lex1503 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 подскажи пожалуста где стоит блок bsi 1.заранее спасибо Ссылка на комментарий
lex1503 Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 спасибо огромное буду искать.если можно где находиться блок bci на машине Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 2 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2017 @lex1503, Ссылка на комментарий
lex1503 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 спасибо большое Ссылка на комментарий
Taisan Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Всем привет! VF73EAHXTEJ550742 Интересует: схема подключения и управления штатным Webasto. расположение блоков предохранителей и назначение их. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 @Taisan, нету схем, машина слишком новая ))) просто оффлайн базы до 10.2013... Ссылка на комментарий
Sergey533 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Всем доброго дня! Помогите со схемой омывателя, стеклоочистителя и гудка. PEUGEOT partner VIN VF3GCWJYB96198029 Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 @Sergey533, Ссылка на комментарий
lex1503 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 всем доброго вечера. помогите.надо схема блока bsi .схема подключения от bsi указателя топлива на приборной панели.и если можно полную электросхему машины.заранее спасибо.ситроен с8 .вин код.VF7EBRFNC13025162 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) @lex1503, ясно. а что хотите увидеть в схеме блока бси? lex1503 сказал: схема указателя топлива на приборной панели это можно... но чутка попозжа lex1503 сказал: полную электросхему машины это сюда Изменено 5 декабря, 2017 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
lex1503 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 прозвонили провода. проверили поплавок все норма на приборке проверили стрелку все в норме но тишина. не показывает .может что то в блоке или провода еще куда заходят.и на сайт куда вы посылаете пишет несуществует Ссылка на комментарий
Sergey533 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 @trmntr, спасибо за схемы, но она не прогрузилась видимо... Омывание и очистка стекл, все мутное, можно еще раз пожалуйста? PEUGEOT partner VIN VF3GCWJYB96198029 Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) Sergey533 сказал: все мутное она не мутная, а просто старая :) (скан, растровое изображение) но разобраться можно...такие встречаются в sedre, это норма... В 05.12.2017 в 16:18, lex1503 сказал: прозвонили провода...Дождитесь, сег до конца дня выложу схему по уровню топлива... Потому что вы в РФ, поэтому и не пускает вас, ибо блокировка роскомнадзором, надо искать пути обхода блокировки, вернее они есть и описаны на этом трекере ;) Изменено 5 декабря, 2017 пользователем trmntr Sergey533 1 Ссылка на комментарий
lex1503 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 буду ждать.заранее спасибо Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 (изменено) @lex1503, ё-моё, я ж смотрю что уже давал эту схему...тут дополнительно по показанию уровня топлива...: на блок-схеме показана концепция вывода информации (путь от датчика и до приборки) Изменено 5 декабря, 2017 пользователем trmntr Юрий1111 и Бес 2 Ссылка на комментарий
von_leeb Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Добрый день! Нужна схема стеклоочистителей ситроен с5х7 2008 дизель 2.7 VF7RDUHZJ54068153 Ссылка на комментарий
Юрий1111 Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 (изменено) Доброго дня! Ищу схему питания бензонасоса на Берлинго (В9) 2012г, 120лс VF77J5FS0BJ677478. Не приходит питание. Citroen Service BackUP + SEDRE 2011 не устанавливается. Изменено 8 декабря, 2017 пользователем Юрий1111 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Пошаговая инструкция по установке: https://www.drive2.ru/l/480110274557247545/ Бес и Юрий1111 2 Ссылка на комментарий
pikasovod Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 Доброго времени суток!Нужна схема подключения датчика "продольное/поперечное ускорение",еще его называют датчик рыскания,датчик угловых скоростей.Авто Ц4 Гранд Пикассо 2010 г.в. 1.6 хди вин: VF7UA9HZCAJ789332 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 8 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2017 (изменено) @pikasovod, 7804 : гирометр измеритель ускорения системы контроля стабильности Изменено 8 декабря, 2017 пользователем trmntr pikasovod и Бес 2 Ссылка на комментарий
vitalik164 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Доброго дня! Нужна схема подключения Электрики( точнее генератора, если такая имеется), для прозвонки проводов. В последние дни загорелся индикатор АКБ на прибор.панели, но заряд идет нормально 14.3, возбуждение генератора так же идет. Аккум отключал ошибка не уходит. Подозрение, что сгнил провод от генератора на лампу АКБ. Citroen Xsara 1.6 (автомат) 2003 г. VIN VF7N1NFUN73738446 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 В БСИ поменяйте тип генератора Лексией..... есть такой глюк у ксарок. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
vitalik164 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Popesych, спасибо Как вариант проверю, если найду сканер))) Но мне кажется, что проблема все же в проводке, т.к. индикатор загорелся просто сам (с Геннадием манипуляций небыло ) Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 Если с гены провод возбуждения снять и подключить через лампочку 12В 1-2Вт на массу и при вкл зажигания она засветиться то все норм с проводкой. trmntr 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
dimochka64 Опубликовано 13 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2017 (изменено) VF7 UDRFJH45365562 То работает - то не работает лампочка заднего правого поворота. Все остальные лампочки работают - а эта всегда сначала моргает, через минут 10 мигание в два раза чаще и эта не работает Можно ли схему с цветом проводов? Благодарю Изменено 13 декабря, 2017 пользователем dimochka64 Ссылка на комментарий
