grunia Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Добрый вечер! Подскажите, как правильно снять рамку магнитолы, не повредив при этом торпедо? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Пластиковыми монтажками. Соплю подцепить, вытащить на себя, на защёлках. Болты открутить Так же подцеплять и тянуть по периметру Или ты имено про то что вокруг магнитолы? Торпедо тут причем... По бокам магнитолы 4 отверстия, в них вставлять что нибудь длинное. Например шестигранники с круглыми концами для зацепа и на себя... подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
grunia Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Я про рамку, как на фото. Сломалась крышка. Не закрывалась, болталась. Попытался закрыть, она застряла. Хочу снять понять в чем дело. В продаже их не вижу. Если найду - может будет как на фото, черная, от комплектации confort. Надо понять, возможно ли заменить саму крышку. Про торпедо написал, боюсь как бы не сломать..) Ссылка на комментарий
