Электрические схемы Citroen/Peugeot
Здравствуйте. Можно ли скинуть схему эл проводки и кан шины. Нужно прозвонить от блока АБС/ЕСП до БСИ и БСФ
 Ситроен С4 хеч 1.6 АТ ЕР6
Вин Z8TNC5FS9CM501872
 Спасибо ))
ЕР 6
А сам?
Для белорусских IP-шников можно пользоваться самому: doc.citroen-club.by/Sdr/logon.jsp doc.peugeot-club.by/Sdr/logon.jsp
Не сложно конечно, но тут срабатывает тот случай из мультика: лучше день потерять но за 5 минут долететь.
http://doc.citroen-club.by/Sdr/logon.jsp А так?
Баляць мае крылы
Сложно?У меня на открывает.
Никак. СНИМАЮ свою просьбу.Если прошу помощи, значит не получается.
Сложно.
Иногда не надо давать рыбу. Иногда надо давать удочку.
Я в душе не ...знаю что ты там пробовал и вообще знаешь ли об этих ресурсах, поэтому и спрашиваю.
Для чего ваш форум?
 В Курилке спроси. Тут  только схемы.
PEUGEOT BOXER
У меня нет схем Пыжей.
здравствуйте у меня ситроен с5 VIN VF7RW5FNAAL569296 нет связи с блоками ECU BSI и АКПП можно схемку где можно посмотреть связь по кан шине между этими блоками чтобы прозвонить проводку. СПАСИБО
Бес, привет, не помню я спрашивал у тя или нет.... Как в хроме открыть схемы? У меня при попытке отображения пишет, что плагин не поддерживается.
Не, не знаю. ((
z8tncnfuccm503772
Три архива.
z8tncnfuccm503772_1.rar
z8tncnfuccm503772_2.rar
z8tncnfuccm503772_3.rar
VF7RW5FNAAL569296
VF7RW5FNAAL569296.rar
Доброго времени суток! Помогите, нужна схема на лямбды и на клапан адсорбера ситр с4 2010 ер6  VIN Z8TLC5FWCAM501541,чек горит, антиполюшн систем фолти,диагностика показывает ошибка адсорбера, и ошибки подогрева обоих зондов, где причина может быть, додельники советуют все менять, а я думаю раз предохранитель один на все,значит дело в проводах. Подскажите люди добрые, как быть?
Z8TLC5FWCAM501541
1215 : электромагнитный клапан продувки абсорбера паров бензина
1352 : передний кислородный датчик на выходе
1357 : Кислородный зонд
Z8TLC5FWCAM501541.rar
Гость
