Сферы
Ros70
  В 12.01.2013 в 16:47, 'елисеев' сказал:
не факт :) я уже кастрированную видел. кнопка есть - а сфер нет :)
кастрированную... :lol:
Ну тогда под капотом посмотреть на стойки и сферы: если тонкие трубки отходят и спиралькой закручены то 4 сферы. Если толстые резиновые шланги, то 6 сфер.
Хотя тоже не факт уже, наверно :biggrin:
Точнее всего снизу сзади глянуть, при максимально поднятом положении, есть ли на балке по центру сфера.
VF7DCRFNC76228441
  'bad dancer' сказал:
мне сказали, что пять
Это что-то новое Изображение
Может имели ввиду пятую ту, что к насосу приделана? Да и не сфера это, а демпфер пульсаций...
Он сглаживает гидроудары от пяти поршней насоса, что продлевает ему жизнь. Без него насос будет работать жестче, что повысит нагрузку и на него и на гидроклапаны.
Встроен в насос и отдельно не поставляется.
Вопрост такой: авто 2001 г.в Про 3+. Задняя центральная сфера (5276.17)старая, без клапана(зад мягкий). Новая, по замене каталога I.F.H.S C544RR с клапаном! При установке ее зад становится дубовый! Что за ерунда? НО По замене номеров, сфера от С5 II 5272.66 идёт как C544RR. Ошибка в каталоге I.F.H.S? у меня в машине меняли регулятор жесткости? Ездить со старой? (Давление 43)Немогу понять.
P.S (менял все сферы)
Если кому надо, за полцены отдам новую C544RR.
Минск.
  В 24.01.2013 в 19:15, 'M2t' сказал:
А,по-моему,сам уже понял....Давление 43 при норме 44...Вот сначала нужно мерять,а потом заказывать,а не наоборот.
  В 25.01.2013 в 04:00, 'oldvin' сказал:
Новая 45, мерял все сферы пол года назад, но не обратил внимание на заднюю...
Это мелочь, разницу даже в 5 бар далеко не все заметят.
А вот почему центральная оказалась с клапаном - это вопрос.... на самой сфере что выбито?
  В 26.01.2013 в 14:04, 'oldvin' сказал:
У меня стоят родные - передняя центральная с клапаном,а задняя центральная без клапана.....
Ага, значит у меня не одного так. Будет время поеду к оффициалам попробую купить у них сферу - ну или глянуть на нее, жаль как-то 120$ :(
Изменено пользователем M2t
Продам 4 сферы б/у в хорошем состоянии. С больших денег взял и поменял себе полностью подвеску, сервисмены сказал зря, они полностью рабочие. г.Воронеж, цена вопроса 5000 рублей. nibo007@yandex.ru
