Юрий.А Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 Друзья помогите пожалуйста , поменял батарейку в брелке , теперь не реагирует вообще что делать ? Ситроен с 4 купе 2009 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 @Юрий.А Не реагирует на что? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Юрий.А Опубликовано 31 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 @mister z здравствуйте , кнопки , не открывает не закрывает пробовал по инструкции не помогает Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 @Юрий.А Батарейку поставили правильно? Ту, что нужно? И по какой инструкции делали. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Юрий.А Опубликовано 31 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 @mister zzzzда правильно , по книжке к авто , 3 раза в зажигании повернуть и потом зажать закрыть , потом выключить зажигание и все якобы готово ) но не тут то было )) Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 @Юрий.А Пробуйте другой алгоритм. Нажать кнопку "закр" и не отпуская включить зажигание. Ждать 10 сек. Потом выключить зажигание и отпустить кнопку. Ждать 30 сек ничего не трогая и двери не открывая. Потом пробуйте кнопкой. Бывает, что после замены батарейки помогает простое отключение АКБ на 2 мин. ВПН и Олегович 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Юрий.А Опубликовано 31 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 @mister z ок , отпишусь как сделаю , спасибо Ссылка на комментарий
Юрий.А Опубликовано 1 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 @mister z нет,ничего не помогает ) Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2021 @Юрий.А *обновить* пайку элементов на плате, пройтись паяльником 25Вт по плате XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
kantata Опубликовано 4 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2022 А что вообще может быть с брелком ключа, что ни на нажатия не реагирует, ни в слоте не распознается? Задолбался искать причину. По идее там ни ломаться, ни гореть нечему. Официалы заказали 330 евро за ключ. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 @kantata окисления в *теле пайки* элементов. радиогубитель проходит слабым паяльником (20-25Вт) с канифолью по местам пайки. Тестером установить место обрыва не получится, т.к. от окисления возникают самоизменяющиеся переходные сопротивления , зависит от усилия нажатия щупом, искривления платы при нажатии щупом, возможны в любом месте SMD монтажа. (звучит как бред, но это так) :-)) Брелок можно купить на АЛИ под свою машину и свой тип иммобилайзера, но тогда придется прописывать иммобилайзер. в любом случае: любой новый ключ, даже купленный у официалов, придется прописывать вместе с рабочим ключем. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
kantata Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 @Олегович Да прописывать за 35 евро еще переносимо. Ключ за 300 - нерешаемо. Спасибо за совет. Буду действовать. К счастью недавно прикупил слабенький паяльник. Как раз в тему. Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 9 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2022 Пульт можно проверить с помощью телевизора: Вместо антенны воткнуть кусок провода (длина непринципиальна), выбрать канал наиболее близкий к 433 Мгц и нажать кнопку на пульте. На экране должны появиться полосы. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
kantata Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 Спаибо, попробую. Вообще-то мне его проверяли на станции прибором. И подтвердили, что он сдох. Но они никаких решений более бюджетных, чем у них же купить новый брелок, не предлагают. Короче, на выходные соберу все оборудование и пропаяю. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 @kantata а Али никак не помогает? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
kantata Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 @Бес https://de.aliexpress.com/item/1005001303537336.html?ug_edm_item_id=1005001303537336&edm_click_module=alg_product_3_5561141130&creative_img_ind=10&tracelog=rowan&rowan_id1=aeug_edm_21578_1_ru_RU_2021-12-07&rowan_msg_id=kantCOWS_21578_$fbf4c6d2602047deaeb25e8ec0a4470f&ck=in_edm_other при этом, если жмешь на Ситроен, утверждает, что не катит. Странно. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 @kantata списаться с продавцами надо. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
kantata Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Я пытался, но они сами не знают что чему соответствует. Гарантий не дают. Типа, если сайт, указывающий на некое соответствие товара, тут же подтверждает его несоответствие, то мы не несем ответственности. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 @kantata ну вот эти наверное знают, что продают. Думаю главное чтобы частота, чип, транспондер совпадали и купить у китайцев. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 (изменено) В 10.02.2022 в 18:51, kantata сказал: Вообще-то мне его проверяли на станции прибором. И подтвердили, что он сдох. Но они никаких решений более бюджетных, 1 Вытаскиваете плату, убираете батарейку, замыкаете на пару секунд контакты под батарейку. 2 берете паяльник (не более 25 W), если это обычный паяльник с медным жалом проверяете, что бы на жале включенного паяльника не было напряжения. 3 Проходитесь по пайке элементов паяльником с облуженным жалом, с канифолью, лишний припой на жале паяльника не нужен. Активный флю противопоказан. В *ключах* элементы обычно не дохнут. Терять вам нечего - т.к. не работает. Уверен 99% что ключ оживёт, если не перегреете элементы и не сожжете дорожки. Кста, у некоторых клубников были единичные случаи трещин дорожек на плате. По ссылке с али, правее большой фотографии платы ключей с разными иммо и частотами центрального замка. Сравнить микросхемы на фото со своим ключем. Весь вопрос где найти данные по частоте и ID иммобилайзера, может быть кто то из *профессиональных ключников* на это ответит или это есть у них на сайте (по модели и году сашины). На али заказывать уже зная частоту и тип иммобилайзера. Я так своей подбирал кирпич иммобилайзера (на моей он был отдельно от платы управления цз). Ещё один способ от @A20C, **Отнесите плату в ремонт сотовых телефонов - там передуют .... и скорее всего проблема уёдет.** Считаю данный способ лучше, т.к. размер SMD элементов не для новичка с паяльником + отсутствие увеличительной линзы. Изменено 17 февраля, 2022 пользователем Олегович Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 7 часов назад, Олегович сказал: найти данные по частоте и ID иммобилайзер Да там у всех ситропыжей с 2005 года 433mhz FSK ID46, у 99%. Для прописки ключа нужен PIN, он указан в карточке, прилагаемой к автомобилю. Если карточки нет, то читать из BSI или блока управления двигателем, его там видно в hexe Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 @A20C я уже свой ID чипа иммо забыл :-)), пять лет прошло после восстановления потерянного ключа. Что у С4РII с характеристиками иммо и ЦЗ ключей даже не ведаю. Сыну оба ключа от C4PI оживили паяльником, три года без нареканий, но там и монтаж крупнее. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
kantata Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 @Олегович @A20C @Олегович Господа, коллеги, всем ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо!!!!! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 @kantata , если починили, расскажи каким образом. Бес и ВПН 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
kantata Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 Еще нет. Выбираю время. Ссылка на комментарий
