Электрические схемы Citroen/Peugeot
VF7UA9HZCAJ661657
1 - с дополнительным охлаждением
2 - без дополнительного охлаждения.
Что это за доп.охлаждение - по ВИНу не видно.
VF7UA9HZCAJ661657.rar
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста, мучаюсь несколько лет.!
Был обманут продавцом при покупке. Машина была идеал по внешнему виду, но с ней случилось что-то по электрике и что-то очень серьезное и глобальное. Изолировано очень много, непонятные кусаные провода.
Постоянные отказы блоков. Все работает недолго. Менено всё что только можно. Остались только провода.(В данный момент не заводится).
Официалы покругу меняют что надо и не надо. Не официалы театры нереальные исполняют.
Хочу заняться своей машиной самостоятельно.
Если есть возможность поделитесь общей схемой проводки (если есть с распиновкой от блоков к блокам и датчикам будет шикарно)
Очень хочу сделать именно эту машину, а не впарить перекупам  и купить другую.
Конкретезировать не могу, думаю что начать надо с проводки. На CS 2013 + Sedre не могу найти. Даже нет какой подкапотный PSF идет в эту машину.
Заранее спасибо!
С4 Coupe EP6 2008
VF7LA5FWF74910592
Всё равно его не брошу, потому что он хороший !
Виталик777, вы имеете в виду, что у вас установлен ситроен бокс за 2013 + Sedre и там почти ничего нет по схемам на вашу машину?
Ну и раз вы эту программу (седрэ) открывали, то должны были заметить, что общей схемы проводки там нет, только по функциям...
Изменено пользователем trmntr
1 - с дополнительным охлаждением 2 - без дополнительного охлаждения. Что это за доп.охлаждение - по ВИНу не видно.
Что это за доп.охлаждение - по ВИНу не видно.ответ в этом?
@Бес,А возможно найти все схемы для машины в хорошем качестве
Не понял - куда лучше-то?  :smile37:
Даже в жипеге, залитом на форум - и то все читаемо.
Я уже не говорю про ПДФ...
Открывай весь архив.
Первая, "плохая" схема - это общая, для понимания где и что. Чтобы можно было распечатать куски схемы из других файлов в хорошем качестве и собрать полную.
Я по другому не умею.
А так да, все схемы, да в хорошем качестве - ставь ДБ себе на комп и они будут.
охлаждение13.pdf
Виталик777, вы имеете в виду, что у вас установлен ситроен бокс за 2013 + Sedre и там почти ничего нет по схемам на вашу машину? Ну и раз вы эту программу (седрэ) открывали, то должны были заметить, что общей схемы проводки там нет, только по функциям...
 Извеняюсь за тугодумность, но я не понял ответа. Да citroen box 2013 + sedre.
VF7SH5FP0AT541521
@Zloden, архив прикреплен.
@vitaluk777, это не Жигули. Нет полной единой электросхемы.
Надо схему подогрева сидений - пожалуйста.
Система запуска - пожалуйста.
Не надо просить схему БСИ/BSI. НЕТ СХЕМЫ БСИ. БСИ "участвует" во многих схемах. Например схема Центрального замка. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от ЦЗ. Например схема зеркал наружных с электроприводом и подогревом. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от зеркал. Но там не будет колодок/пинов для Центрального Замка.
VF7SH5FP0AT541521.rar
vitaluk777, это не Жигули. Нет полной единой электросхемы. Надо схему подогрева сидений - пожалуйста. Система запуска - пожалуйста.
 Блин я на сервисе видел так всё четко было. Хотя я был уверен на 99 что куском не быть.
 Ну тогда если не сложно система ABS и система запуска.
Так можно?????
Заранее спасибо .
А что не спросил у сервисменов?
Не сложно, но по-моему... "Ну дайте хоть что-нибудь"
Так можно?????
Можно, но на твоем месте с описанными проблемами я бы поставил ДокБэкап с Седре и получил все схемы. Когда нужо и какие нужно в данный момент. Ну или распечатал бы их...
VF7LA5FWF74910592.rar
Сервис мены не сказали даже предохранители, у меня в РЭ другие блоки не совпадает не кол-во ни расположение. Какие схемы !!!!
Про запуск: машина не заводиться, пытается схватиться прям чуть и нет., подозрительно быстро разряж акк. Такое уже было меняли BSI (есть сомнения по этому поводу)
Про ABS: Горит STOP , ((ABS)) , (!).  Нет связи с ABS
Потом раз горит просто ABS , Потом раз ничего не горит и ABS работает.
Последовательности нет. Периодичности по времени нет. Всё происходит хаотично. Ну это если заведу.
А схемы откуда??
А схемы откуда??
вы ж сами сказали что у вас стоит Ситроен бокс 2013+седре. Вот оттуда и схемы... Я не понимаю, вроде бы говорим все на великом и могучем, но друг друга не понимаем до конца...
Виталик777, вы имеете в виду, что у вас установлен ситроен бокс за 2013 + Sedre?
А схемы откуда??
:smile37:
Виталик777, всё оттуда! :smile46::smile:
@vitaluk777, Давай тут про схемы?
А про проблемы и пути их решения создай тему в профильном разделе, опиши её, и задай правильные вопросы. Там и пообсуждаем.
P.S. Схватывает, но незаводится - может быть что угодно. ДПКВ, давления в рампе не хватает,
Ошибки вылетают из-за дохлого АКБ. Просто тупо напряжения не хватает и мозги теряют связь с блоком АБС. Но это тоже - только вариант.
ок!
Схватывает, но незаводится - может быть что угодно. ДПКВ, давления в рампе не хватает, Ошибки вылетают из-за дохлого АКБ. Просто тупо напряжения не хватает и мозги теряют связь с блоком АБС. Но это тоже - только вариант.
Я разберусь. Принципиально уже. А то люди смеются.
Спасибо за схемки. :smile152:
Добрый день!!! Выручайте!!! Нужна электросхема подкапотной проводки, а именно от датчиков к мозгам (машина после пожара). Ситроен С3, 1,4 , МКПП. VIN: VF7FCKFVB27074423. P.S.: Заранее спасибо.
Прочти первое/верхнее сообщение темы.
@Юрий Юрий,VF7FCKFVB27074423.pdf
одной схемой зажигания тут не обойтись в любом случае, поэтому было предложено: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4797202
проще и удобно, не надо ждать, всё под рукой, как говорится...
Гость
