Электрические схемы Citroen/Peugeot
Добрый день!
Скиньте пожалуйста схему охлаждения двигателя (где то коротит или обрав в цепи проводки реле вентилятора)
Пежо партнер 2014 1,6
вин: VF37A9HN0EN504385
Спасибо
Приветствую Бес!
Нужна схема электроручника и АБС  и связь между ними
не работает электроручник . ошибка связи с абс
да если можно еще и рсположения проводов
откуда идут провода связи между этими блоками
спасибо
сситроен с4 пикассо
VF7UA9HZC45282442
Спасибо, Бес. Только можно схему электроручника к моему С5, а не к С4. Думаю там есть отличия. VF7RWRHHAAL560291. И ещё вопрос, у меня авто на автомате, почему со сцеплением выдает? Интересует, главным образом вопрос, как ручник видит нажатие педали тормоза. Спасибо.
  В 16.03.2022 в 10:40, amel сказал:
Показать
  Показать контент
Что не так?
Показать
Бывает... Какие-то сбои в схемах.
Показать
2120 двойной контактор тормозной системы Это контактор педали тормоза. Он дает сигнал о нажатии педали на блок есп/абс. Тот уже дает сигналы на бси и псф.
А те уже передают на блоки управления ручником - 7095/7092.
Грубо, но примерно так. Они не передают, они постоянно обмениваются информацией.
@Dima75 вечером.
@Бес Все бы хорошо, но схема электроручника в прикрепленном файле от с4 Пикассо (. А в выложенном куске контента в ответе - правильная. Только хотелось бы всю ее видеть, если можно. Вероятно ошиблись, когда вчера выкладывали. 7095 у с4 и с5 разные.
  В 16.03.2022 в 10:53, Dima75 сказал:
Z8TVEAHXVJM006734
Показать
Схема активная. Если нужны отдельные элементы, то говори какие.
система помощи при парковке передняя и задняя.pdfПолучение информации...
@amel ты с телефона что ли сидишь?
  В 15.03.2022 в 17:00, Бес сказал:
Показать
Вот цитирую свое же сообщение и с теми же вложенными файлами.
Там первый файл - электрический стояночный тормоз. Он твой. По твоему вину, для С5.
На еще раз.
электрический стояночный тормоз.pdfПолучение информации...
Добрый день. Ситроен С8  2002 г.в.  вин VF7EB3FZC13095102
Помогите, либо советом, либо эл. схемой на блок управления сиденьями. Проблема в следующем, все функции работаю, кроме опускания сиденья, при нажатии на опускание вниз, сиденье с более коротким импульсом поднимается вверх, при этом в блоке отчётливо слышно не характерное звуковое сопровождения срабатывания реле. При внешнем осмотре проблем в редукторе не обнаружено, как и проблем в зубчатой передачи самого механизма регулировки высоты сиденья. При разборе блока управления, видна замена одной из реле, но со слов знакомого есть вероятность, что реле не предназначена по своим возможностям для этого блока, для более детального разбора необходимо электросхема. Фото блока прикладываю.
@unbelievable, здесь электросхему блока вы не найдёте, как впрочем и других блоков, нет схем блоков в сервисной документации.
См. Первое сообщение данной ветки.
ЗЫ. Даташип надо искать на реле и сравнивать с заменой
Гость
