Электрические схемы Citroen/Peugeot
VF7MCKFWB65819617
Извини, прощелкал твое сообщение.
Два варианта.
Не понял какой твой.
Возможно они совпадают.
Маркировка разъемов на БСИ - это 26V JN ... 26V BE... 16V VE ... и т.д.
VF7MCKFWB65819617_1.rar
VF7MCKFWB65819617_2.rar
VF7UD9HZH45288973
Если что-то не бьется по схеме - это не значит, что схема "не правильная".
Просто схемы идут по OPR, а это "немного шире" чем по ВИНу, это охватывает многие комплектации и их вариации.
VF7UD9HZH45288973.rar
это "немного шире"
Именно это я и имел ввиду. Спасибо!
@Бес, Однако, и на Вашей схеме тоже присутствует какой-то насос 1411, месторасположения на автомобиле которого не нахожу, как и не понимаю предназначения!
Изменено пользователем Ivaness
Значит его нет в твоей комплектации. Нет опции в твоей машине .
Не заказал ты ПТФ - их и не поставили. Что ж теперь не рисовать в схеме специально для таких как ты (это образно))) ) которые отказались от ПТФ?
1411 : Насос системы рекуперации тепла отработавших газов
Где-то у переднего левого колеса.
Помпа Вебасто?  :smile:
Сильно не пинайте, но как узнать артикулы контактов в разъеме для покупки?
В частности хочу заменить сгнившие контакты в 16-pin разъеме подключения водительской двери.
Ситроен С5 VF7RC9HZC76719224
Вот, так дела! А в разделе Citroen C4 Picasso в выложенном документе "список компонентов электросхем" значится:
1411 : Насос системы рекуперации тепла отработавших газов :smile3: Я мозг сломал в поисках этого насоса! Спасибо, есть конечно у меня ПТФ :smile:
@Ivaness, Почитал твою тему. Найди Лексию и прочитай ошибки ею. Иначе долго будешь искать в своей машине то, чего в ней нет...  :facepalm:
@kroko,  в этом разделе ищи.
Здравствуйте уважаемый Бес! Прошу схему реле поворотов и ламп указателей поворотов Citroen Berlingo 2008г.
  Vin: VF7GB9HWC8N035339.
и схему блока BSI E01-00
Изменено пользователем GUMIVAS
Прошу дать
Расположение точек подключения на "массу" ситроен с3 (А51)  VF7SC8FR0AA504978  ( OPR12114) . Интересует точка МС11(по схеме включения фонарей заднего хода).
Изменено пользователем anik65
Здравствуйте уважаемый Бес! Прошу схему реле поворотов и розводку к лампам указателей поворотов Citroen Berlingo 2008г.
и схему блока BSI E01-00 (если он имеет отношение к поворотам)
Не мигают (не горят) все три лампы поворотов правого борта. На "приборке" обе лампы (левая и правая) мигают.
Очень прошу, помогите, пожалуйста!
Друг! Я на работе! У меня программа на компе дома!
И дома я не всегда даже к компу могу подойти, не то что схем наковырять -  двое детей есть! Одной уроки поучить, другому  - "поиглать в галаз"! Вчера колесо переднее на мотоцикле прохудилось и чуть не улетел - делал вчера уже в 23 часу! Машина тоже есть! И тоже ломается! Глючит задняя правая дверь! А денег на сервис нету - нищеброд я! Машын-премиум купил, денех ремонтить нету! Замок предлагают поменять за 20 труб и все. Надо своими руками ковырять.
Холодильник открыл, а там пива нет продуктов нет - надо в магазин топать...
и т.д....
Так что ты не обессудь, надеюсь сегодня смогу....
Бл, смогу... :facepalm:  сегодня собрание в садике, жена туда, на мне дети...  :smile3:
P.S. я постараюсь... :sad:
Кому срочно надо, мол нет времени ждать!!!
Скачайте прогу с торента и постпвьте себе на комп.
Будет всё и всегда дома и в любое время.
Ссылки на скачивание есть в теме, поищите по словам типа "торент"
А остальным придётся ждать, когда появится свободное время и человек сможет Вам помочь.
И превратилась в лисицу!
Добрый день господа! может кто знает где скачать полную эл.схему на ситроен с4 хэтчбек . VIN :VF7C5FWFA4542275.  Заранее спасибо.
Хотите полную схему - скачайте Citroen Service BackUP + SEDRE 2011-13 года, бо у ПСА схемы по функциям, но одной схемой
VF7SC8FR0AA504978.rar
Здравствуйте, друзья. Извините, не нашел  (...просто нажмите "СПАСИБО"....), поэтому через новое сообщение выражаю ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ  trmntr-у и Бес-у за предоставленные схемы.
Спасибо! Вы меня спасли!
@Бес,
не получается скачать не открывается ру трекер. может дадите другую ссылку?
Изменено пользователем александр5452
Здравствуйте!
Есть ли возможность подробно "рассмотреть" разьем  РВ  в блоке BSM(PSF) автомобиль ситроен с3 VF7SC8FR0AA504978  OPR  12114.
Не работает кондиционер и фонарь заднего хода.При замыкании на корпус автомобиля  контакта 5 разьема РВ  - все работает!?
Должна ли быть земля на пятой ноге рзьема РВ?
За предыдущие схемы всем спасибо - очень помогло!
Этот разъем никак не участвует в цепях климата и фонарей заднего хода.
На схемах, что раньше давал он есть? Нет.
Вот и весь ответ.
Можно взять схему ПСФ, там даже будут пины этого разъема, но как определить КУДА с этих пинов уходят провода - я лично не знаю. Может по номерам проводов можно... Но надо постоянно в программе смотреть и искать эти провода.
День добрый!
Огромное спасибо за схемы.На ней видно что пятая нога разьема 5V JN ( разьем  РВ) на земле!
А эл.муфта и управляющий клапан компрессора и идут на 1,4,5 контакт.
Не ясным остается вопрос:
По схемам один контакт кнопки включения задней передачи(лягушкой все называют)идет прямо на землю МС11, а он физически приходит(звониться) на пятую ногу 5V JN.
Из всего выше сказанного следует - на пятой ноге 5V JN должна быть земля, а у меня ее нет и если я заземлю этот контакт - ничего страшного не произойдет.
PSF 4.pdf
Фонари заднего хода 1.pdf
Охлаждение 4.pdf
Если можно отправте схему PSF.
Пытаюсь установить SEDRE но "инструкция " непонятна.Удалось один раз установить, но программа не показывала схемы ситроен С3,хотя С5(помоему ,или другой)показывала.
Чукча не читатель? Чукча песатель?  :facepalm:
Гость
