Электрические схемы Citroen/Peugeot
всем доброго вечера. помогите.надо схема блока  bsi .схема подключения от  bsi указателя топлива на приборной панели.и если можно полную  электросхему машины.заранее спасибо.ситроен с8 .вин код.VF7EBRFNC13025162
@lex1503, ясно. а что хотите увидеть в схеме блока бси?
схема указателя топлива на приборной панели
это можно...
но чутка попозжа
это сюда
Изменено пользователем trmntr
прозвонили провода. проверили поплавок все норма на приборке проверили стрелку все в норме но тишина. не показывает .может что то в блоке или провода еще куда заходят.и на сайт куда вы посылаете пишет несуществует
все мутное
она не мутная, а просто старая :) (скан, растровое изображение) но разобраться можно...такие встречаются в sedre, это норма...
прозвонили провода...
Дождитесь, сег до конца дня выложу схему по уровню топлива...
Потому что вы в РФ, поэтому и не пускает вас, ибо блокировка роскомнадзором, надо искать пути обхода блокировки, вернее они есть и описаны на этом трекере ;)
@lex1503, ё-моё, я ж смотрю что уже давал эту схему...тут
дополнительно по показанию уровня топлива...:
на блок-схеме показана концепция вывода информации (путь от датчика и до приборки)
Доброго дня! Ищу схему питания бензонасоса на Берлинго (В9) 2012г, 120лс  VF77J5FS0BJ677478. Не приходит питание. Citroen Service BackUP + SEDRE 2011 не устанавливается.
Изменено пользователем Юрий1111
Доброго времени суток!Нужна схема подключения датчика "продольное/поперечное ускорение",еще его называют датчик рыскания,датчик угловых скоростей.Авто Ц4 Гранд Пикассо 2010 г.в. 1.6 хди  вин: VF7UA9HZCAJ789332
Доброго дня!
Нужна схема подключения Электрики( точнее генератора, если такая имеется), для прозвонки проводов. В последние дни загорелся индикатор АКБ на прибор.панели, но заряд идет нормально 14.3, возбуждение генератора так же идет. Аккум отключал ошибка не уходит. Подозрение, что сгнил провод от генератора на лампу АКБ. Citroen Xsara 1.6 (автомат) 2003 г. VIN VF7N1NFUN73738446
Popesych, спасибо
Как вариант проверю, если найду сканер)))
Но мне кажется, что проблема все же в проводке, т.к. индикатор загорелся просто сам (с Геннадием манипуляций небыло )
Если с гены провод возбуждения снять и подключить через лампочку 12В 1-2Вт на массу и при вкл зажигания она засветиться то все норм с проводкой.
Баляць мае крылы
VF7 UDRFJH45365562
То работает - то не работает лампочка заднего правого поворота.
Все остальные лампочки работают - а эта всегда сначала моргает, через минут 10 мигание в два раза чаще и эта не работает
Можно ли схему с цветом проводов?
Благодарю
Изменено пользователем dimochka64
Гость
