Электрические схемы Citroen/Peugeot
Я добрый? Да я злой как собака :smile3:
21 минуту назад, М_а_к_с сказал:
vf7gckfwb94144534
стеклоочиститель_стеклоомыватель.pdf
Здравствуйте
VF7RWRHF8AL521697
По электронному впрыску номер детали 1263 на схеме написано 2v NR.
Значит ли это, что этот электронный клапан управления дроссельной заслонкой 2х вольтовый? Может у вас есть принцип работы или ещё какая либо инфа?
У меня идёт на него 8 вольт и при нажатии педали ничего не меняется. Так же не работает дроссельная т.к. не ощущается всасывание.
Может есть ещё какой то файлик (или опыт), при каких условиях этот клапан включается?
Спасибо
10 минут назад, mafiaofcodes сказал:
VF7RWRHF8AL521697
Нет конечно.
Тогда получается и на форсунках 2 вольта?
И на  1273 : сопротивление подогрева системы рециркуляции паров масла 1 тоже 2 вольта?
1263 : электромагнитный клапан EGR и дроссельной заслонки.
Есть в паре фалов какое-то описание.
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (EGR) (DELPHI DCM 3.4).pdf СИСТЕМА ПИТАНИЯ ВОЗДУХОМ (DELPHI DCM 3.4).pdf СИСТЕМА ПИТАНИЯ ТОПЛИВОМ (DELPHI DCM 3.4).pdf электронный впрыск.pdf
Добрый день.
Мне нужна схема блоков предохранителей на VF73AAHXTGJ614846
А конкретоно предохранитель ABS.
Хочу попробовать отключить ABS чтоб посмотреть как поведет себя коробка без него.
добрый вечер.
нужны схемы.
1.  эл. стеклоподъемников
2. центральный замок
3. передний стеклоочиститель
4. АБС
5. блок предохранителей и реле в салоне
6. эбу
VF7X1DHWF72008594
Проще самому докбэкап поставить.
10 часов назад, mafiaofcodes сказал:
по контрольным точкам (как туда достаться) и как заменить цепь на розпредвалах?
Ты точно в той теме задаешь вопрос?
2 часа назад, Yurii6028 сказал:
vf7nx9hr8by548335
Охлаждение.pdf
7 минут назад, ООС сказал:
VF7GJKFWC93032339
1020 : генератор
Запуск двигателя.pdf
Гость
