Электрические схемы Citroen/Peugeot
31 минуту назад, unbelievable сказал:
все функции работаю, кроме опускания сиденья, при нажатии на опускание вниз, сиденье с более коротким импульсом поднимается вверх, при этом в блоке отчётливо слышно не характерное звуковое сопровождения срабатывания реле.
я бы кнопку управления проверил.
@Олегович Какие-то проверки делал лично, но я в этом мало опыта имею. Проверил питание на контактных площадках, там на каждой по 4 вольта +, проверил массу, тоже на месте, перемычкой брал массу с другой контактной площадки и соединял с = других, все реагируют, но на опускание редуктор крутит в сторону поднимания, при этом с минимальной задержкой. Иными словами, когда поднимаешь продолжительность импульса (мне так проще выражаться) в раза в два больше, чем при попытке опустить. Реле щёлкают парой при этом и очень быстро, а при опускании всё гораздо спокойней, реле срабатывает и редуктор спокойно совершает примерно пол оборота. Ещё одна странность по моему мнению, иногда при нажатии кнопки в сторону подъёма удаётся нажать так, что моторчик крутит без остановки, но это удаётся крайне редко из всех попыток, обычно импульс на пол оборота.
@Бес, по вину Ситроен С8  2002 г.в.  VF7EB3FZC13095102
Схему управления сидениями?
@unbelievable , по схеме будет видно какие контакты кнопки замыкаются при подъеме и при опускании сидения. Проверить правильно ли срабатывает кнопка, нет ли у кнопки взаимоисключающих *замыканий*.
3 часа назад, unbelievable сказал:
VF7EB3FZC13095102
сиденья с электроприводом регулировки 8.pdf сиденья с электроприводом регулировки 9.pdf сиденья с электроприводом регулировки 10.pdf сиденья с электроприводом регулировки 11.pdf сиденья с электроприводом регулировки 12.pdf сиденья с электроприводом регулировки 13.pdf сиденья с электроприводом регулировки 14.pdf сиденья с электроприводом регулировки 15.pdf сиденья с электроприводом регулировки 16.pdf сиденья с электроприводом регулировки 0.pdf сиденья с электроприводом регулировки 1.pdf сиденья с электроприводом регулировки 2.pdf сиденья с электроприводом регулировки 3.pdf сиденья с электроприводом регулировки 4.pdf сиденья с электроприводом регулировки 5.pdf сиденья с электроприводом регулировки 6.pdf сиденья с электроприводом регулировки 7.pdf
2 часа назад, Staneska сказал:
Нужна схема от кнопки зажигания до блока BSM
У нее нет прямой связи с этим блоком.
Запуск двигателя 1.pdf Запуск двигателя 2.pdf Запуск двигателя 3.pdf
@Бес спасибо! Может подскажете как прозвонить путь от кнопки до стартера? От блока bsm до стартера провода звонятсяа вот как проверить путь от кнопки до bsm не понятно. Насколько я понял сигнал на стартер идёт через него.  У меня история что на холодную заводится идеально а чуть прогрелся и не срабатывает стартер. Стартер перебрали, массу проверили, датчик на сцеплении тоже в норме, остается только блок bsm. Тем более по нему висят 2 ошибки b162c и u1f00
56 минут назад, Mexanik сказал:
VF7RERFJC76737879
Централизованная блокировка.pdf
Здравствуйте уважаемый Бес
Помогите пожалуйста номером блока управления коробки передач
Авто с коробкоц робот 5 передач
Утерян блок управления коробкой, в продаже есть много разных
Еслиб вы смогли помочь с номером
Был бы благодарен
VF7FCNFUC28867478
Citroen c3 2007г 1.6  бензин
7 часов назад, ZINZIYAHO сказал:
VF7FCNFUC28867478
2529 QV
КОМПЬЮТЕР АВТОМАТИЗИРОВАНН КП
- ЧАСТЬ, ПОДЛЕЖ.КОНФИГУРИРОВАНИЮ
2529 QW
- СКОНФИГУРИРОВАННАЯ ЧАСТЬ И ИДЕНТ.НОМЕР АВТ.(VIN), УКАЗ.ПРИ ЗАКАЗЕ
22 минуты назад, shyrik1989 сказал:
Z8TLC5FWFAM500463
усилитель рулевого управления.pdf
день добрый...
если можно, то на
citroen xantia x2 1.9td 98г.в.
VF7X1DHXM72055744
нужна схема подключения панели приборов или
Система преднакала дизельного двигателя (модели с турбонаддувом)
вообщем любая схема, где есть подключение тахометра ...
спасибо .
Приветсвую уважаемый Бес
нужна электросхема системы отопления ситроен с4 пикассо
не работает вентилятор печки салоне передний и задние
заранее благодарен
VF7UA9HZH45382778
2 часа назад, ZINZIYAHO сказал:
VF7UA9HZH45382778
Охлаждение.pdf вентиляция отопление.pdf
8 минут назад, stalker78yd сказал:
VF7X1DHXF72177734
В 01.04.2022 в 09:29, Serg821 сказал:
VF7LA9HZC74111425
электронный впрыск.pdf
В 01.04.2022 в 10:58, shyrik1989 сказал:
Z8TLC5FWFAM500463
антиблокировочная система (ABS).pdf динамическая стабилизация.pdf
Гость
