mipirogov Опубликовано 20 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2008 Ребят, всем привет! Какой - то гул при езде на моем Берлинго, начинается от 70км/ч, на нейтральке - тоже самое, на маленькой скорости нет Ссылка на комментарий
Mihalich Опубликовано 21 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 Агде гудит.Возможно и скорее всего это подшипники. Поддомкрачивай и проверяй с какого идет гул. Нуа там скорее всего замена. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 21 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 Если гудит справо, то лучше ступичный и промежуточный подшибник поменять. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 21 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 гудит на любом покрытии? при пологом повороте исчезает? FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
mipirogov Опубликовано 21 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 гудит на любом покрытии? при пологом повороте исчезает? нет, гудит всегда при любых поворотах и любом покрытии, говорят резина. Ссылка на комментарий
mac-mac Опубликовано 21 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2008 что за резина? FAQ по Citroen Berlingo First Ссылка на комментарий
Igor21 Опубликовано 22 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2008 гудит на любом покрытии? при пологом повороте исчезает? Это подшипник 100%. У меня такая хрень была. Вывеси передние колеса и по очереди крутани рукой. Сразу услышишь как подшипник гудит. Или не берись, или доводи до конца Ссылка на комментарий
Андрей Кузнецов Опубликовано 22 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2008 У меня такая же фигня была.Сначала гудело при 70 км\ч,потом при 50.В общем оказались подшипники ступицы.Причем сначала заменил 1.Гул не ушел.А затем и второй.Всё стало ОК!Правильно советуют-вывешивай колеса и прокручивай. Ссылка на комментарий
Demon_74 Опубликовано 19 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 У меня гудит при прохождении неровностей в передке,ехал по трассе загудело так,что думал что-то отпадет.Что может причиной данного явления?Может быть защита двигателя?Когда ездил зимой на машине пару раз её задевал. Дмитрий74 Ссылка на комментарий
alegarh Опубликовано 19 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2010 мужики был гул такое ощущение как будто ступичные подшибники поменял оба 0 эмоций,потом мне сказали промежуточный подшибник привода (который стоит на правом приводе) 0 эмоций,перебрал коробку все супер!!!машина прошла 151053 т.км Ссылка на комментарий
