trmntr Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 штатная пропискаэто какая? Ссылка на комментарий
Mixc7 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Включить зажигание три раза , нажать на кнопку на ключе 10 сек . С уважением Михаил Ссылка на комментарий
Classic200 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) Здравствуйте. Ситроен С8 vin VF7EB4HWB13079518. Выскочила ошибка P0221 по датчику положения педали газа. Датчик заменен. Не помогло. Подскажите схему подключения и разводку жгута, пожалуйста. Чувствую, что предстоит большой геморой по поиску неисправности. Изменено 7 декабря, 2016 пользователем Classic200 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 (изменено) @Mixc7, а зачем три раза дёргать зажигание? 4. Синхронизацию пультов дистанционного управления PLIPS HFПРИМЕЧАНИЕ : После замены элементов питания ВЧ-пультов дистанционного управления необходима синхронизация пультов.Выполните следующие операции :Установить прописываемый ВЧ-ключ в положение "+APC"Нажать в течение следующих 10 секунд на одну из кнопок ВЧ-ключаОсвободить кнопку ВЧ-ключаВЧ-пульт дистанционного управления ключа зажигания синхронизирован.ПРИМЕЧАНИЕ : Провести эти операции с другими ключами, снабженными ВЧ-пультами дистанционного управления.Выполнить тест запирания/отпирания замков автомобиля.ПРИМЕЧАНИЕ : При некорректном прохождении теста блокировки / разблокирования открывающихся элементов кузова повторить операции по синхронизации всех ключей зажигания, снабженных ВЧ-пультами дистанционного управления. или попробуйте как тут описано именно про синхронизацию https://www.drive2.ru/l/6781001/ схема блока радиоканала Ц.З. Нет такого, ибо сам приёмник распаян на плате БСИ. Изменено 7 декабря, 2016 пользователем trmntr Бес и Mixc7 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 VF7EB4HWB13079518 Схема по датчику положения акселя одна. Она и в круизе и во впрыске одинакова... Больше этот датчик ни в каких системах и цепях не "светится". VF7EB4HWB13079518.rar trmntr 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Classic200 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Прикрепленные файлы VF7EB4HWB13079518.rar 350,41К Большое спасибо, но приведенная схема не согласуется с описанием: два датчика положения педали газа. Значит должно быть два выхода и какое-нибудь питание. Если можно уточнить по этому блоку. А также разводку этого разъема по блокам, я хочу заменить провода на другие, короткое где-то. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 но приведенная схема не согласуется с описанием каким описанием? по этому блоку. Какому блоку? А также разводку этого разъема по блокам какого разъема по каким блокам? 2161 - датчик положения педали акселератора. Четыре провода идут от него к ЕСУ. Все. Схема по датчику положения акселя одна. Она и в круизе и во впрыске одинакова... Больше этот датчик ни в каких системах и цепях не "светится". Classic200 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Mixc7 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Спасибо за ответ , подскажите что за положение "+APC". С уважением Михаил. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Зажигание. Mixc7 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Classic200 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Classic200 сказал(а) но приведенная схема не согласуется с описанием каким описанием? Classic200 сказал(а) по этому блоку. Какому блоку? Classic200 сказал(а) А также разводку этого разъема по блокам какого разъема по каким блокам? 2161 - датчик положения педали акселератора. Четыре провода идут от него к ЕСУ. Все. Бес сказал(а) Схема по датчику положения акселя одна. Она и в круизе и во впрыске одинакова... Больше этот датчик ни в каких системах и цепях не "светится". Я прошу прощения уважаемого Беса, про два датчика найдено в описании кодов ошибок, также Лексия показывала два выхода и напряжение на них. Кроме того, на carhelp.info есть кусочек схемы этого узла BOSCH HDI EDC15 (у меня такой) и там параллельно педали присоединены еще датчики, а я хочу резать провод. Вот я интересуюсь, не отрежу ли я чего лишнего. Можно, если не тяжело, целиком схему ЭБУ с датчиками и расположением разъемов. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Не надо просить схему БСИ/BSI. НЕТ СХЕМЫ БСИ. БСИ "участвует" во многих схемах. Например схема Центрального замка. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от ЦЗ. Например схема зеркал наружных с электроприводом и подогревом. Там будет указан БСИ и его колодки и пины. Но только те, к которым подключаются провода от зеркал. Но там не будет колодок/пинов для Центрального Замка. С ЭБУ - то же самое... Полную схему от какой кусок, можно взять из схемы впрыска, но не факт, что там будут пины, которые задействованы от педали. А если и будет - будут те же самые четыре пина, что я давал на схеме датчика положения педали. Если @trmntr, не сможет сейчас, то я только вечером.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Classic200 Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 @Бес, извиняюсь за неточность, не схему ЭБУ, а схему подключения ЭБУ и распиновку разъемов, как в приведенном кусочке схемы. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Да я понял. Схема будет примерно как в этом архиве. В нем же и посмотри такой датчик. 1261 - 4 пина на ЕСУ... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Если trmntr, не сможет сейчас, то я только вечером....я б с радостью, тока не до конца понял что нужно человеку... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Да я тоже, но.... Будем угадывать... про два датчика найдено в описании кодов ошибок, также Лексия показывала два выхода и напряжение на них. там четыре провода. может питание и командный сигналы идут... Вот их Лексия и показывала. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
asilin Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Здравствуйте, Авто: С5 2012г. дизель 2.2 VIN : VF7RD4HLACL513807 Заблокировался Webasto штатный, Диагностика не помогает скинуть ошибки. можете дать схемы его подключения, если они есть. и есть ли информация по коду ошибки Webasto (ошибка 181А " внутренняя неисправность подогревателя") Спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 @Classic200, Как и предполагал такой схемы как тот кусок на твою машину у меня нет. Только такая. А потом от каждого элемента своя схемка. Со своими пинами. 30 блоков скриншотить - извини... VF7EB4HWB13079518.rar Classic200 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 VF7RD4HLACL513807 Больше ничего не нашел. VF7RD4HLACL513807.rar asilin 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 про два датчика найдено в описании кодов ошибокего ошибка подразумевает неисправность в датчике педали газа либо в дроссельной заслонке, вот он и говорит что два датчика... Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 А ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
asilin Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 @Бес, Спасибо Ссылка на комментарий
Daykusha Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Здравствуйте. Машина Ситроен С5 2001 1.8. Ошибка P0136. Нужны Эл. Схемы чтобы полностью отследить провода от нижней лямбды до мозгов. Vin: VF7DC6FZB76038243 Ссылка на комментарий
vodila_777 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Здравствуйте! Помогите пожалуйста схемами на авто ситроен C4 B7 2014 года. X8TNDNFP0EM013570. Авто утопили восстанавливаю электрику очень нужны все схемы. Ссылка на комментарий
Swordfish Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 (изменено) Доброго времени суток. Помогите с электрической схемой подключения усилителя антенного сигнала 6561 RJ (9662924840-00) И самой антенны 6561 RC Там есть трехштырковый разьем. именно непонято как он подключается. Ситроен С5 2010 года TPH 156 Вин не могу дать, тк на нем деталь не стояла. Мафон взят с другой машины. Изменено 10 декабря, 2016 пользователем Swordfish Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Значит vin другой машины... Ссылка на комментарий
