Электрические схемы Citroen/Peugeot
Уважаемые @Бес и @Popesych!
Искренне сожалею о доставленных неудобствах.
Дело в том, я услышал щелчки при отпускании педали сцепления. Заглянув под руль увидел, что щелкает переключатель, закрепленный над педалью сцепления. Явно выходит из строя. Деталь 2127 C7 по каталогу ELCATS.RU.
Добраться до него - целое дело. Если б знать, что этот переключатель ничего важного, отключил бы, выковырнул и все. А если это важная деталь, значит надо искать замену, разбирать на холоде и менять.
Вот и вся история. Так что не обижайтесь, пожалуйста, а по возможности постарайтесь помочь.
Заранее благодарю.
Здесь изображен этот переключатель, позиция 13; кулачек, который на него нажимает позиция 11:
http://www.elcats.ru...35-a30c8f65edce
Изменено пользователем gravlig
  gravlig сказал:
кажется это выключатель сигнала тормоза. Концевик педали сцепления спрятан на педальном узле, сбоку отпедали сцепления. Изменено пользователем Олегович
@Олегович,
а что он делает? За что отвечает?
http://www.elcats.ru/citroen/ImageHandler.ashx?docid=3aca2a43-341e-335e-9f35-a30c8f65edce
Концевик сцепления "выключает" круиз контроль. И походу это то что вы спрашиваете. Если снимите, ездить сможете. Круиз не будет только работать и ошибка может повиснуть, не смертельно. Если будете снимать на некоторое время, заизолируйте откинутые провода, бо я не знаю как поведет себя моторник при коротыше этих проводов, вот тут может быть засада.
Концевик педали тормоза сдвоеный. Одна пара контактов зажигает ОгнИ сигналалов торможения. Вторая пара контактов для выключения круиз контроля.
  Олегович сказал:
Концевик сцепления выключает круиз контроль. Концевик педали тормоза сдвоеный. Одна пара контактов зажигает ОгнИ сигналалов торможения. Вторая пара контактов для выключения круиз контроля.
ИХМО этот переключатель находится под накладкой на педаль тормоза.
http://www.elcats.ru/citroen/ImageHandler.ashx?docid=9a8b0040-8053-acfc-ce39-76bf7c08af5b
  gravlig сказал:
Вот и вся история. Так что не обижайтесь, пожалуйста, а по возможности постарайтесь помочь. Заранее благодарю.
Стараемся. Но иногда надо верить, а не упираться : "Спасибо, но дайте все же ту схему, которую я прошу".
Я-то ламер в электрике, только схем поковырять могу, но @Popesych... Ему можно и нужно верить.
@Бес,
да я верю. только нет у меня круиз контроля, а провода к переключателю подходят.
и переключатель все же стоит на педали сцепления:
  makardi сказал:
VF7NC5FS0BY555727
Один из ремней - как пример.
@gravlig, Забудь про Элькаст и иже с ними.
Твоя настольная книга - Ситроен-Сервис.
И там, по твоему ВИНу - нет никаких 13 или 11.
Если же они физически есть, то это значит унификация и эти детали были установлены для возможной установки круиза, если будет заказана нужная комплектация и нужный двигатель
:smile:
Такое постоянно встречается. Например на С4 некоторые покупали плафоны подсветки в двери, находили в дверях штеккеры и подключали. И подсветка дверей появлялась. А по ВИНу - не было.
VF7NC5FS0BY555727.rarПолучение информации...
  Бес сказал:
gravlig, Забудь про Элькаст и иже с ними. Твоя настольная книга - Ситроен-Сервис. И там, по твоему ВИНу - нет никаких 13 или 11.   Если же они физически есть, то это значит унификация и эти детали были установлены для возможной установки круиза, если будет заказана нужная комплектация и нужный двигатель Такое постоянно встречается. Например на С4 некоторые покупали плафоны подсветки в двери, находили в дверях штеккеры и подключали. И подсветка дверей появлялась. А по ВИНу - не было.
Вот! Теперь понятно!
В результате нашей переписки я уже и сам начал приходить к такому выводу, но хотелось услышать мнение специалиста.
Спасибо за долготерпение.
  makardi сказал:
Бес спасибо, но немного не то. Интересует индикатор ремней тот что на потолке возле салонного зеркала.
  gravlig сказал:
Из меня тот еще специалист... :facepalm:
  Бес сказал:
С Логин: AC74544921  Пароль: ENtsB714
в Ситроен-Сервис войти не смог.
Помоги, пожалуйста. :smile2:
Сам зарегистрируйся, коммунальный логин и пароль периодически ставится на изоляцию.
  ilyer сказал:
Бес,а как посмотреть схему комплектации xsara 2 с подогревом зеркал?
я не Бес, но все же. Вин машины с подогревом и схему тебе найдут. Без вина если только лопатить вме выложенные здесь схемы самостоятельно. Я так разбирался со своим лимирером скорости.
  В 27.12.2016 в 19:52, Олегович сказал:
Можно попробовать VF7N1RHZB73749006 там самый фарш что может быть в ксаре
@gravlig,как я уже говорил
  Popesych сказал:
это для моторника что бы он знал когда ты сцепу выжимаешь не больше не меньше
до лета забей
моторнику наверно этот микрик нужен для переходных процессов когда переключаешь передачи, но если он не работает ничего страшного... до лета дотерпит
Баляць мае крылы
  Popesych сказал:
почему наверное. именно для выключении круиза и сброса оборотов двигателя на х.х. (или как педаль газа нажата, некоторые ногу не убирают полностью с педали газа).
Вроде пациент сказал что круиза у машины нет.
Ну значит железо стоит, но круиз не прошит, и в машине "никто" не знает об этом железе.
Он бы спокойно и ездил и не знал про этот микрик - счелкать громко стал, сабака.  :smile57:
на всех машинах где юзались EDC15 BOCSH мозги везде стоял на сцепе микрик
даже на тех где круиза никогда не было
Баляць мае крылы
  Бес сказал:
а теперь придется круиз ставить, нечего "добру" пропадать
Гость
