Андрей_26 Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 Доброго времени, подскажите кто сталкивался с такой проблемой: jumper 2013 года, евро 5, двиг. 2.2, ЕГР заглушен, катализатор выбит, начал сильно дымить черным дымом и снизилась тяга, загорелся чек. Сделали диагностику установили, что заглючил датчик ДМРВ (коротнул), заменили датчик, дымить не перестал, тяги нет. Поехали к официалам, поменяли форсунки (заливали), проверили компрессию (22,23,24,23 в цилиндрах), все равно дымит и слабая тяга (ошибок нет), повторно на диагностику, точно ничего не установили, сказали возможно Турбина. Продиагностировали турбину, все в норме, но также дымит и нет тяги. В чем причина, почему дымит и почему не выстреливает при нажатии педали газа? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 В 04.02.2022 в 21:57, Андрей_26 сказал: В чем причина, почему дымит и почему не выстреливает при нажатии педали газа? Ну наверное в прошивке, которую делали после вот этого: В 04.02.2022 в 21:57, Андрей_26 сказал: ЕГР заглушен, катализатор выбит, Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 5 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2022 Может «заглушка» прохудилась? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 6 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2022 В 04.02.2022 в 21:57, Андрей_26 сказал: В чем причина, почему дымит и почему не выстреливает при нажатии педали газа? Дымит потому что не сгорает правильно топливо, по этому же и не выстреливает. А причины нужно искать, может ДПКВ не хочет работать с новым датчиком(либо датчик говно либо стоит неправильно) а может нужно найти почему коротнул ДПРВ. Олегович 1 Ссылка на комментарий
