Замена галогенлвых фар на родной ксенон.
MaxAzima
Доброго времени суток. Вопрос такой. Нашёл родные ксенон фары по выгодной цене. И собственно интересует что к ним необходимо до установить, что бы все корректно работало. (кроме омывателя, бампер менять ради этого не хочу)? И штатный разъём с галоген подойдёт на ксенон? Там вроде бы только доп фишка на ксенон должна быть.
Чтоб работало по штату блок управления поворотными фарами, два датчика высоты подвески, блок есп (абс с есп)-если в машине нет такого.
И все это оттелекодировать и для всего этого придумать проводку....
И при этом надо быть уверенным что фары не с англичанки.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
в общем после небольшого дтп по осаго заменили фару правую на Depo. И возник один интересный нюанс, она не опускается вниз. Т.е. на максимально низком положении она слепит встречных все равно. При попытке выровнять корректором моторчик просто щелкает, так как она получается опущена до упора. Этот момент можно как-то отрегулировать? может кто-то сталкивался с таким?
Я кстати не знаю (не смотрел) моторчик корректировки съёмный или интегрированный, если съёмный то можно сняв его, отверткой или другим чем-то понажимать на то, куда упирается его шток, и посмотреть двигается ли пучек света.
@Ivj2 корректор работает. пучок света поднимается если выставить на ноль. Я вот сижу думаю, а не надо ли согласовывать фары. Ведь одну только заменили. А старая осталась. И как это сделать вопрос. Я что то нигде такого не читал.
Самый простой ответ-брак китайской фары
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY скорее даже не брак, а специфика, у нее очень маленький диапазон, что вверх что вниз. На выходных наверное сниму и по пробую внутренний, заводской,  регулятор повернуть, что бы хоть опустить ее на 1-2 деление.
@Ivj2 Это предположение о браке.
А то что Вы куда то там ставили это дешевое неоригинальное г с тонким хреновым пластиком, мягчайшим "стеклом", хрен пойми какой проводкой внутри фары, которая иногда отлюбливает, но зато в два раза дешевле оригинала-Ваше личное дело.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
