Электрические схемы Citroen/Peugeot
14 минут назад, tmv1974 сказал:
VF77JNFUCAJ717223
электронный впрыск.pdf
Приветствую всех,
Есть вопрос. С4 седан, 2018 г.в., 1.6 атмо 6акпп. Ставлю салонное зеркало с затемнением и датчик свеиа-дождя. В найденных в инете подобных операциях указаны схемы подключения проводки через 35контактный разъем на левой стойке . Такой разъем есть и на жгуте проводов, который шел с запчастями. Но в машине внезапно оказался другой разъем - на 20 контактов. Как бы узнать, какие в том разъеме пины за что отвечают и куда вставлять, собственно, провода от зеркала/датчика.
ВИН прикладываю: Z8TNDNFPAJM006526.
Мерси заранее.
Да, видимо, не совсем. Я читал пару отчетов о такой же операции автовладельцев, у которых также не было в базе ДС/ДД. И у них колодка была с 35 контактами. Подозреваю, что ПСА каждый год "улучшает" что-нибудь. А по мнению производителя владельцы не должны лазить в машину руками. Это только в России такие рукожопы живут. "Нормальные" люди просто покупают сразу с установленными плюшками. С другой стороны, они ведь не ставят нам массу вещей, которые ставят себе.
Буду теперь изучать и рукоприкладствовать.
Спасибо!
Добрый день . Подсобите со схемкой . VF7RCXFUJ76685374 интересует ближний свет . Чем комутируется , какими релюхами , кто релюшками управляет ... Если можно  примерно где что находится .
Спасибо .
19 минут назад, cerg08 сказал:
VF7TDX8ZACL502227
охлаждение двигателя.pdf
16 минут назад, anduha сказал:
VF7RCXFUJ76685374
ближний свет.pdf
35 минут назад, Iskander_ сказал:
VF7GKFWC93451056
      VF7GJKFWC93451056
ФУНКЦИЯ : СИСТЕМА ВПРЫСКА пункт 10
ФУНКЦИЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА.pdf электронный впрыск.pdf Запуск двигателя.pdf ОБЩАЯ БЛОК-СХЕМА СИСТЕМА ВПРЫСКА J34P.pdf
P.S. по конфигурации:
ВАРИАНТЫ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА           СИСТЕМА ВПРЫСКА SAGEM
Доброго дня.Нужна схема подключения блока парктроников(и, если такое есть, схема на которой присутствует датчик заднего хода на автоматической коробке передач). Или, может быть есть общая схема, в которой описан все электроузлы при заднем ходе.
Citroen c4 купэ 2006г. АКПП. VF7LANFUF74436011
28 минут назад, momon сказал:
VF7LANFUF74436011
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЙ     -    ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПРЕПЯТСТВИЯ, ЗАДНИЙ РАДАР
Но на него к сожалению схемы нет. НЕТ СХЕМЫ, СВЯЗАННОЙ С ДАННОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ АВТОМОБИЛЯ
фонари заднего хода.pdf
автоматическая коробка передач.pdf
Здравствуйте.
Нигде не могу найти схему
Блока реле бензонасоса 240107
(  Старый штекер отсутствует / куплен новый )
запутался в проводах разные цвета на косе и штекере?
VF7MFKFXB65376014
Помогите пожалуйста.
4 часа назад, Vodorod сказал:
VF7MFKFXB65376014
1211 : топливный насос в сборе с датчиком уровня топлива
информация о топливе 1.pdf электронный впрыск.pdf
8 часов назад, Сергей А сказал:
Нужны электрические схемы Ситроен С8 вин VF7EBRHTB13147455
Электрические схемы нужны с распиновкой. Готов купить.
Денег не хватит. Они поблочно идут на эту машину. В каждой схеме блочная схема, на каждый элемент отдельная схема, на каждую схему отдельно месторасположение. Никто выковыривать все схемы не будет.
Во вложении примеры одного элемента.
Проще и дешевле самому программу поставить. Все схемы будут под рукой.
Не можешь/не хочешь поставить - говори что сломалось. Будем отдельные схемы вытаскивать.
сажевый фильтр 1.pdf сажевый фильтр 2.pdf сажевый фильтр 3.pdf
1 час назад, Бес сказал:
Работает как часы , Спасибо ?
3 минуты назад, Ozzy7 сказал:
VF7LCNFUF74925240
Охлаждение.pdf
Добрый ночи народ  кто может  помочь, подскажите пожалуйста откуда идёт плюсовой провод на акб, их там два хвоста, минус нашёл,  а + не пойму никак. Ситроен берлинго м59, 1.4 2005 год. Спасибо
7 минут назад, Freelander1989 сказал:
Вообще-то наоборот - ОТ акб идут провода, а не к нему.
Ну а дальше.... Много куда плюсов идет от Плюсовой клеммы АКБ.
На стартер, на генератор, на блоки предохранителей...
@Бес я то понял, на стартера один конец, а там же два хваста, вот второй не могу  понять куда. Минусовой  один на коробке  крепится, один  в блок  предохранитель, на шпильке, правильно?
@Бес а то как то  не хочется  спалить проводку, и так уже  почти  год на ремонте (((
Гость
