1.6HDI куча ошибок
Mitra
Все привет.
Может кто что подскажет.
Только что вернулся с поездки в Крым, пробег 6000 км.
На трассе отключалась турбина. Происходило это на скоростях свыше  110 км/час при движении в затяжные горки. Было это несколько раз по дороге в Крым и один раз при возвращении. Лечилось остановкой машины и ее заглушением. Спустя минуту заводил и ехал как ни в чем не бывало, но с джеки чаном. Такая же фигня была у меня и раньше, но так как по городу и пригороде я редко давлю тапку в пол и местность равнинная это происходило крайне редко, а спустя 3 дня джеки чан пропадал с приборной панели.
По приезду из отпуска загнал машину в сервис и получил кучу ошибок:
1. Р0490
2. Р1459
3. Р1351
4. Р0409
5. Р0401
6. Р0100
7. Р0234
8. U2118
9. Р0104
Кроме этого оказалось, что корпус воздушного фильтра держится на честном слове, на кочках он мотается как "дерьмо в прорубе" вверх вниз, соответственно и патрубок тоже скачет, на нем образовалась дырка.
Что приговорил мастер:
Замена 2-х свечей накаливания, замена корпуса воздушного фильтра, замена патрубка.
Промыл ДМРВ, заменил какой-то резиновый уплотнитель(был разорванный), клапан EGR менял в мае(установил DELPHI).
Кроме всего, как я понял, идет утечка солярки из 2-4 форсунок цилиндров и хреначит масло типично для этого двигателя.
Как поняли про утечку солярки? У меня обрубало турбину на оборотах выше 2 т. и загорался чек. После городской спокойной езды, чек сам пропадал. Но ошибка была 0094.
По ошибкам у вас, похоже, пока воздушный болтался, контакт с расходомером был прерван или же сам он умер.
Ребята, потихонечку занимаюсь машиной.
Сегодня заменили свечи накала, помыли, почистили, прозвонили электрику, постучали по шинам, протерли лобовое стекло.
В итоге осталось 4 ошибки: 3 по ЕГР и 1 по ДМРВ.
Как писал выше, ЕГР менял в мае на Дельфи, на 90% уверен, что он живой.
А вот по ДМРВ не уверен.
Мой мастер не шарит в дизелях.
Вопрос - как проверить работоспособность ДМРВ?
Как я понимаю ДМРВ и ЕГР плотно связаны друг с другом. Не подскажете кто из них на кого влияет, как проверить работоспособность этой связки и датчиков отдельно? Лексии нет, есть только какая-то универсальная программа.
ДМРВ "меряет" прошедший воздух и дает этот объем мозгам.  Те рассчитывают на основании этих показаний сколько надо прыснуть бензина.  Ну а далее" возьмут" и "почитают" таблицу экологии из своих закромов, чтобы добавить выхлопа в цилиндры, приоткрыв ЕГР.
Так что моя имха - ДМРВ на ЕГР, а не наоборот.
Подкинуть другой?
@Mitra тестером хотя бы.
В гугле куча ответов.
Как показывает практика нормально работающие дмрв это бош, или пирбург.
Все остальные на пару месяцев.
В данной ситуации я бы начал с проверки проводки.
  В 08.09.2021 в 05:47, Alexvlad сказал:
Показать
Можно ссылку по нашим дмрв?
В основном один ваз, я пытался измерить на своём дизеле тестером, показания выдаёт совершенно другие, нежели ответы в гугле. Подумал, что мой неверные показания выдаёт, но потом ещё один человек с форума с такими же показаниями как у меня. Тут я призадумался) Ничего в этой куче не нашёл, может я просто не увидел. Ткните носом пожалуйста в ответы ?
Показать
Сам готовлюсь к покупке Пирбург.
Потихоньку разбираюсь с машиной.
Вчера заменил ДМРВ, поставил Пиербург. На корпусе датчика указан бренд SENSATA. Посмотрел, у меня старый такой же, марка, форма и п.д. Один в один. В инете нашел, что это США.
Ну ладно, поставил, все отлично. Пропали рывки при движении, разгон стал ровный, предсказуемый, прибавилось мощности. Замена пошла на пользу, однозначно.
Но, спустя минут 30 как установил, села за руль жена, и у нее вылез деполюшн, ничего нового.
Опять в сервис, считали ошибки(скрин во вложении). Самое интересное, при старом убитом ДМРВ джекичан не горел, а тут вылез. НО, машина ведет себя так как нужно, а нет так как раньше. При подключении старого датчика ошибок нет, а на новый система ругается.
Получается, что со старым датчиком нет ошибок, но машина не едет, а с новым едет так как надо, но он машине не нравится.
Подозрение на проводку к ЕГР, но все проверили, кроме основного пучка, все нормально.
Есть мнение куда копать?
Если бы не джекичан, то вообще никаких признаков неисправного автомомбиля.
