Stopwatch Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Спасибо, trmntr. Ссылка на комментарий
grinpis Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 @trmntr, Вот это прикуп!!!! Спасибо ГРОМАДНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ещё один вопросик и одна просьба!!!! Наскока я понял схема центрального замка включает в себя цепи концевиков дверей??? Если нет, то нужна схемка концевиков!!! И просьба, забыл совсем - нужна схема тахометра, ну или что-то подобное, чтобы подцепить контрольку работы двигателя сиги по тахометру! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Да, концевики в этой схеме. Расшифровка всех копмонентов на схеме - в шапке темы. Ссылка на комментарий
grinpis Опубликовано 9 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 @trmntr, СПАСИБО, да маленько разобрался что к чему!!! Не забудьте пожалуйста схемку где есть сигнал тахометра, желательно конечно НЕ с блока управления двигателем (ну типа с блока BSI или с приборной панели)!!!! Заранее СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий
Gorden Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Добрый день! Нужна схема электрических соединений кондиционера VF7UD6FYC45105410, OPR 11144, DiagBox выдал ошибку "не проходит сигнал управления муфтой". Фреон в порядке. SEDRE не могу поставить на Win10, даже не запускается установка. Желательно полную. чтобы проводку прозвонить по цветам. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 @Gorden, Gorden 1 Ссылка на комментарий
Gorden Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Спасибо! Ссылка на комментарий
Shurik1977 Опубликовано 11 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 доброе время суток. помогите пожалуйста, необходимы схемы управления вентилятором охлаждения двигателя Ситроен С3 VIn VF7FCKFVC28729679 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 @Shurik1977, ZINZIYAHO и Бес 2 Ссылка на комментарий
Shurik1977 Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 Спасибо! Ссылка на комментарий
ZINZIYAHO Опубликовано 12 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2017 Ребята кто может снабдить электросхемой на пежо 307 2.0 бензин 2004 год моторный 6lp1 нужна электросхема от моторного до бси то есть бси и моторный скиньте кто может VIN VF33CRFNF83705626 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 @ZINZIYAHO, что не работает? Бес 1 Ссылка на комментарий
33chertenok Опубликовано 13 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2017 Здравствуйте. Нужна электросхема от датчика заднего хода до фонаря. Ситроен С3 VIN VF7FCHFXB26847196. Спасибо! Ссылка на комментарий
Artemenko Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Подскажите распиновку (схему) предохранителей для ситроен zx VF7N2D70005D79010 Ссылка на комментарий
jpirat Опубликовано 14 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2017 Всем привет! VF7FCKFVC28591158 помогите со схемами: - вентилятора системы охлаждения - дроссельной заслонки и педали акселератора огромное спасибо! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 @33chertenok, @jpirat, Бес и jpirat 2 Ссылка на комментарий
33chertenok Опубликовано 15 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2017 Спасибо! Ссылка на комментарий
Fazer44 Опубликовано 16 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 Добрый день! Помогите пожалуйста со схемой кондиционера С4 Z8TNDNFP0EM013570 Ссылка на комментарий
ZINZIYAHO Опубликовано 16 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 @trmntr, не заводится автомобиль эбу не выходит на связь при проверке питания присутствует только +12 на разъеме А пин H4 при включении зажигания и все больше нет плюсов Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 16 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2017 @ZINZIYAHO, По вашему авто схема сделада в виде блок-схемы, иначе говоря, вся схема разбита на куски по узлам. судя по схеме ниже, свять между эбу и бси - зеленым цветом какую цепочку вам показать? Бес и ZINZIYAHO 2 Ссылка на комментарий
ZINZIYAHO Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 @trmntr, не могу разобраться помогите советом нет питания на колодке 32V GR F3 и H4 пинах эбу на связь не выходит подключил его на столе вышел на связь в БСИ ошибки по связи моторного и блока bm34 какая связь между BM34 и BSI??? Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 (изменено) @ZINZIYAHO, я не силён в автоэлектрике... на блок схеме ВМ34 и БСИ соединены фиолетовой линией. Это шина VAN CAR1. нет питания на колодке 32V GR F3 и H4 пинах как раз таки эти два провода указаны на схеме, идущие к BM34 БСИ и ЭБУ связаны как по KAN шине, так и обычным проводным способом... то что вы обвели в кружочке, я смог расшифровать назначение только одного провода: (BF05 : "+ аккумуляторной батареи" сервиса на выходе "макси" предохранителя) А что было с машиной что она перестала заводиться? Изменено 17 августа, 2017 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 @Fazer44, у вас авто выпуска от 31 марта 2014 года, а оффлай база электросхем включает в себе информацию на авто до 10.2013 года... Ссылка на комментарий
Evoluta Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Помогите, пожалуйста. Нужны электросхемы круиз-конторля и кнопок управления магнитолой с руля. Citroen Jumper III декабрь 2012 г. в. VF7YAZMFB12298745 У меня нет ни того, ни другого. хочу дооснастить. Спасибо. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 19 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2017 Evoluta, по вашему номеру кузова выдаст схемы вашего авто, то есть без того что вы хотите дооснастить... Нужен еще VIN аналогичного авто, где это все есть... Ссылка на комментарий
