Электрические схемы Citroen/Peugeot
9 минут назад, litvin сказал:
VF7DE4HXB76096813
2636/2633
габаритные фонари.pdf
Приветствую Бес
Нужна схема системы зажигания, контактной группы итд....
При включении зажигпния табло не горит, и авто не заводится
Пежо 607
VF39U4HXE92217428
Заранее благодарен
2 часа назад, ZINZIYAHO сказал:
VF39U4HXE92217428
Наверное так...
Отдельно приборки не вижу.
Запуск двигателя.pdf электронный впрыск.pdf
А, ну у нее по всем схемам одни пины на бси.
2.pdf 3.pdf
Очень признателен за помощь Бес,
Понадобилась еще схема на блока управления двигателем
Питание его, ЭБУ на связь не выходит
И схему главного реле и реле зажигания
С4 пикассо
VF7UA9HZC45199134
Заранее благодарен
VF7UA9HZC45199134
электронный впрыск.pdf Запуск двигателя.pdf
2 часа назад, hristoxm сказал:
VF7UARHJH45111425
Централизованная блокировка.pdf
@Андрей199112 в этой теме спрашиваем.
ВИН?
Приветствую Бес
нужна схема CAN системы разрешения запуска
иммобилайзера и все что с ним связано, БСИ  подрулевой переключатель , антенна ключа
авто не заводится, авто не распознает ключ
заранее благодарен
VF7FCHFXB27288462
@ZINZIYAHO извини, во втором часу ночи вчера домой приехал....
1 час назад, NiVa сказал:
Нахождение
PSF 1 - подкапотный блок предохранителей.
BSI 1 - блок предохранителей в салоне у левого колена.
и схема
На схемах все есть, все контакты БСИ и ПСФ, которые задействованы в парктронике и ДХО. Остальные не нужны.
и схема проводки к ним как на картинке дневное освещение 5
Нет такой схемы.
@Бес добрый день, а можно тогда схему по головном освещению?
18 часов назад, Бес сказал:
Нет такой схемы.
Гость
