Электрические схемы Citroen/Peugeot
@Бес,
VF7LC5FWFAY542275 я немного ошибся с VIN.
.@александр5452,
если не трудно где эти разъемы на схеме.
Изменено пользователем александр5452
@trmntr,
пост #6367. разъемы не подключены ни к чему. расположены под обшивкой слева в багажнике у жгута проводов.На схе мах не могу определить их обозначение.
@trmntr,
Нет не на крышке.
85ECL или 97DEP по видимому там стоит промежуточный разъем . в него включен жгут из салона с левой стороны.от промежуточного идет жгут на подсветку и задний ход и фонарь противотуманный. разъемы на фото идут из жгута с салона. .
@александр5452, дайте фото этих разъёмов, охватывающее место где они находятся
и посмотрите на этих проводах если увидите нумерацию их, напишите сюда
@Vovanscy, подключение кресел к чему? :smile:
@александр5452
Там где около 5 вольт, похоже на щину данных(CAN)
И превратилась в лисицу!
помогите со схемой ЭБУД
непосредственно схема самого блока отсутствует напрочь!
Позвольте полюбопытствовать, а вот будь она, чем бы помогла она вам?
Изменено пользователем trmntr
@trmntr,
я наверно (наверняка) некорректно выразился, пардон ). нужна не схема блока , а распиновка разъемов эбу,
или схема системы впрыска мм48, наверно так правильней
Изменено пользователем Provinc
Гость
