Ivaness Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Ищу схему наружных зеркал (электро-складывание, с памятью, с задним ходом) C4 Picasso VF7UD9HZH45288973 . В SEDRE не даёт! Спасибо. Ссылка на комментарий
Смородина Опубликовано 14 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2018 Здравствуйте. Перестали включаться свечи накала, спиралька не горит, реле не щёлкает, прошу схему.Ситроен С8 VF7EBRHTB13170730 Ссылка на комментарий
Serg821 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Нужна схема фар VF7UARHJH45308795 Ссылка на комментарий
александр5452 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 (изменено) @Бес, VF7LC5FWFAY542275 я немного ошибся с VIN. .@александр5452, если не трудно где эти разъемы на схеме. Изменено 16 октября, 2018 пользователем александр5452 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 @александр5452,что за разъёмы? Где болтаются? Ссылка на комментарий
александр5452 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 @trmntr, пост #6367. разъемы не подключены ни к чему. расположены под обшивкой слева в багажнике у жгута проводов.На схе мах не могу определить их обозначение. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Где именно в багажнике ? под подшивкой чего ? Что за разъём в самой нижней части фото? Ссылка на комментарий
александр5452 Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 @trmntr, Внизу разъем жгута подсветки номера и фонаря заднего хода и противотуманного фонаря. ситроен с4 хетчбек . Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 @александр5452, эти разъёмы в подшивке крышки багажника? жгуты этих разъёмов видны на рисунке ниже? @Смородина, Смородина 1 Ссылка на комментарий
александр5452 Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 (изменено) @trmntr, Нет не на крышке. 85ECL или 97DEP по видимому там стоит промежуточный разъем . в него включен жгут из салона с левой стороны.от промежуточного идет жгут на подсветку и задний ход и фонарь противотуманный. разъемы на фото идут из жгута с салона. . Изменено 17 октября, 2018 пользователем александр5452 Ссылка на комментарий
Vovanscy Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 Ситроен С5 2006г. VF7RCRFJC76776914. Нужны схемы подключения передних кресел. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 17 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2018 @александр5452, дайте фото этих разъёмов, охватывающее место где они находятся и посмотрите на этих проводах если увидите нумерацию их, напишите сюда @Vovanscy, подключение кресел к чему? Ссылка на комментарий
Vandal93 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Ситроен ксара 2000г. VF7N2KFXF36847192 схема вентилятора салона и его управления. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 @Vandal93, печка - кондей - Бес 1 Ссылка на комментарий
Serg821 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 (изменено) Нужна схема фар VF7UARHJH45308795 заранее спасибо .реле поворота фар ксенон Изменено 18 октября, 2018 пользователем Serg821 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 В 18.10.2018 в 04:16, Serg821 сказал: Нужна схема фарЧто значит схема фар? Что именно? У вас в фаре стоит только одна лампа? Конкретика где? Габариты? Повороты? Ближниий/дальний? Бес 1 Ссылка на комментарий
Vovanscy Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Кресла подключаются к автомобилю через два "порта". На заменяемом кресле один из низ другой. Вот и надо понять электросхему кресла Ссылка на комментарий
александр5452 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 @trmntr, фото разъемов. Ссылка на комментарий
александр5452 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 (изменено) @trmntr, Напряжения есть при не включенном зажигании. Изменено 18 октября, 2018 пользователем александр5452 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Ну напряжения мне, к сожалению, ничего не дают. Какие номера проводов на другом разъёме? Там где четыре провода,.. Номер провода заключён в звёздочки * Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 @александр5452, Там где около 5 вольт, похоже на щину данных(CAN) Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Provinc Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 Здравствуйте люди добрые!помогите со схемой ЭБУД MM48 (IAW48P2.32) VF7DCRFNE76152408 Ссылка на комментарий
Serg821 Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 (изменено) VF7UARHJH45308795 заранее спасибо .реле поворота фар ксенон+ датчик корректора. Адаптивный ксенон Изменено 18 октября, 2018 пользователем Serg821 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 (изменено) Provinc сказал: помогите со схемой ЭБУД непосредственно схема самого блока отсутствует напрочь! Позвольте полюбопытствовать, а вот будь она, чем бы помогла она вам? Изменено 18 октября, 2018 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Provinc Опубликовано 18 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2018 (изменено) @trmntr,я наверно (наверняка) некорректно выразился, пардон ). нужна не схема блока , а распиновка разъемов эбу, или схема системы впрыска мм48, наверно так правильней Изменено 18 октября, 2018 пользователем Provinc Ссылка на комментарий
