Электрические схемы Citroen/Peugeot
Слетел Бокс...
Восстанавливаю.
Здравствуйте!
Дайте, пожалуйста распиновку дверной фишки. Со стороны двери их нету вообще.
Берлинго 2008г. (фишка круглая)
Изменено пользователем dim/
@dim/, первое сообщение прочти...
@dim/
Не внимательно прочитал.
Еще раз.
@Бес,про то, что после слова "Дополнение!"?)))
А как это узнать?
Ее только взяли, пытаемся на ход поставить. На дверях, со стороны салона болтается круглая фишка. В ней, контакты. Штук 10-12. Пытался вызвонить, какой откуда - ничего не понятно..
Со стороны двери их нет вообще.
Нет, после слов:
Не надо просить схему БСИ/BSI.
Качай, устанавливай.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10868
Будут схемы.
У тебя жгут в двери. Там провода на замок, на управление замками других дверей, на стеклоподъемник, на управление стеклоподъемниками других дверей, на подсветку, на детский замок, на управление зеркалами...
КАЖДАЯ СХЕМА ОТДЕЛЬНО.
у ПСА схемы по функциям, но одной схемой
Нет схемы
распиновки дверной фишки
В схеме стеклоподъемников будет показана эта фишка и ТОЛЬКО пины проводов стеклоподъемника, в схеме замка будет эта фишка и ТОЛЬКО пины проводов замка.
Никто не будет выковыривать ВСЕ схемы, чтобы "собрать" один жгут....
Элементарно можно какую-то схему забыть,..
Да, сорри. Забыл. Эл. стеклоподъемников нет. Там механические.
Возможно, двери менялись?. - никто не знает.
Но, установкой подъемников, точно никто заниматься не будет.
Хотелось бы замки и музыку вызвонить.
Скачай выше любую схему и посмотри как там что отрисовывается....
Добрый вечер! Можно схему электропитания насоса подачи добавки в топливо. C4 Picasso 2007. VF7UA9HZC45153111
BSI ВЫДАЁТ ОШИБКУ F017. Еолис в норме. ЕГР новый. А ДИАГБОКС пишет - Ошибка связи.
Заранее Благодарен!
Доброго дня! Попытался, поковырялся.... Результат отрицательный. Всё упираетcя в BSI. Прошу распиновку BSI (схемы BSI понимаю что нет), хотя бы той части, что отвечает за управление двигателем.  VF7N2RHYB73078978. Спасибо!
Слушай друг, а вот это кому я давал схемы? Там нету БСИ? Оно там подписано. Не знаешь как выглядит ЭБУ/ECU? Оно в середине. Если совсем не понятно - файлик в верхнем сообщении, называется список компонентов электросхем,  где расписано все по номерам....
Заранее Благодарен!
Очень надо!
Качай, устанавливай. http://citroens-club...showtopic=10868 Будут схемы.
Нда... За, почти двое, суток, прогресс достиг невероятных вершин..
Из 16,5 гигов, интересно, в этом году, хотя бы половина-то подгрузится?..
Или слишком оптимистично? :smile37:
Слетел Бокс...
Восстанавливаю.
Слушай друг, а вот это кому я давал схемы? Там нету БСИ? Оно там подписано. Не знаешь как выглядит ЭБУ/ECU. Оно в середине. Если совсем не понятно - файлик в верхнем сообщении, называется список компонентов электросхем,  где расписано все по номерам....
Я запутался в дистрах у себя на компе и просто сккачал заново. 19+Гб. за 40 минут.
х.з. что там у тебя не качается....
Зайди через Голландию на рутрекер, найди Ситроен-сервис Бокс, с виртуал-бокс 11-13 год. Там их всего два. Один с виртуал-боксом, другой нет и качай.
Установка поражает своей простотой.
А что у вас за торрент-клиент? Не из списка запрещенных на рутрекере?
Первое сообщение прочти...
@Бес,Это та, что по ссылке.
То есть, должна быть еще одна раздача? Попробую поискать.
Или слишком оптимистично? А что у вас за торрент-клиент? Не из списка запрещенных на рутрекере?
rt free plus
Не знаю, не слышал, что бы запрещали..
Тут
VF7UA9HZC45153111
1283 : насос для подачи добавки
VF7SC8FR0AA504978
VF7UA9HZC45153111.rar
VF7SC8FR0AA504978.rar
Попробую еще раз без конкретики... берлинго 2002 ,  бензин  . Прошу фрагмент схемы BSI где есть маркировка разъемов проводов, идущих от BSI  на задние дворники.
                                  Вин код :   VF7MCKFWB65819617
Заранее благодарен !
Изменено пользователем oostar
Гость
