Danyla Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 Схему подключения датчика уровня омывающей жидкости на С4 ПИКАССО В78 (второе поколение). Спасибо. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 @Danyla, В шапке ведь написано : "Уважаемые! Для предоставления схем предоставляем VIN" Притом VIN нужен от той машины, где есть эта опция. trmntr 1 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Danyla Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 ок. VF73EAHXTEJ550742 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 (изменено) @Danyla, 5110 Изменено 19 октября, 2018 пользователем trmntr Бес 1 Ссылка на комментарий
Danyla Опубликовано 19 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2018 (изменено) спасибо. Изменено 19 октября, 2018 пользователем Danyla Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 @Provinc, Бес и Provinc 2 Ссылка на комментарий
gajser123 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 (изменено) Citroen Xsara Picasso 1.8 16V WIN - VF7CH6FZB38738436 нужна схема отопление и кондей, и если можно расшифровку, спасибо Двигун вроде 6FZ Изменено 20 октября, 2018 пользователем gajser123 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Trmntr, у клубника машина с климатконтролем расшифровку в шапке этой ветки, перечень номеров блоков и как читается схема. Хоть вин написали, уже прогресс. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
vitalik1719 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Здравствуйте, ситроен ксантия 1997 года 2.0 16V VF7X13E00013E1004 1 не подключается лексия ( старый разъём большой ) 2 нет искры 3 не включается бензонасос ( на битрон нету упровления на 7 и10 провод для его включения) если можно схемы от замка до битрона и от замка и до разъёма диагностики спасибо! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 (изменено) машина с климатконтролем да вижу я ) @vitalik1719, извини, на первую ксантию схем нет у меня на счет разъёма.... можно купить другой кабель или переходник под 30-pin 2 нет искры 3 не включается бензонасос а под капотом есть сдвоенное реле? оно как раз отвечает за эти дела... вот схема для такого же двигателя, только для ксантии 2 Изменено 20 октября, 2018 пользователем trmntr Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
vitalik1719 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 есть сдвоенное реле битрон! от него и к нему есть питание и бензонасос запускается если нажать на реле ! но оно не включается не при включении зажигания не при прокрутке стартером я так понял после включения зажигания должно подаваться напряжение на сдвоенное это реле на 7 и 10 контакт но его нет! и искры нет вообще и лексия не подключается! Ссылка на комментарий
vitalik1719 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 @trmntr, спасибо! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 (изменено) @vitalik1719, инерционный выключатель проверяли (нажимали)? Красная кнопка под капотом, и проверить пред F7, F9, F11 в моторном отсеке Изменено 20 октября, 2018 пользователем trmntr Бес 1 Ссылка на комментарий
vitalik1719 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 кнопка рабочая 100% преды завтра проверю но силовая часть на битроне 100% есть типо контактов 8,15 и тд проверял контролькай а также если в ручную нажимаю в битроне одно реле бензанасос срабатывает! а вот другое тишина но суде по схеме либо мозги либо к ним питания или земли нет завтра буду проверять ! спасибо! Ссылка на комментарий
Provinc Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 (изменено) 2 нет искры 3 не включается бензонасос и нет импульса на форсунки (?) возможно это проделки immo Изменено 20 октября, 2018 пользователем Provinc Ссылка на комментарий
GUMIVAS Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 Здравствуйте, друзья! Прошу: 1) схему управления лампами стопсигналов; 2) схему управления звуковым сигналом; 3) схему управления лапами габаритов. Стопсигналы не загораются при нажатии на педаль тормоза, а при включении габаритов включается звуковой сигнал. Citroen Berlingo 2008г. Vin: VF7GB9HWC8N035339. Заранее благодарю! Ссылка на комментарий
vitalik1719 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 @Provinc, ключи без чипов иммо код отключен Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 @GUMIVAS, а при включении габаритов включается звуковой сигналстрекоза? не? Бес 1 Ссылка на комментарий
GUMIVAS Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 trmntr стрекоза? не? Не. Не "стрекоза, а "бибикалка". За схемы ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 стрекоза это блок подрулевых переключателей. Что-то в нем стало замыкать неправильно или мозги вашей стрекозы (она же бабочка) вышли из строя. Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
GUMIVAS Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 это блок подрулевых переключателей. Что-то в нем стало замыкать неправильно или мозги вашей стрекозы (она же бабочка) вышли из строя. В подрулевых переключателях пошалил "умный" электрик. Искал, почему не работают правые указатели поворотов. После этого всё и началось. Будем разбираться, благо схемы уже есть. Спасибо всем за помощь! Ссылка на комментарий
Vlado@82 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 В подрулевых переключателях пошалил "умный" электрик. Искал, почему не работают правые указатели поворотов. После этого всё и началось. Будем разбираться, благо схемы уже есть. Спасибо всем за помощь! Prijatelji potrebna mi je pomoc za ugradnju esp na c5 2.0hdi 80kw 2003 god.fabricki nema konektor za esp senzor u kabini iza rucne kocnice.Hvala Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Prijatelji potrebna mi je pomoc za ugradnju esp na c5 2.0hdi 80kw 2003 god.fabricki nema konektor za esp senzor u kabini iza rucne kocnice.Hvala Друзья мне нужна помощь для установки esp на c5 2.0 hdi 80kw объем 2003 года. оригинальное нет разъем для esp датчик в кабине позади rucne kocnice.Спасибо нужен VIN машины 2003г. с esp. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Gr1ph1gg Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Добрый день! Нужны схемы на C4 Coupe VIN: VF7LANFUC74433558 1. Подогрев сидений (оба) 2. Датчики парковки (парктроник) Ссылка на комментарий
Traggs56 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 Z8TNCNFUCCM503772 можно пожалуйста схему влючения света заднего хода с выключателем на коробке. не пойму куда от него провода идут Ссылка на комментарий
