алексей750 Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 здравствуйте! вопрос на засыпку, с печки с пассажирской стороны дует холодный воздух, в данный момент на улице потеплело дует теплый, заслонки шуршат направление потоков меняется, НО обнаружил холодный радиатор в низу, в общем вопрос такой, влияет ли термостат на работу печки? холодный радиатор означает что сдох термос? радиатор печки поменян осенью, если дадите совет или направите мои мысли в нужное русло буду благодарен! VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 @алексей750 Не уверен точно насчёт ds4-го, но на С5-1 вроде как в малом кругу радиатор отопителя. С водительской горячий присутствует или тоже только холодный? Ну и на всякий, спускник на патрубке печки не проверял, может пробка просто? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 24 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 с водительской стороны чуть горячий, не кипяток как раньше, с водительской холодный забыл упямянуть двигатель ер6 пробка врят-ли осенью меняли радиатор печки прокачивали в сервисе все было норм VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 24 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2021 @алексей750 и все же симптомы походе на то что было у меня в июне- таки заслонка. Но у меня с водительской был кипяток всегда, с пассажирской только холодный. И тоже, шебуршали, иногда даже работало. Возможно слизало привод заслонки. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 как исправили? и как до них добраться? и еще вопрос о холодном нижнем патрубке и низ радиатора, это норма? по моему мнению не смотря на холода должен быть кипяточный по любому, может я конечно ошибаюсь? VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 (изменено) Опять же- машины у нас разные, в плане консоли. Я добирался до привода через низ, с водительской стороны, там если снять войлок то видно моторчик нижней заслонки, применительно к ds4 - нужно смотреть. Зы- у вас оказывается проще и человечней, по ссылке описано в принципе как добраться. https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/575324408109859080/ Изменено 25 декабря, 2021 пользователем Rykopop VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 блин запарила эта печка VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 @алексей750 в трёх темах на разных форумах народ жалуется что подобное происходит при засорении радиатора печки. Антифриз нормальный залит, осадка небыло при замене в патрубках? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 антифриз нормальный, осадок был но немного VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Тут кроме заслонки по которой уже тысячи сообщений на форуме, других вариантов и нет. Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 Алекс как до них добраться без съема торпеды VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 @алексей750 если климат раздельный, то насколько я понял приводы на 4-ках с двух сторон. Значится снимаем бордачек, пластик ниже и ищем, должно быть два привода, по идее нужен нижний. Снимаем его, и осматриваем. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 спасибо дружище! но все с кем я разговаривал пугают что похоже торпеду снимать придется ценник 12к жесть думаю что влип я по полной VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 @алексей750 меня тоже пугали. По факту- день в позе перевёрнутого рака, минус спина, но заслонку починил, уже полгода как часики) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 25 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 ну попробую! но первое и второе поколение, это разные машины по компоновке внутреннего пространства, у жены первая машина была С3 добраться можно куда угодно, потом с4 первое поколение, тоже не критично! а теперь B7 DS4 в нем все в притык, производитель постарался впихнуть не впихуемое))))) а у меня С3 дизель))))) в общем ситроеновцы мы))) Rykopop 1 VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2021 @алексей750 вин? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 31 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 Z8TNC5FS9BM502623 VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 31 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2021 Что-то подсказывает, что радиатору отопителя тю-тю. Проверяйте сначала заслонки на всякий случай, если всё ок, то радиатор на помойку. В 25.12.2021 в 14:32, алексей750 сказал: и еще вопрос о холодном нижнем патрубке и низ радиатора, это норма? по моему мнению не смотря на холода должен быть кипяточный по любому, может я конечно ошибаюсь? А температура то при этом какая? Термостат не всегда открыт. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 2 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 Радиатор печки заменен осенью. Как до заслонок добраться без съема торпеды? VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 2 января, 2022 Поделиться Опубликовано 2 января, 2022 Чтобы проверить заслонки торпедо снимать не надо, Достаточно снять редуктора. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 3 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 и так! господа! а так-же уважаемый Enzo по итогу вчерашнего обследования после которого я теперь лежу в постели и мажу мазью поясницу которую скрутило мама родная, в общем приехали на подземный паркинг, основной радиатор холодный, точнее его нижняя часть, минут через 20 стал горячим, (вопрос это нормально????) думаю врят-ли! далее прокачал систему, спустил антифриз из нипеля на шланге который идет с печки, и с болтика который на термостате, эффекта ноль с печки все так же идет теплый воздух, даем газу обычно с печки должен идти более горячий воздух но не тут то было происходит все наоборот он становится холодным, патрубки печки которые внизу у педали газа оба кипяточные и это мне кажется говорит о том что радиатор печки в норме, напомню что он менялся этой осенью, и так товарищи прошу вас высказать ваше мнение, и не отдельными фразами которые меня еще больше загоняют в тупик, если вы знаете или предполагаете в чем причина опишите в чем, если знаете как исправить то объясните на пальцах как???? может ссылку какую или напишите типа инструкцию, не в обиду будет сказано но типа это заслонки брат! конечно здорово, но вот как это исправить ну хоть кто ни будь сказал более подробней, в общем нужна полноценная консультация, мы же типа и для этого сидим на форуме что бы получить ответы на наши вопросы! всем заранее спасибо!!!! жду с нетерпением, и еще в догонку вопрос слышал что програмно можно исправить трабл с заслонками если это конечно не механическая проблема, кстати заслонки двигаются их слышно направления воздуха меняется, залазил в низ со стороны пассажира увидел одну заслонку ту что в ноги она работает закрывается и открывается, в общем прошу инфу как разобраться и как решить ситроен С4 2011года DS4 кузов В7 VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
kace Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 А на ошибки пробовали читать? Что-то похожее было при неисправности управления термостатом. (ошибка блока комфорта) Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 4 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 нет ошибок VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 А их и не будет. У меня тоже небыло. Пока не отказало совсем. А когда снял привод- офигел, на моторчике шестерня как новая, а заслонку в пыль размолотил. Стальной удлинитель не стал ставить, из ножки садового фонарика сделал удлинитель, она на 4 ребра, чутка напильнинга, смазал втулки заслонки, проверил, собрал- год, полет нормальный. Да и если заслонку таки заклинит- удлинитель просто срежет, не разломав заслонку) Бес 1 VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 4 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 @Rykopop где оно!!! гдееее??????? куда лезть как выглядит???? я все перерыл схему открывал, но в проге по ситроенам она не какая, не понять не чего!!!! все идет практически только в сборе VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
