Электрические схемы Citroen/Peugeot
@trmntr, Вот это прикуп!!!! Спасибо ГРОМАДНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ещё один вопросик и одна просьба!!!! Наскока я понял схема центрального замка включает в себя цепи концевиков дверей??? Если нет, то нужна схемка концевиков!!! И просьба, забыл совсем - нужна схема тахометра, ну или что-то подобное, чтобы подцепить контрольку работы двигателя сиги по тахометру!
@trmntr, СПАСИБО, да маленько разобрался что к чему!!! Не забудьте пожалуйста схемку где есть сигнал тахометра, желательно конечно НЕ с блока управления двигателем (ну типа с блока BSI или с приборной панели)!!!! Заранее СПАСИБО!!!
Добрый день! Нужна схема электрических соединений кондиционера VF7UD6FYC45105410, OPR 11144, DiagBox  выдал ошибку "не проходит сигнал управления муфтой". Фреон в порядке. SEDRE не могу поставить на Win10, даже не запускается установка. Желательно полную. чтобы проводку прозвонить по цветам.
Ребята кто может снабдить электросхемой на пежо 307 2.0 бензин 2004 год моторный 6lp1
нужна электросхема от моторного до бси
то есть бси и моторный
скиньте кто может
VIN VF33CRFNF83705626
@trmntr
не заводится автомобиль
эбу не выходит на связь
при проверке питания присутствует только +12 на  разъеме А пин H4  при включении зажигания
и все
больше нет плюсов
@ZINZIYAHO, По вашему авто схема сделада в виде блок-схемы, иначе говоря, вся схема разбита на куски по узлам.
судя по схеме ниже, свять между эбу и бси  - зеленым цветом
какую цепочку вам показать?
@trmntr
не могу разобраться
помогите советом
нет питания на  колодке 32V GR   F3 и H4 пинах
эбу на связь не выходит
подключил его на столе вышел на связь
в БСИ ошибки по связи моторного и блока bm34
какая связь между BM34 и BSI???
@ZINZIYAHO, я не силён в автоэлектрике...   на блок схеме ВМ34 и БСИ соединены фиолетовой линией. Это шина VAN CAR1.
  ZINZIYAHO сказал:
как раз таки эти два провода указаны на схеме, идущие к BM34
БСИ и ЭБУ связаны как по KAN шине, так и обычным проводным способом...
то что вы обвели в кружочке, я смог расшифровать назначение только одного провода: (BF05 : "+ аккумуляторной батареи" сервиса на выходе "макси" предохранителя)
А что было с машиной что она перестала заводиться?
Изменено пользователем trmntr
Помогите, пожалуйста.
Нужны электросхемы круиз-конторля и кнопок управления магнитолой с руля.
Citroen Jumper III
декабрь 2012 г. в.
  VF7YAZMFB12298745
У меня нет ни того, ни другого. хочу дооснастить.
Спасибо.
Гость
