Электрические схемы Citroen/Peugeot
  Kastorkin сказал:
VF7N1KFWB73712570
Показать
@krentik78,  нужен ВИН машины на которой он есть.
На твоей нету - ну и на схемах не будет.
Подскажите а есть ли у ситроена  схема соответствий где изображены все разъемы  со своим номером(пример картинка) чтоб соотнести электросхемы с разъемами. интересуют разъемы двигателя 1.4 VF7N1KFWB73712570 . В присланных вами схемах не смог найти (круглый многопиновый) разъем соединяющий разводку двигателя с внутренней разводкой авто. Торчат из разъема два силовых провода один земля другой не известно что...
  В 15.11.2018 в 11:12, Kastorkin сказал:
Скиньте пожалуйста pdf с разъемами
Показать
А вот за стандартное соединение - извини.
Там более 200 штеккеров, "раскрывать" каждый и скринить не буду.
Зарегиться на Ситроен-сервисе - 2 минуты...  :facepalm:
@Popesych, подходит..
  Kastorkin сказал:
так там же платные эл. схемы
  Думаешь у меня дилерский платный доступ?
  Kastorkin сказал:
я там бывал уже.
Побывай еще раз и разберись. Все штеккеры, выложенные ранее - бесплатные, стандартное соединение - тоже.
P.S. выше не правильно указал на картинке в левом столбце... Сорри.  :facepalm:
Но если честно я бы на твоем месте все буковки мышкой "протыкал"....
  Kastorkin сказал:
  Бес сказал:
Толку от них как от козла молока. Они там никак не связаны с электросхемами. Эти разъёмы предоставлены в виде запчастей.
Все проверил емкость кондеров помыл плату все ок а она сука не работает.
Самое интересно что там мелочь какая-то просто нужно найти и понять в чем проблема.
Расскажу историю своего гидроча. 6 лет назад накрылся гидрачь разобрал его увидел что отвалились два кондера запаял покрыл лаком заработала.
Это случай повторился вчера как температура воздуха начала падать выскочила ошибка чуть прогреваеться ошибка уходит и работает без проблем.
Пошел дальше. Выявил ошибку явную путем помещения гидроча в холодильник дав температуру -16 выявил что он не запускаеться после прогрева до плюс 17 все Окей.где копать не знаю
@aliks407, где то появилась холодная пайка или трещина (дорожка, элемент-дорожка)
ЗЫ. на двух разных приборах была такая штука, со временем остатками активного флюса нарушило нормальную проводимость в местах пайки. Тестером проверяешь-контакт есть, а работать не хочет.
Все Распаяли, голую плату отмыли, залудили дорожки и впаяли элементы обратно. Заработало. Усилитель отдал в школу, а зарядное устройство с различными функциями работает восьмой год после перепайки.
шесть лет назад паяли с активным флюсом?
6 лет назад там отвалился два больших кондера поял обычным флюсом да все верно.думаете разобрать перепоять опять их?
Дело в том что дал плату специалисту он смотрел под микроскопом ничего не нашел.грешили на тразисторы которые под компаутом нашел другого донора перепаял чтобы проверить тразисторы тест показал что они годные дело в плате.мне дали еще три не рабочих штуки таких плат от 307 пежо уже думаю может главные микросхемы скинуть местами может в них проблеммы или поменять микросхему памяти .нужна блин схема что хоть что то понять
  aliks407 сказал:
VF36DRFNE21360410
Я не могу, у меня только Ситроены...
  aliks407 сказал:
VF36DRFNE21360410
Показать
Ну у тебя пятого года, это С5-II надо смотреть. У меня нет такого вина под рукой.
На схемах нет никаких транзисторов. Только пины.
БСИ, ПСФ, ЕСП, подрулевой, замок зажигания и группа электрического насоса усилителя рулевого управления
Это с С5 Х7 12 года
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕРЕГ.УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВ.УПРАВЛЕНИЯ
7122 : группа электрического насоса усилителя рулевого управления /
С регулир.
пропадает со схем эта группа, появляются
7758 : компьютер подвески с регулируемой амортизацией
7111 : пропорциональный электроклапан усилителя рулевого колеса с варьируемым коэффициентом прилагаемого усилия
Гость
