Олегович Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 31 минуту назад, unbelievable сказал: все функции работаю, кроме опускания сиденья, при нажатии на опускание вниз, сиденье с более коротким импульсом поднимается вверх, при этом в блоке отчётливо слышно не характерное звуковое сопровождения срабатывания реле. я бы кнопку управления проверил. unbelievable 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
unbelievable Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 @Олегович Какие-то проверки делал лично, но я в этом мало опыта имею. Проверил питание на контактных площадках, там на каждой по 4 вольта +, проверил массу, тоже на месте, перемычкой брал массу с другой контактной площадки и соединял с = других, все реагируют, но на опускание редуктор крутит в сторону поднимания, при этом с минимальной задержкой. Иными словами, когда поднимаешь продолжительность импульса (мне так проще выражаться) в раза в два больше, чем при попытке опустить. Реле щёлкают парой при этом и очень быстро, а при опускании всё гораздо спокойней, реле срабатывает и редуктор спокойно совершает примерно пол оборота. Ещё одна странность по моему мнению, иногда при нажатии кнопки в сторону подъёма удаётся нажать так, что моторчик крутит без остановки, но это удаётся крайне редко из всех попыток, обычно импульс на пол оборота. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 @Бес, по вину Ситроен С8 2002 г.в. VF7EB3FZC13095102 Схему управления сидениями? @unbelievable , по схеме будет видно какие контакты кнопки замыкаются при подъеме и при опускании сидения. Проверить правильно ли срабатывает кнопка, нет ли у кнопки взаимоисключающих *замыканий*. unbelievable 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 3 часа назад, unbelievable сказал: VF7EB3FZC13095102 сиденья с электроприводом регулировки 8.pdf сиденья с электроприводом регулировки 9.pdf сиденья с электроприводом регулировки 10.pdf сиденья с электроприводом регулировки 11.pdf сиденья с электроприводом регулировки 12.pdf сиденья с электроприводом регулировки 13.pdf сиденья с электроприводом регулировки 14.pdf сиденья с электроприводом регулировки 15.pdf сиденья с электроприводом регулировки 16.pdf сиденья с электроприводом регулировки 0.pdf сиденья с электроприводом регулировки 1.pdf сиденья с электроприводом регулировки 2.pdf сиденья с электроприводом регулировки 3.pdf сиденья с электроприводом регулировки 4.pdf сиденья с электроприводом регулировки 5.pdf сиденья с электроприводом регулировки 6.pdf сиденья с электроприводом регулировки 7.pdf 2 часа назад, Staneska сказал: Нужна схема от кнопки зажигания до блока BSM У нее нет прямой связи с этим блоком. Запуск двигателя 1.pdf Запуск двигателя 2.pdf Запуск двигателя 3.pdf unbelievable 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Staneska Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 @Бес спасибо! Может подскажете как прозвонить путь от кнопки до стартера? От блока bsm до стартера провода звонятсяа вот как проверить путь от кнопки до bsm не понятно. Насколько я понял сигнал на стартер идёт через него. У меня история что на холодную заводится идеально а чуть прогрелся и не срабатывает стартер. Стартер перебрали, массу проверили, датчик на сцеплении тоже в норме, остается только блок bsm. Тем более по нему висят 2 ошибки b162c и u1f00 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 @Staneska , в той ветке обсуждаем. Здесь это против правил. Staneska 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mnsk Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 Добрый день, прошу помочь со схемой дроссельной заслонки на дизельный C4 Picasso. VF73D9HC8EJ526762 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 1 час назад, mnsk сказал: VF73D9HC8EJ526762 По моему она... электронный впрыск 1.pdf электронный впрыск 2.pdf электронный впрыск 3.pdf электронный впрыск 4.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ashotbe Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 Доброго дня Помогите пожалуйста с распиновкой SRS на Citroen Berlingo VR7EUHNP2LJ634921. Спасибо Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 12 минут назад, Ashotbe сказал: VR7EUHNP2LJ634921 ремни безопасности _ подушки безопасности 1.pdf ремни безопасности _ подушки безопасности 2.pdf ремни безопасности _ подушки безопасности 3.pdf Ashotbe 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ashotbe Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 Спасибо большое .То что нужно. Ссылка на комментарий
Mexanik Опубликовано 24 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2022 Добрый вечер. Помогите пожалуйста со схемой открывания задней двери универсала С5 2006г. VF7RERFJC76737879 Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2022 56 минут назад, Mexanik сказал: VF7RERFJC76737879 Централизованная блокировка.pdf Mexanik 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZINZIYAHO Опубликовано 30 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2022 Здравствуйте уважаемый Бес Помогите пожалуйста номером блока управления коробки передач Авто с коробкоц робот 5 передач Утерян блок управления коробкой, в продаже есть много разных Еслиб вы смогли помочь с номером Был бы благодарен VF7FCNFUC28867478 Citroen c3 2007г 1.6 бензин Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 7 часов назад, ZINZIYAHO сказал: VF7FCNFUC28867478 2529 QV КОМПЬЮТЕР АВТОМАТИЗИРОВАНН КП - ЧАСТЬ, ПОДЛЕЖ.КОНФИГУРИРОВАНИЮ 2529 QW - СКОНФИГУРИРОВАННАЯ ЧАСТЬ И ИДЕНТ.НОМЕР АВТ.(VIN), УКАЗ.ПРИ ЗАКАЗЕ Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
shyrik1989 Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 Здравствуйте. Может есть схема эгур на citroen c4 vin- Z8TLC5FWFAM500463 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 22 минуты назад, shyrik1989 сказал: Z8TLC5FWFAM500463 усилитель рулевого управления.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
shyrik1989 Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 @Бес Спасибо большое Ссылка на комментарий
Serg821 Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Здравствуйте. Помогите со схемой подключения датчика охлаждающей жидкости VF7LA9HZC74111425 . За ранее Спасибо. Ссылка на комментарий
shyrik1989 Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Здравствуйте можно ещё если не сложно схему abs на vin- Z8TLC5FWFAM500463 Ссылка на комментарий
stalker78yd Опубликовано 2 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2022 день добрый... если можно, то на citroen xantia x2 1.9td 98г.в. VF7X1DHXM72055744 нужна схема подключения панели приборов или Система преднакала дизельного двигателя (модели с турбонаддувом) вообщем любая схема, где есть подключение тахометра ... спасибо . Ссылка на комментарий
ZINZIYAHO Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 Приветсвую уважаемый Бес нужна электросхема системы отопления ситроен с4 пикассо не работает вентилятор печки салоне передний и задние заранее благодарен VF7UA9HZH45382778 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 2 часа назад, ZINZIYAHO сказал: VF7UA9HZH45382778 Охлаждение.pdf вентиляция отопление.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
stalker78yd Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 VF7X1DHXF72177734 Ситроен ксантия. Если можно, схему центрального замка... С интернетовской не совпадает. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2022 8 минут назад, stalker78yd сказал: VF7X1DHXF72177734 Централизованная блокировка.pdf В 01.04.2022 в 09:29, Serg821 сказал: VF7LA9HZC74111425 электронный впрыск.pdf В 01.04.2022 в 10:58, shyrik1989 сказал: Z8TLC5FWFAM500463 антиблокировочная система (ABS).pdf динамическая стабилизация.pdf stalker78yd 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
