDI 110kW, 2015 VIN VF73AAHXTFJ865565 / С5 2,2 HDI 98kW тип 4НХ, 2002 VIN VF7DE4HXB76212587
Здравствуйте, форумчане! Разъясните пожалуйста! Собираюсь менять задние сферы (пробег под 130тыс). .Хочу взять IFHS.
Если я правильно понял, то мои сферы C5COMFRH, судя по каталогу, прикрепленному выше???  Или C 531 RA (но таких нет на экзисте)
Заранее спасибо!
VIN: VF7RC6FYC76839199
@CViktoras, если хотите I.F.H.S то выше я каталог прикреплял, там все есть, ну а если оригинал, то service.citroen.com в помощь.
По каталогу я нашел 4 сферы ... а вот какие это дополнительные? Я не понял где их посмотреть. Ткните если не сложно ...
У меня вроде машина с Hydractive 3+ (на машине 6 сфер)
По каталогу я нашел 4 сферы ... а вот какие это дополнительные? Я не понял где их посмотреть. Ткните если не сложно ... У меня вроде машина с Hydractive 3+ (на машине 6 сфер)
В каталоге 2-й и 4-й столбик - это передняя центральная и задняя центральная соответственно.
Это смотря что у вас стоит сейчас. Я не знаю ставится ли комфорт с завода или это собственная инициатива. C 531 RA на белорусском экзисте есть.
Значит так! В экзисте это ошибка, Спидан никогда сферы не выпускал и не покавал.
Если Вы закажите Спидан на сайте екзиста, то Вам скажут что заказ снят, так как поставщик отказал в поставке. Проверено !!!!
На счет сфер , смогу помочь только через неделю, так как сейчас еще не пришел заказ который Я заказывал месяц назад, так что если надо то пишите в личку.
А оригинал или неоригинал, разницы нет, все равно все делают в Бельгии.
По чём сейчас IFHS
Citroen C5-I 2.2HDi, 2002г. Exclusive
Поменял сегодня все 4 сферы (ГАЗ) (KIT спасибо огромное), опять же по совету KIT-а поставил "Комфорт". На все ушло 3 часа, на заднюю правую 2.5 часа, на все остальные 30 мин. Возможно провозился с правой задней так долго потому что менял ее первой, левую в начале зачистил и залил WD-40.
Откручивал с помощью стамески. Сложного вообще ничего, единственное, я бы все-таки посоветовал бы тем кто будет менять в будущем, обзавестись цепным съемником, причем минимум двухрядным (я  сбегал купил, но однорядный и мне не хватило,в итоге одного звена сц..ко, и ни одного велика поблизости, да и соскальзывает однорядный, либо колхозить с хомутом от Камаза), а лучше сначала зачистить и залить wd-шкой минут на 30.
Давление сбрасывал "лексией". Потряс снятые сферы, гремят только передние (пробег 140 тыс.).
Первые ощущения - супер!, при этом проехал я всего 15 км, еще не весь воздух вышел, но такое впечатление, что передняя подвеска новая, не гремит, мягкая, корабь короче, неужели будет еще лучше?
Интересный момент, после замены стал при старте с места приседать зад, причем нехило так, вот я и думаю, а может приседание зада при старте быть субъективным показателем состояния задних сфер?
 Пришла еще одна мысль. Вот давление в передних сферах 50 с чем-то бар., в задних 35. Теоретически если в передних сферах не оторвалась мембрана, и давление упало до 35, то вполне можно ставить их на зад или как? :smile-15:
Итог: вот кто-то говорит, что дороги у нас хреновые, ну не знаю, я как-то не почувствовал, может машины у тех кто жалуется неправильные :grin:
Изменено пользователем Den197
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
И он не всегда помогает, остается зубило.
И у меня гремели, что не мешает им нормально работать и не слышно.
Родные должны быть 57 и 31 бар, в комфорте, возможно, чуть больше. Но у них жиклеры разные, поэтому зад на передних будет слишком болтаться.
Халявы не будет, вообщем, все придумано за нас. Я скорее был готов к разной резьбе, диаметру и т.д.
по давлению не отличаются
Тоже всегда так считал, но сам не мерял. Но, тут меряли и писали, что реально комфорт чуть повыше.
После смены сфер моторчик ГА стал работать громче и жестче что ли. Воздух еще не весь вышел, прокачается? Кто подскажет?
гнется (иногда) даже здоровенный сантехнический ключ номер 4 с удлиннителем 1.5 метра. такие сферы лучше простучать зубилом :)
а цилиндр не должен проворачиваться - срываем под давлением!....
