Лёха Руза Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой. Перестал работать указатель уровня топлива. То есть, было пол бака, показывал, поездил малость уровень уменшался естественно, заправился, но уровень не поднялся. Постепенно уменшился до конца, показывает предупреждение на табло, но бак под завязку полный. Куда лезть. Перед этим поменял блок под капотом, бу. Может быть связано с этим? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 @Лёха Руза Доставать насос и смотреть на ход поплавка. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Лёха Руза Опубликовано 18 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 @mister z а то что началось это после замены блока предохранителей под капотом? Или с блоком не связано? Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 19 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 У меня была такая ситуация без всякой причины два раза за 14 лет. Оба раза всё исправлялось само собой. Один раз показания нормализовались после того, как стрелка дошла до 0, а второй раз после заправки более 10 литров. С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
Лёха Руза Опубликовано 19 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2021 Подожду, может тоже получится так. Такое началось после замены блока предохранителей под капотом. Интересно может быть связано с этим. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 В 19.10.2021 в 08:23, Лёха Руза сказал: Такое началось после замены блока предохранителей под капотом. Интересно может быть связано с этим Вряд ли, проводка на датчик уровня идёт от БСИ. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
user1233 Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 От туда и идёт. Ссылка на комментарий
Лёха Руза Опубликовано 24 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Всем доброго времени суток. На сервисе приговорили датчик уровня топлива. Отдельно от нососа продаётся? Сказали в магазине что только с насосом. Это правда или есть возможность приобрести его без насоса. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Лёха Руза Опубликовано 24 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2021 Может у кого есть после замены бензонасоса. Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Стрелка уже дошла до 0? Литров 20 после этого заправлял? В сервисе много чего могут приговорить... С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
Лёха Руза Опубликовано 25 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Стрелка до нуля дошла, лампочка горит, на информационной панели горит что топлива нет. Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Ну, а литров 20 или больше теперь залить? С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
Лёха Руза Опубликовано 25 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Заливал до полного, так на нуле и стоит Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 14 часов назад, Лёха Руза сказал: Может у кого есть после замены бензонасоса. Есть конечно. Надо подумать как его тебе доставить. И надо посмотреть какой у тебя насос. Кто производитель. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Лёха Руза Опубликовано 25 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 89263812296. Вы где живёте? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 @Лёха Руза Я за Всеволожском по Дороге жизни. @Лёха Руза Можно и почтой отправить, но надо знать какой вам нужен. Может оказаться поплавок в другую сторону. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Лёха Руза Опубликовано 25 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Завтра посмотрю, там вроде должен с верху номер быть. Скиньте на цап мне неотвечку. Ссылка на комментарий
