Сферы
Ros70
Короче, просмотрел все другие года по 2007г - везде сзади на ГА3+ должны быть 25 бар и 45.
Наверняка в доках за 2000г ошибка.
еще вопрос, буду менять сферы,тк зад жесток собою,но на правом заднем сужении пыльника гидроцилиндра слегка капает лдс. Я понимаю,что надо заменить пыльник,в худшем случае сам цилиндр и затягивать нельзя с этим!но хочу уточнить:вот заменю 3 сферы задние,ничего не предпринемая к гидроцилиндру,должно быть все гуд,альбо из-за течи этой беды будет по прежнему жестко?как вы думаете или знаете?
Не обязательно в нем дело, может потребоваться замена колечек в самом цилиндре
Можно. Кроме неопрятности и потери жижи ничем не грозит.
Мелкие потеки и жесткость - разные и не связанные неприятности.
После замены сфер жёстко не будет(во всяком случае течь на жёсткость не влияет). Единственный случай, когда после замены сфер не будет достаточно мягко - это убитые подшипники задних рычагов, но они не умирают вдруг и сразу, сначала какое-то время должен быть скрип и похрустывание. Короче 99%, что после замены сфер мягкость подвески восстановится
Думаю, назагруженная задница будет слишком жесткая, ибо давление там 50-60 бар и мембрана останется почти в нижнем положении и будет хлопать по дну сферы.
Загруженная задница (с давлением 70-80) наоборот будет слишком мягкая и развалистая, ибо в сферах 57 бар жиклеры увеличенные.
http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=C5COMFFN&IsAnalog=1&id=41799164 а здесь случием не подделка? что то цена ниже двух тысячь?
Вот и меня интересует, что у них за цена такая дешевая. И вообще кто нибудь покупал у этого магазина запчасти, а то отзывов как то маловато. K I T может ты как профи узнаешь у них, что это за сферы)) Конечно понимаю, что это может тебе не выгодно))) Но народ просит)) :tnx_smile:
Сейчас позвонил в СОФИТ на лиговский узнать стоимость работ по замене сфер и выпал в осадок от их цен. Вот, что мне озвучили: Замена задней сферы 1 тыс. руб за штуку, передней сферы - 2400 тыс руб за штуку. Я в недоумении, почему такие цены, ведь передние гораздо проще менять.... Может кто из питерцев подскажет кто где менял себе сферы и почем.
Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!"
Если есть лексия то передние сам поменяешь возле дома за 15 минут, ну и задние тоже если есть доступ к ним.
Ну а на счет дешевизны сфер, есть китай, очень точная копия, и есть слив некондиции, вот недавно оригинал сливали с бринчалкой внутри, а может нормальные , не знаю . Дешево это всегда не просто так! Сколько они походят одному богу извесно.
Изменено пользователем KIT
Здравствуйте, будьте добры, проясните ситуацию. Заменил заднюю прав. сферу (её маркировка по каталогу ifhs c544 HR), (авто- с5-1 унивесал 2003г. 2л. 16v i 3+). Только после замены обратил внимание на маркировку старой (HW 44), левая тоже (HW44)-пока старая, а вот центральная зад. - HR 44. Закрались сомнения ту-ли сферу купил, тем более, что после замены новая сфера приподняла прав. сторону на еле заметные несколько см.выше левой. Может просто левая старая потеряла давление и поэтому перекос. ---И собственно сама проблема--- купить ещё одну аналогичную новой (HR c544) на левую сторону или переставить, купленную ранее в центр, а по сторонам поискать с маркировкой аналогичной старым? Заранее спасибо.
Во первых, никогда и не где не меняют сферы по одной, только парой. Только не задавайте вопрос почему, просто меняют их парой, поймете зимой .
А в остальном все правильно, на универсалах они задние 44 бара. но вот по конструкции стоечные и центральные совсем разные, у центральных нет дренажного клапана. и жиклер совсем другой!
Спасибо, понятное дело что не меняются, просто в момент замены в гараже вырубили свет, заканчивал с налобным фонарём, а на утро обнаружил небольшой перекос и разные маркировки сфер (стар. и нов). Спасибо что пояснили по поводу замены центральной.
Сферы никак не влияют на перекос кузова, ибо давление в стойках не зависит от состояния сфер, да хоть совсем без азота.
На перекос могут влиять ровность площадки или перекошенные стабилизаторы.
Стабилизатор поперечной устойчивости(сзади также присутствует), именно на него по центру крепится датчик высоты подвески. Если его(стабилизатор) повело в результате пластической деформации может наблюдаться неравномерность высоты подвески на разных бортах машины
Изменено пользователем tarakan67
Да и эффект перекоса появился после замены сферы. придираюсь просто.
Прокачается подвеска и всё пройдёт..если стаб не кривой,как сказал коллега выше.. Изменено пользователем Карэн
  • 4 месяца спустя...
