A20C Опубликовано 28 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 короче говоря если знать как это делать -то нет проблемм если не знать - то я давал сверху ссылку на BSI + блок двигателя + ключ. Mars102 1 Ссылка на комментарий
Mars102 Опубликовано 28 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 @A20C Диагност сказал привезти ему в гараж другой подходящий блок, он обнулит его. Потом приедет к машине и подружит всё и заведет. За всё 5тр возьмёт Спасибо за ссылку на объяву👍. Я искал на авито вчера, не нашел подходящее. Искал "ЭБУ"+"Берлинго"😀 Теперь жду доп фото от продавца. Говорит, что с рабочей машины сняли По факту если поставить ЭБУ+BSI+Чип в ключ, то должен завестись, как я понял? По поводу Датчика акселлератора, то он стоит у меня справа (по ходу движения). Фото не могу сделать пока Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 28 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 23 минуты назад, Mars102 сказал: если поставить ЭБУ+BSI+Чип в ключ, то должен завестись, как я понял? если на машине стоял такой-же блок, то да 23 минуты назад, Mars102 сказал: Говорит, что с рабочей машины сняли от донора вин в BSI видно будет, по вину можно схемы запросить когда что-то пойдет не так Ссылка на комментарий
Mars102 Опубликовано 28 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 @A20C от вашего описания отличается номер блока. Подойдёт этот?🙏🏽 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 28 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 2 минуты назад, Mars102 сказал: от вашего описания отличается номер блока. Подойдёт этот? не отличается, это S2000PM2. Должен подойти. Mars102 1 Ссылка на комментарий
Mars102 Опубликовано 29 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 Купил комплект б/у, который выше описывали Сегодня поставил на машину блок, BSI, чип. Чип примотал к «нюхалке» По итогу так же нет «чека» на приборке, так же насос не отрабатывает (топлива нет в системе) Отличие только в том, что при включении зажигания, сейчас щёлкает реле в BSI 😏 Куда копать, подскажите? Или вызвать ещё раз диагноста? Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 29 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 Читать vin из BSI, по нему запрашивать схема тут на форуме, далее проверять массу и плюсы на моторе Нужен человек, который понимает. Диагност-электрик. Mars102 1 Ссылка на комментарий
Mars102 Опубликовано 30 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2022 Диагност сказал, что мозги другие нужны или коса моторная На сером разъёме (H4) отсутствует пин. Подкинул туда +12в(зелёный провод) и ЭБУ вышел на связь Искать S2000PM1 попробовать? Или косу? Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 30 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2022 S2000pm1 с таким же подключением, как s2000pm2. Читать вин (vin) из BSI и по этому запрашивать тут схему и по ней перепиновывать косу мотора и возможно кузовную. Ссылка на комментарий
Mars102 Опубликовано 31 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2022 @A20C Сегодня возил BSI и блок управления к диагносту. Он сказал, что блок и BSI от разных авто. Хотел вернуть всё это. Но тот, у кого покупал эти части, теперь трубку не берет)) Теперь думаю, по родному вину посмотреть схему блока и перепиновать разъемы. И прописывать новый ключ. Сяду, потрачу время и снова деньги, посмотрим результат Выше вы отправили пример схемы или от какого вина? Можете по моему вину кинуть схему VF7GJKFWB93205303 ? Если в PDF, то будет прекрасно Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2022 8 минут назад, Mars102 сказал: VF7GJKFWB93205303 электронный впрыск.pdf Принцип работы _ Интеллектуальный коммутационный блок (BSI).pdf Принцип работы _ Коммутационный блок двигателя (BSM).pdf Функция _ система впрыска Распиновка ЭБУ.pdf Mars102 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 31 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2022 2 часа назад, Mars102 сказал: схемы или от какого вина? Схема взята отсюда: https://autoelectric-center.ru/12-stati/122-groupe-psa-sagem-s2000pm2 То, что блок двигателя и bsi от разных машин, это продавец 32раз конечно, по другому и не сказать. Ссылка на комментарий
Mars102 Опубликовано 31 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2022 @Бес Если в файлах по схемам есть отличия в распиновках блока двигателя (Электронный впрыск) и блока предохранителей (Коммутационный блок двигателя BSM), то имеет больше силу схема блока (Электронного впрыска)? Например, по схеме блока двигателя (PSF1) в разъеме 16V NR pin2 идёт на "Датчик скорости", а по схеме блока предохранителей из разъема PM1 (он же 16V NR) pin2 идёт на "Питание фонарей заднего хода" И таких несостыковок нашёл несколько😏 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2022 Возможно это не нестыковки, а где-то есть узел сращивания проводов? Может питание идет и туда и туда? Не знаю. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Mars102 Опубликовано 1 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2022 13 часов назад, A20C сказал: продавец 32раз Вчера достучался до него, все норм. Сегодня с моим диагностом должен связаться, пообщаются Ссылка на комментарий
Андрей 112 Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 спрошу здесь. Пежо партнер 2010г. BSM-R04. НЕ работает бензонасос. Подскажите которое реле включает бензонасос? Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 е реле отмечено стрелочкой. Это реле 53ND10Y, неврозбранно заказывается на с алика https://aliexpress.ru/item/1005004211821241.html?sku_id=12000028395349419&spm=a2g2w.productlist.list.10.7be35beeNHXJKr Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 Или вешается наружнее. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Андрей 112 Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 С релюшкой понял. А схемки нет случайно этого BSM? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 @Андрей 112 вин? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Андрей 112 Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 Еще бы знать где масса бензонасоса крепится? 5пин BSM с массой не звонится Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 @Андрей 112 1211 : топливный насос в сборе с датчиком уровня топлива Презентация _ Коммутационная плата - Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1).pdf СЕРВИСНАЯ ПАНЕЛЬ - МОДУЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ (PSF1).pdf информация о топливе.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Андрей 112 Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 Спасибо большое за хорошую информацию Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2022 @Андрей 112 Бог в помощь... Андрей 112 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
