grand88jelka@yandex.ru Опубликовано 24 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 спасииииииииииииибоооооо Ссылка на комментарий
grand88jelka@yandex.ru Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 а по какому журналу?по ситроен-сервис глядели? а по какому журналу?по ситроен-сервис глядели? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 27 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 да, по вину твоему поглядел VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
grand88jelka@yandex.ru Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 а есть журнал сфер ифхс? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Есть, держи KATALOG_Fsphere.pdf VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
bad dancer Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Здрасьте всем. Подскажите профану, сколько в моём ситре сфер? С5 2005 год выпуска 1.8 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Скорее всего 4. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 Определить сколько сфер легко - кнопка 'спорт' есть? Если да, то 6 сфер, если нет - то 4 VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 12 января, 2013 Поделиться Опубликовано 12 января, 2013 не факт :) я уже кастрированную видел. кнопка есть - а сфер нет :) Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 не факт :) я уже кастрированную видел. кнопка есть - а сфер нет :) кастрированную... :lol: Ну тогда под капотом посмотреть на стойки и сферы: если тонкие трубки отходят и спиралькой закручены то 4 сферы. Если толстые резиновые шланги, то 6 сфер. Хотя тоже не факт уже, наверно :biggrin: Точнее всего снизу сзади глянуть, при максимально поднятом положении, есть ли на балке по центру сфера. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
bad dancer Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 Придётся смотреть, блин. А щас холодно. В дилерском центре загонял, мне сказали, что пять. А я сомневаюсь чото. Может, одну притырить хотели? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 мне сказали, что пять Это что-то новое Может имели ввиду пятую ту, что к насосу приделана? Да и не сфера это, а демпфер пульсаций... С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 13 января, 2013 Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 У меня 1,8L, 2005г. RC, 4 сферы. Ссылка на комментарий
bad dancer Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 ИС-Xantia И что произойдёт, если этот демпфер пульсаций выйдет из строя? Он вообще ломается? Спасибо Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Он сглаживает гидроудары от пяти поршней насоса, что продлевает ему жизнь. Без него насос будет работать жестче, что повысит нагрузку и на него и на гидроклапаны. Встроен в насос и отдельно не поставляется. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
M2t Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Вопрост такой: авто 2001 г.в Про 3+. Задняя центральная сфера (5276.17)старая, без клапана(зад мягкий). Новая, по замене каталога I.F.H.S C544RR с клапаном! При установке ее зад становится дубовый! Что за ерунда? НО По замене номеров, сфера от С5 II 5272.66 идёт как C544RR. Ошибка в каталоге I.F.H.S? у меня в машине меняли регулятор жесткости? Ездить со старой? (Давление 43)Немогу понять. P.S (менял все сферы) Если кому надо, за полцены отдам новую C544RR. Минск. oldvin 1 Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Ездить со старой? (Давление 43)Немогу понять. Если кому надо, за полцены отдам новую C544RR. А,по-моему,сам уже понял....Давление 43 при норме 44...Вот сначала нужно мерять,а потом заказывать,а не наоборот. Ссылка на комментарий
M2t Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 А,по-моему,сам уже понял....Давление 43 при норме 44...Вот сначала нужно мерять,а потом заказывать,а не наоборот. Новая 45, мерял все сферы пол года назад, но не обратил внимание на заднюю... Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Новая 45, мерял все сферы пол года назад, но не обратил внимание на заднюю... Да какие 45?...в маркировке сферы указано её давление С544RR. Ссылка на комментарий
M2t Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Да какие 45?...в маркировке сферы указано её давление С544RR. у 5276.17 - 45 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Это мелочь, разницу даже в 5 бар далеко не все заметят. А вот почему центральная оказалась с клапаном - это вопрос.... на самой сфере что выбито? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 У меня стоят родные - передняя центральная с клапаном,а задняя центральная без клапана..... Ссылка на комментарий
M2t Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 (изменено) У меня стоят родные - передняя центральная с клапаном,а задняя центральная без клапана..... Ага, значит у меня не одного так. Будет время поеду к оффициалам попробую купить у них сферу - ну или глянуть на нее, жаль как-то 120$ :( Изменено 30 января, 2013 пользователем M2t Ссылка на комментарий
nibo007 Опубликовано 17 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 Продам 4 сферы б/у в хорошем состоянии. С больших денег взял и поменял себе полностью подвеску, сервисмены сказал зря, они полностью рабочие. г.Воронеж, цена вопроса 5000 рублей. nibo007@yandex.ru Ссылка на комментарий
Pusher Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 а что центральные должны быть без клапанов? Ссылка на комментарий
