Электрические схемы Citroen/Peugeot
Чёт я на схемах не нашол разьёмы БУ двигателем,нужно будет завтра залезть под капот посмотреть какой номер пин разьёма перерезан,вроде по тиху начинаю вьезжать.
Изменено пользователем zmey71
Слева от ряда пинов, поперек написано - 53V MR и т.д.
Здравствуйте, нужна схема  стеклоочистителей и омывателя  лобового стекла. Лексией проверял - дворники работают. Подрулевой переключатель видит все положения управления дворников. А непосредственно от подрулевого переключателя не работают дворники и омыватель лобового стекла. Ситроен ксара пикассо 2003 2.0 HDI/ VF7CHRYB39626136 OPR20504. спс
VF7SH8FP0BT542453
Правильный ВИН - VF7CHRHYB39626136
Правильный OPR - 09828
VF7SH8FP0BT542453.rar
VF7CHRHYB39626136.rar
Разобрался со стеклоочистителями. Сбой у BCI. Вернул так: включил зажигание, снял серый разъем от подрулевого переключателя. Мозги ушли в аварийный режим (загорелись подфарники и ожили стеклоочистители). Выключить зажигание и дождаться дежурного режима (2мин и слышен щелчек реле). Подключаем серый разъем на место. Включить зажигание и потом выключить. Переключатель стеклоочистителей поставить в "0". Включаем зажигание и вуаля.
День добрый.
Нужна помощь - схема проводки от датчика сцепления, от концевика сцепления и далее.
VF7RWRHH8AL582996
12463
Буду очень признателен
Изменено пользователем AmintasVik
Всем Привет!Появился ещё один вопрос,нужна схема подключения фаркопа на ситроен с4 Гранд Пикассо VF7UA5FWC9J345754 ,в машине блок согласования стоит,он я так понимаю родной Пежо_Ситроен,фаркоп был,но его сняли,проводка есть обрезанная,количество проводов 15 с разным цветом.На сколько понял на моей машине стоял разьём на 13 ПИН.Спасибо.
КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК ПРИЦЕПА ДЛЯ ЖГУТА БУКСИРОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА.pdf
датчика сцепления
Что это?
А это что? (я догадываюсь, но все же надо точнее)
и далее.
А это куда?
VF7UA5FWC9J345754
VF7UA5FWC9J345754.rar
@Бес
7 - датчик
6 - концевик.
Датчик контролирует на сколько % выжато сцепление.
Концевик реагирует на замыкание/размыкание цепи.
Вот нужно знать куда идут "провода" ))
ps: ошибка плана "размыкание цепи, либо замыкание на массу/плюс"...((
VF7RWRHH8AL582996
Концевика сцепления не нашел.
Только тормоза.
@zmey71, Все три распечатал из последнего архива?
VF7RWRHH8AL582996.rar
Ну так распечатай оставшиеся два.
Я знаю, что получается мелко. Поэтому увеличиваю схему и делю на 2 или 3 части.
А первая, мелкая, чтобы иметь полное представление о схеме и как правильно состыковать куски.
Я не знаю в какой системе он задействован. ЕСП - нет, по идее круиза/лимита (сцепу выжимаешь - КК отключается) - тоже нет.
При чем в списке элементов (возможно на другие модели) он есть - 1611.
Как? Может у меня получится.
А у меня и скроллинг на программе скриншотов не работает когда Бэкап открыт. Можно было бы увеличить и отскроллить, но ....
Гость
