Лёха Руза Опубликовано 15 января, 2022 Поделиться Опубликовано 15 января, 2022 Из ранее описанных проблем с есп, разобрался. Отремонтировали ДВС и всё встало на свои места. Через некоторое время начались дергания при переключении на третью передачу. При резком нажатии на педаль газа, сработает есп. И опять начинается дергания. Уже не знаю куда лезть. Какие ваши предложения акромя диагностики?. Началось ни с того ни с сего. Приехал домой без проблем. Через четыре дня выезжать, начался этот гимор. Перед этим были скачки температуры (погода). Может проводка или какие датчики? Чек и всё такое не горит. Ссылка на комментарий
Ванюшко Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 Здравствуйте Ситроеноводы!!!помогите!!!такая проблема передняя подвеска падает,становится жёсткой и выскакивает ошибка неисправность подвески.глушишь машину минут 10 ждёшь потом включаешь зажигание все поднимается как положено!!! Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 В 15.01.2022 в 15:10, Лёха Руза сказал: Брать лексию и смотреть. Ну не бывает чудес. Нет ошибки - смотрим состояние есп и параметры двигателя до/ во время дёрганья. Трабл чаще всего там, куда лазили недавно. 59 минут назад, Ванюшко сказал: Здравствуйте Ситроеноводы!!!помогите!!!такая проблема передняя подвеска падает,становится жёсткой и выскакивает ошибка неисправность подвески.глушишь машину минут 10 ждёшь потом включаешь зажигание все поднимается как положено!!! То же самое- лексию и читать. Скорее всего не держат клапана. После цикла уснул/ проснулся- комп видит не соответствие задано/достигнуто и поднимает морду. Жесткая- в смысле падает на минимум сервисный или становится каменной не дойдя низа? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Ванюшко Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 @Rykopop падает на сервисный,проверяли ошибки в блоке подвески весит ошибка нет связи с датчиком положения руля. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 11 января, 2023 Поделиться Опубликовано 11 января, 2023 @Ванюшко датчик положения руля- в подрулевом блоке. Он влияет по большому счету на есп и гидрактив 3+ ( т.е. парирование кренов к примеру). Без него подвеска всегда в так называемом лексией "мягком" режиме, ну и есп выпадает,о чем должна пищать и выводить на дисплей и приборку жёлтый треугольник. Для начала по нему на сход/развал, чтоб руль и колеса стояли прямо, потом калибровка лексией, если само не откалибрует. Рейку меняли? По подвеске- можно спросить в теме гидрактива, но похоже травят клапана обратно в бачек или энергоаккум (среднюю сферу) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Ванюшко Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 Ребята нужна помощь,в блоке подвески весит ошибка нет связи с блоком BSI где копать??? Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 20 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2023 @Ванюшко в сторону проводки) смотреть контакты разъема, питания и массы, затем по перевитым проводам проверять шины. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 В 20.02.2023 в 20:01, Ванюшко сказал: Ребята нужна помощь,в блоке подвески весит ошибка нет связи с блоком BSI где копать??? Часто контакты отпадают, а там уже нужно смотреть детально Ссылка на комментарий
Ванюшко Опубликовано 1 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2023 Контакты где отподают??? Ссылка на комментарий
