Электрические схемы Citroen/Peugeot
VF7JMNFSC97511341
1320
CAN.rar
VAN.rar
VF7GJKFWC8N040613
У меня в бэкапе не бьется твой двигатель. Нет такого.
Доброго времени суток!  Нужна схема подключения противотуманок, дрл, и переднего парктроника, на машине нет этого всего в коплектации хочу самостоятельно доустановить. Машина С4 гранд пикассо 1,6hdi 109 лашадок. вин VF7UA9HZC45352924
Добрый день. Выручайте пожалуйста как можно быстрее, нужна схема включения бензиннасоса ( передохранитель- реле ,и расположения  нумерация)  . Ситроен берлинго 2  1.6 бензин Мкпп  2010 год.  VF7GANFUCAX513255  . Машина стоит на ремонте и не могу найти нигде схема . За ранее благодарность
спасибо. но схема не подходит. у меня передохранитель номер 5 сидит на 30+ , можете еще посматреть другую схему , видимо по мотору отличаются .  и в моторном отсеке и в салоне   №5 предохранител    сидят на  30+ акб
и схему проводку на какой разъем после предохранителя .  и видимо и провод в обрыве не куда не звонится. там на фотке не понятно из какого разъема выходит
Изменено пользователем polatik
а как тут разобраться выход из монтажника на какой разъем .
Друг я очень блогадарю те огромно огромно дай БОГ те все самое хорошое, а то без твоего помоща он долго помучал бы  меня. да это схема соответствует. и питания поступает  , вот и еще бы знать на какой разъем он выходит из монтажника вообще здорово будет, у меня провот от насоса никкуда не звонится
Надо найти ВИН машины на которой все это есть, чтобы точно смотреть схемы.
ЗДравствуйте,помогите пожалуйста нужна подробная электрическая схема Citroen C8 2004г.в. двигатель 2,0HDi 107Л.С., Vin: VF7EBRHTB13203341. Без схемы не один электрик не берется за ремонт.Помогите пожалуйста
Хотите полную схему - скачайте Citroen Service BackUP + SEDRE 2011 года, бо у ПСА схемы по функциям, но одной схемой, что ИМХО удобнее чем например у ДасАвто где связи надо по разным листам искать.
Надо говорить что сломалось, тогда может получится вытащить нужную схему.
При включении зажигания,периодически начинают работать дворники,показывает что отключены подушки безопасности,отказывают стеклоподъемники,складывание зеркал,иногда высвечиваеться сообщение о минимальном уровне масла в движке(хотя с ним все в порядке)и в добавок не читается иммобилайзер.Машину завести не возможно! Какую схему нужно я незнаю,электрик говорит что всю подробную.Может подскажете??????? как быть. Электрик сказал что происходит сбой в какой то шине
Изменено пользователем pilot NSK
Я извиняюсь, это все признаки севшего АКБ....
Аккумулятор абсолютно  новый! Бывает провода пошевелишь под капотом(буквально несколько раз,несколько косичек) и все нормально.А иной раз по два часа шевелишь все подряд и никакого эффекта
Это блок предов под капотом.
ВМ34
все расшифровки смотри в верхнем сообщении.
VF7EBRHTB13203341.rar
Накрылось реле отключения топливного насоса в блоке psf1 Соединил провода напрямую без реле, проехал около 2000 км начал постоянно вылетать предохранитель F5 Электрик говорит, что на этот предохранитель идёт высокая мощность150 Вт 12,5 Ампер.
Можете подсказать какое напряжение должно быть на этом предохранителе или на выходе реле. Я не электрик, но мне кажется что 150Вт не так уже и много
Изменено пользователем dust_1973
Гость
